Guten Morgen, ich habe da ein Problem mit dem Atmel JTAGICE Programmierer. Ich möchte damit einen Tiny88 programmieren, aber ich bekomme immer nur die Fehlermeldung: Entering programming mode.. FAILED Die Leuchtdioden sind wie folgt an LED 1 Grün LED 2 Rot LED 3 Mal Gelb, mal rot - mal aus. Ich komm nicht mal bis zu den Fuse settings, dann kommt schon die Fehlermeldung. Über eine SDK500 kann ich aber ohne Probleme auf die Karte zugreifen. Was noch auffällt ist, dass sobald ich das JATGICE anschließe die Spannungsversorgung meines Targets deutlich mehr belastet wird. Es kommt zwar nicht zum Einbruch der Spannungsversorgung am Netzteil, aber der LM317 wird richtig warm und muss richtig arbeiten. Auch scheint die Spannung die das JATGICE ans Atmel Studio weiter gibt stark zu schwanken. Ich benutze Atmelstudio 6.1. Grüße Jens
Jens Wörmann schrieb: > Was noch auffällt ist, dass sobald ich das JATGICE anschließe die > Spannungsversorgung meines Targets deutlich mehr belastet wird. Da wirst du wohl etwas an deiner (Ver-)Schaltung (die wir nicht kennen) ändern müssen. Jedenfalls darf sich die Stromaufnahme nur maximal im einstelligen mA-Bereich ändern wenn man nicht irgendwelche skurrile Konstrukte kreiert hat. Wenn du es genauer wissen willst dann zeige deinen Schaltplan und den Aufbau dazu.
Habs gefunden. Das scheint am Debugger zu liegen. Sowohl mit dem Dragon als auch mit dem SDK500 kann ich auf die Platine zugreifen. Kann es sein, dass die Level Shifter mal wieder hin sind? Obwohl das Ding frisch aus der Kiste kam? Grüße Jens
Jens Wörmann schrieb: > Kann es sein, dass die Level Shifter mal wieder hin sind? Mal wieder? Was veranstaltest du mit dem Ding? Hast du den Adapter eingesetzt? Papa10, grau - buntes Flachbandkabel - Mama6, schwarz Den schwarzen Stecker kann man auch problemlos falsch rum reinstecken.
