Hallo, bin auf der Suche nach einem NF-Verstärker LA 4629. Kennt jemand eine Bezugsquelle in Deutschland. Hab bisher nur in USA gefunden. Gruß Mani
Verschoben durch User
SANYO Semiconductor wurde 2010 von ON Semiconductor übernommen, da sich auf der Webseite von ON nix zu dem von dir gesuchten Teil findet, wird es wohl nicht mehr hergestellt. Der LA4629 scheint also ein obsoletes Bauteil zu sein, könnte schwierig zu beschaffen sein. Solltest du das IC also nicht als Ersatzteil für eine Reparatur benötigen, würde ich (auch in anbetracht des Alters dieses Typs) dringend anraten, ein anderes aktuelles Bauteil zu verwenden. Wenn es ein Ersatzteil ist, und du bekommst es in Amerika, dann kauf es halt da...
Hallo, brauche das als Ersatzteil für ein Seefunkgerät. Zur Not bau ich da ein anderes IC ein. Platz genug hab ich. Hat jemand einen Tipp welches? Ca. 2Watt 5-12V TDAs LM ? Bin da gar nicht auf dem laufenden. Gruß Mani
Manfred H. schrieb: > brauche das als Ersatzteil für ein Seefunkgerät. > Zur Not bau ich da ein anderes IC ein. Platz genug hab ich. > Hat jemand einen Tipp welches? LA4629 gibt es über eBay von verschiedenen Anbietern für ca. 10 EUR, da würde ich den Umbau nicht machen. TDA2009 oder TDA7263 haben entfernt Ähnlichkeit, aber das Gehäuse müsste andersrum rein und die Eingangsbeschaltung geändert werden. Der LA4282 von Reichelt ist ähnlich unpassend, auch der LA4270 näher an den TDA als am 4629. Daisus hat viele LA4? Verstärkerchips, kannst du ja mal alle SIL12 durchgucken https://www.darisusgmbh.de/shop/advanced_search_result.php?keywords=la4&x=0&y=0 Er hätte z.B. den LA4270, nicht pinkompatibel aber ähnlich und für höhere Spannungen, läuft ab 12V aber wohl leidlich, und LA4485.
Michael B. schrieb: > LA4629 gibt es über eBay von verschiedenen Anbietern für ca. 10 EUR, da > würde ich den Umbau nicht machen. Das sehe ich eigentlich genau so. Es sei denn, man hätte einen Kandidaten, bei dem man praktisch gar nicht von einem "Umbau" zu reden hätte, weil der Kamerad im Prinzip ohne externe Komponenten auskäme und in einem leicht zu handhabenden Gehäuse daherkäme. (Einen zusätlichen Kühlkörper habe ich in der Praxis für diese Dinger noch nie gebraucht.) TDA7052. 3-18V, keine externen Komponenten nötig, DIP8, 1W. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA7052.pdf TDA7056 3-18V, keine externen Komponenten nötig, SIL9MPF, 3W. http://www.bucek.name/pdf/tda7056.pdf Bei 3W fliegt aber endgültig das Kajütendach weg... Die Suffixe A oder B bezeichnen übrigens die gleichspannungsgesteuerten Varianten des TDA7052/6. Beispiel: TDA7056B 4,5-18V, 5W http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA7056B.pdf
Ich persönlich empfehle den TDA7231 , einen kleinen Softclipper. Habe ich schon x-mal für irgendwelche RX-Verstärker verbaut. Wegen dem Softclipp-Effekt klingt er bei Übersteuerung ähnlich wie ein Röhrenverstärker, was sich in einem Funkgerät nach meiner Erfahrung klanglich sehr angenehm macht, weil sich so der Dynamikumfang erweitert und kratzige Übersteuerungen weitgehend ausbleiben. Der TDA7231 bringt 1,6W. Die externe Beschaltung ist recht einfach: http://english.electronica-pt.com/audio-ics?ref=TDA7231 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25068/STMICROELECTRONICS/TDA7231.html
Hallo, danke für Eure Hinweise. Hab mir grade für 9€ über ebay einen bestellt. Da lohnt das Basteln nicht. Gruß Mani
Manfred H. schrieb: > Hab mir grade für 9€ über ebay einen bestellt. was für eins hat du denn geholt? (link?)
Hi, hier der link. http://www.ebay.de/itm/191457668564?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
