Hallo, ich bräuchte für meinen OpAmp +2,5V. Kann ich dann zwischen meinem +5V Pin und GND zwei Widerstände dazwischenschalten, also zwei Gleiche? und in welchen Bereich müssen die Werte liegen? Danke im Vorraus
Verschoben durch User
Ein Widerstand und eine Zenerdiode sind stabiler, noch besser natürlich ein ordentlicher Spannungsregler. Für 2,5V sind ein LM317 oder kompatible Typen am einfachsten zu finden, dazu zwei Widerstände oder ein Trimmpoti für die Spannungseinstellung, und Kondensatoren an Ein- und Ausgang.
Julius H. schrieb: > müssen die Werte liegen Das hängt von der Stromänderung ab, die du dem Spannungsteiler entnimmst. Je kleiner die Widerstände um so stabilere die Ausgangsspannung des Spannungsteilers. Soviel zu deiner Frage. Nun zur Lösung des Problems: Der Spannungsteiler ist dafür die schlechteste Lösung. Nimm einen Spannungsregler z.B. LM317 um die 2,5V zu erzeugen.
Push-pull Stufe mit TL431 als Referenz. Minimaler Erhaltungsaufwand, niederohmig belastbar und präzise \ stabil
Julius H. schrieb: > Kann ich dann zwischen meinem +5V > Pin und GND zwei Widerstände dazwischenschalten, also zwei Gleiche? und > in welchen Bereich müssen die Werte liegen? In den allermeisten Anwendungsfällen ist dies vollkommen ausreichend. Von einer stabilen 5V Spannung ausgehend benötigt man ja oft nur eine wenig belastete Referenzspannung. Hängt z.B. nur der positive Eingang eines Opamps dran, würde ich hier einfach je 10K nehmen. Am besten beschreibst du mal genauer, wofür der Opamp eingesetzt wird, und wie präzise und belastbar diese 2.5V Spannung sein soll. Oder noch besser: Stromlaufplan.
Wenn die Betriebsspannung (5V) schon ausreichend stabil ist, dann genügen zwei Widerstände als Spannungsteiler... Wenn aus dem Spannungsteiler dann einige mA entnommen werden sollen, ist ein einfacher Spannungsfolger mit OP sinnvoll, bei Mehrfach- OP wie 324 stehen 4 Stück OP zur Verfügung... Und wenn es ganz genau sein soll - dann ein 10 Gang Spindeltrimmer...
Julius H. schrieb: > ich bräuchte für meinen OpAmp +2,5V. Kann ich dann zwischen meinem +5V > Pin und GND zwei Widerstände dazwischenschalten, also zwei Gleiche? und > in welchen Bereich müssen die Werte liegen? Das kommt auf die Anforderungen drauf an, die diese halbe Spannung haben soll. Wie sehr darf sie unter Belastung schwanken ? Was ist mit Störungen auf den +5V, sollen oder sollen sie nicht zur Hälfte auch auf den 2.5V liegen ? Was soll bei langsamen Schwankungen der 5V passieren, sollen die 2.5V dann 2.5V bleiben oder in halber Höhe mitschwanken ? Entsprechend gibt es viele Lösungsmöglichkeiten, und keine ist IMMER die bessere.
>ich bräuchte für meinen OpAmp +2,5V. Kann ich dann zwischen meinem +5V >Pin und GND zwei Widerstände dazwischenschalten, also zwei Gleiche? und >in welchen Bereich müssen die Werte liegen? Ich würde als allererstes erst mal abklären, wofür die 2,5 überhaupt sein sollen. Als Speisespannung für den OPV, oder als Mittenspannung/Bezugsspannung für den OPV (Bias).
