Hallo, ich habe ein Netzteil mit einem defekten UC3842. Auf dem Gehäuse steht nur folgende Beschriftung. Kein Logo o.ä. 3842 SE02 Nun gibt es bei Mouser allerdings mehrere Varianten UC3842BN UC3842BNG UC3842AM usw. welches nimmt man denn da?
Max .. schrieb: > welches nimmt man denn da? Das Datenblatt nimmt man und informiert sich worin die sich überhaupt unterscheiden.
Das habe ich getan, weiß aber trotzdem nicht auf welche Kriterien ich achten müsste
Bauform, Temperaturbereich und Bleifrei-Status sind im Datenblatt (oben einfach draufklicken) ab Seite 9 zu finden, Kapitel Packaging Information.
Hallo, ich bin da leider ratlos, diese Typen stehen ja nicht in dem Datenblatt bei den genannten steht auf Mouser zB bei BN Duty Cycle - Max: 100 % und bei BNG 96 % Nur was heißt das konkret? kann man die zweite Zeile auf dem IC "SE02" einem genauen Typ zuordnen ?
achte auf Deine Bauform auf der Platine und gut. Du kennst Die Versandkosten bei Mouser ???
Max .. schrieb: > ich bin da leider ratlos, diese Typen stehen ja nicht in dem Datenblatt das kann auch nicht drin stehen. nimmt dir ein xx3842xx mit passendem Gehäuse und gut. Nebenbei: wie kommst du darauf, dass der kaputt ist?
Ich würde ihn gerne noch hier bei der Sammelbestellung mitbestellen, da ich ansonsten alle anderen Bauteile kontrolliert habe. Mit eine zweiten verglichen verhält er sich ohmisch und mit Diodenmessung gemessen ganz unterschiedlich. Das defekte Netzteil lässt sich ansonsten noch nicht in Betrieb nehmen, da schon zum zweiten Mal die Sicherung geflogen ist und offenbar die Spannung hochläuft Es gibt ja schon Unterschiede bei diesem Ic, da kann ich doch nicht irgendeine Variante nehmen!?
Wenn es den 3842 in einem Netzteil zerlegt hat, würde es mich nicht wundern, wenn es den Schalttransistor auch erwischt hat.
Ok, ja, also ich hatte den Mosfet ausgebaut, per Diodentest und ohmisch zeigt er eigentlich auch kein ungewöhnliches Verhalten an. Der Transistortester hier aus dem Forum erkennt ihn auch und die Werte klingen für einen Mosfet plausibel
Max schrieb: > klingen für einen Mosfet plausibel Hat der FET keinen Aufdruck? Man kann mit einem Blick in Datenblatt mehr als nur "vermutliche Plausibilität" erreichen. Ohmmäßig wird man aus einem gesperrten FET auch nicht viel Information extrahieren. Obwohl ein überall hochohmiger FET (einziger Durchgang S zu D via Bodydiode) wahrscheinlich noch gut sein dürfte. Vorsicht: FET-Gates kann man auch mit dem Finger auf- oder überladen. Bauteil kaputt...
