Was ist schneller: Runden, Addieren und Abschneiden oder Lookup Table
Gast #4512073
Hi.
Was ist in der Regel schneller, wenn ein 8 Bit Wert auf einen Wert mit 6
Stufen umgerechnet werden soll.
-Teilen und runden?
-Teilen, Addieren und Abschneiden
-Lookup Table
Der Wert wird irgendwo permanent ausgelesen und liegt als Bytewert vor.
Er soll dann auf 6 einzelne Portpins umgesetzt werden, die wie bei einem
VU Meter dann den Wert des Eingangssignals anzeigen. (Wert 1 = LED 1 an,
Wert 2 = LED 1 und 2 an usw)
Gast #4512086
Der Andere schrieb:
> Einfach die unteren 2 Bits ausblenden.
Bzw binäres nach rechts schieben, je nachdem welche portpins benutzt
werden sollen.
Sind die Pins aus welchem Grund auch immer durcheinander, macht eine
Tabelle ggf. Sinn.
Peter II schrieb:
> kommt auf die Hardware an. Aber Lookup Table wird wohl oft das
> schnellste sein.
Ist jetzt aber nicht dein Ernst für:
Gast #4512096
Wenn ich es richtig verstehe, willst Du 256 Werte auf 7 Werte (alle
aus.. alle 6 an) falten?
Kommt sehr drauf an, wie linear die Umsetzung das ist Einer LUT ist das
egal, kostet aber auch viel Platz (256 Byte).
Gast #4512108
Also wenn ich nur 2 Bits abschneide, habe ich einen 6 Bit Wert.
Ich brauch aber einen Wert der nur von 1-6 geht.
Ist der Zielwert 1= Portpin 1 ein
Ist der Zielwert 2= Portpin 1 und 2 ein
Ist der Zielwert 3= Portpin 1,2,3 ein
usw.
Es soll wie ein VU Meter arbeiten und eine Eingangsspannung als
Balkenanzeige ausgeben.
Ich könnte dafür einfach rechnen, den Eingangswert durch 42,7 teilen und
runden oder teilen, 0,5 addieren und Nachkommazahl abschneiden.
Oder ich mach halt einfach eine Lookup Table. Also einfach die oberen 4
bit nehmen und eine Lookup Table mit 16 Werten und der gewünschen
Zuordnung im System 1 bis 6.
Es geht zwar nicht ganz auf, aber da kann ich mit der Aufteilung spielen
und z.B. bis ca 25% nur eine LED anzeigen und im oberen Bereich feiner
unterteilen.
Gast #4512115
genau.
Wobei 0 heißt alle LED aus.
Sobald irgendwas ankommt (Also auch schon bei dem Bytewert 1) soll schon
eine leuchten damit man sieht, dass die Anlage an ist.
Gast #4512121
Okay, zu flüchtig gelesen.
Warum dann nicht die oberen 3bits ?
5 mal shiften und den Rest per Lookup oder switch case.
Gast #4512155
Solange du keine Divisionen machst die keine Zweierpotenz als Divisor
haben ist das alles relativ Wumpe.
LUT ist zügig, bei 6 Stufen kannst du einfach von unten nach oben per
Schleife durchgehen und für jeden Tabellenwert der kleiner als der
Eingangswert ist, den LED Portpin auf 1 setzen.
Wenn es noch zügiger sein soll, macht man das gleiche wie bei SAR ADCs,
man fängt in der Mitte an und halbiert seine Schritte immer weiter. Aber
die maximale Zeitersparnis ist bei 6 Stufen minimal.
Alternativ kann man da auch die etwas unflexiblere Bitshift/Mathematik
trickery anwenden:
uint8_t input = 127;
uint8_t output = 0x00;
for (int i = 0; i <=6; i++)
   if(input > (42*i))
       output |= (1 << i);
    else {break;}
Gast #4512171
Der Andere schrieb:
> Peter II schrieb:
>> dann hat man 6 bits aber nicht 6 Stufen.
> Uups,
> sorry, Asche auf mein Haupt. Ihr habt natürlich recht und ich hab Mist
> interpretiert.
Zu deiner Verteidigung: Die Frage ist etwas blöd formuliert, daher war
ein Bitshift um 5 Bits meine erste Antwort. Dann hab ich den Teil mit
dem VU Meter nochmal gelesen und den eigentlichen Zweck der Übung
verstanden.
#4512198
Im einfachsten Fall nimmt man switch mit Bereichen (der AVR-GCC kann
das), dann macht der Compiler die binäre Suche für Dich.
Z.B. für logarithmische Bereiche:
ausgabe( uint8_t val ){
  switch( val ){
    case 128 ... 255: display6(); break;
    case 64 ... 127:  display5(); break;
    case 32 ... 63:   display4(); break;
    case 16 ... 31:   display3(); break;
    case 8 ... 15:    display2(); break;
    case 4 ... 7:     display1(); break;
    default:          display0(); break;
Peter II schrieb:
> wobei man sich Fragen muss, warum ein paar LEDs so schnell angesteuert
> werden müssen. Jeder weg sollte schnell genug dafür sein.
Das sehe ich auch so. LUT ist der schnellste Weg, aber wozu den Aufwand,
wenn die Funktion alle x ms einmal aufgerufen wird?
Ich bin ja normalerweise kein Freund von langen if..else Ketten, aber in
diesem Fall bist Du so am flexibelsten, weil Du die Schwellwerte direkt
einstellen kannst.
#define SCHWELLWERT_LED6 180
#define SCHWELLWERT_LED5 96
#define SCHWELLWERT_LED4 44
#define SCHWELLWERT_LED3 23
#define SCHWELLWERT_LED2 10
#define SCHWELLWERT_LED1 2
// todo: define Portbits LED1 .. LED6
uint8_t ledMask;
ledMask = 0;
if (input > SCHWELLWERT_LED6)
  ledMask = LED1 | LED2 | LED3 | LED4 | LED5 | LED6;
else
if (input > SCHWELLWERT_LED5)
  ledMask = LED1 | LED2 | LED3 | LED4 | LED5;
24
25
else
26
if (input > SCHWELLWERT_LED4)
27
28
  ledMask = LED1 | LED2 | LED3 | LED4;
29
30
else
31
if (input > SCHWELLWERT_LED3)
32
33
  ledMask = LED1 | LED2 | LED3;
34
35
else
36
if (input > SCHWELLWERT_LED2)
37
38
  ledMask = LED1 | LED2;
39
40
else
41
if (input > SCHWELLWERT_LED1)
42
43
  ledMask = LED1;
44
45
// todo: gib ledMask auf Port aus
Gruß, Stefan
Gast #4512303
Stefan K. schrieb:
> Interessant, dass das geht. Peters Code sieht hübscher aus.
Das wird auch mit if/else hübsch.
  if (val > 128) display6();
  else if (val > 64) display5();
  else if (val > 32) display4();
  else if (val > 16) display3();
  else if (val > 8) display2();
  else if (val > 4) display1();
  else display0();
