Frage zur Spannungsmessung mit Attiny 45
OP #4512395
Hallo in die Runde,
ich bin auf diesen Gebiet noch ein Anfänger und habe nun ein kleines
Problem.
Ich möchte mit folgenden Code die Spannung messen mit der der Attiny45
versorgt wird. Dabei ist mir eine hohe(?) Differenz zwischen meinen
Multimeter und dem Attiny45 aufgefallen.
Hier die Daten:
Multimeter zeigt eine Spannung von 4,9 Volt an
Attiny45 jedoch nur 4,0 Volt macht eine Differenz von 0,9 Volt. Wenn ich
den Attiny45 mit 3x AA Akkus betreiben möchte und mir anzeigen möchte
wann die Akkus zu neige gehen habe ich bei so einer hohen Differenz ja
fast keine Chance frühzeitig die Akkus zu wechseln.
Bei den Akkus wird nur ein sehr geringer Strom entnommen da die meiste
Zeit der Attiny45 schläft. Welchen Wert würdet ihr nehmen? Sind 1,2 Volt
schon zu spät (Bei der Schwankung bestimmt)?
Bei Alkalime Batterien hätte ich dieses Problem ja nicht so stark da die
Spannung fast konstant abnimmt was jedoch bei Akkus fast nicht der Fall
ist.
Wie kann ich meinen Code verbessern um eine genauere Messung mir
anzeigen zu lassen?
int led = 1;  //Pin der LED
int adc_low, adc_high;  //Zwischenspeicher für die Ergebnisse des ADC
long adc_result;  //Gesamtergebnis der Messung des ADC
long vcc;  //Versorgungsspannung
void setup() {
  pinMode(led, OUTPUT);
  ADMUX |= (1<<REFS1); //VCC als Referenzspannung für den AD-Wandler
  ADMUX |= (1<<MUX3) | (1<<MUX2) | (1<<MUX1);  //1.1V Referenzspannung als Eingang für ADC
  delay(10);  //warten bis sich die Referenzspannung eingestellt hat
  ADCSRA |= (1<<ADEN);   //ADC aktivieren
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
  ADCSRA |= (1<<ADSC);  //Messung starten
  while (bitRead(ADCSRA, ADSC));  //warten bis Messung beendet ist
  //Ergebnisse des ADC zwischenspeichern. Wichtig: zuerst ADCL auslesen, dann ADCH
  adc_low = ADCL;
  adc_high = ADCH;
23
24
  adc_result = (adc_high<<8) | adc_low; //Gesamtergebniss der ADC-Messung
25
  vcc = 1125300 / adc_result;  //Versorgungsspannung in mV berechnen (1100mV * 1023 = 1125300)
26
27
  //wenn Spannung kleiner als 4V
28
  if (vcc < 4000)
29
30
    digitalWrite(led, HIGH);  //schalte LED an
31
32
  //wenn größer oder gleich 4V
33
  else
34
35
    digitalWrite(led, LOW);  //schalte LED aus
36
37
38
  delay(500);
39
Danke und Gruß
Torsten
PS: Den Code habe ich aus dem Internet und nur die Werte für ADMUX laut
Datenblatt angepasst.
OP #4512470
m.n. schrieb:
>> als Eingang für ADC
> Das ist der falsche Eingang. 12 wäre BG!
> Hier sind +/- 10% Toleranz möglich.
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe jetzt mal im Datenblatt (ab Seite 134) nachgeschaut muss aber
gestehen das ich daraus nicht wirklich schlau werde. Was meinst Du mit
"Das ist der falsche Eingang. 12 wäre BG!"
Tortsen
Gast #4512638
Du kannst natürlich auch schreiben:
ADMUX |= (1<<MUX3) | (1<<MUX2);
was bei geänderten Kanälen zu Fehlern führen wird.
Ich schreibe immer lieber die Kanalnummer (hier 12):
ADMUX = (1<<REFS1) | kanal_nr;
Und auch hier: adc_result = (adc_high<<8) | adc_low;
schreibe ich lieber: adc_result = adc;
Oder einfach als Funktion:
uint16_t lese_adc(uint8_t kanal)
  ADMUX =  BIT(REFS0)| kanal;  // Vcc als Vref, rechtsbuendig
  ADCSRA |= BIT(ADSC);         // starten
  while(ADCSRA & BIT(ADSC));   // warten
  return(ADC);                 // fertig
#4512663
@Thorsten,
des weiteren ist die Referenzspannungsquelle zwar recht konstant aber
nicht besonders genau. Der Chip muss halt billig sein und da kann man
die nicht noch kalibrieren.
Also musst du in der Software abgleichen, du kannst dir den Messwert
ausgeben lassen wenn du schaltungstechnich die Möglichkeit hast und den
ermittelten Wert dann in dein Programm einbauen. Oder du baust eine
Funktion ein die dir für einen festen Spannungswert den Faktor berechnet
und im EEProm speichert.
Sascha
#4512697
Torsten W. schrieb:
> Sind 1,2 Volt
In der V Variante geht es bis zu 1.8 Volt herunter, da wären 1,2 Volt
bereits zu wenig.
Die 0,9 Volt Differenz können evtl. unter anderem auch durch den
Spannungsteiler entstehen, Widerstände haben nicht immer den
aufgedruckten Wert.
Da der Adc-Wert anscheinend nur zur Warnung vor zu geringer
Betriebsspannung da zu sein scheint bietet es sich an den Wert einmal
auszurechnen und direkt den ADC-Wert, also ohne Umrechnung, zu
verwenden.
Übrigens gibt es noch den Brownoutdetector, ob der bei dieser Anwenung
passt mußt du natürlich selber wissen.
