Hallo, ich möchte gerne die Drehzahl eines Motors messen. Wie man die Software programmiert etc. weiss ich, ich möchte jetzt nur überprüfen ob meine CPU die Frequenz, die von dem Messgerät das die Drehzahl misst kommt, verarbeiten kann. In der Anleitung steht dass meine CPU maximal 60 kHz verarbeiten kann. Das Messsignal des Messgerätes habe ich mit einem Oszilloskop gemessen. Bei geringer Drehzahl habe ich einen rechteckförmigen Verlauf, von Peak zu Peak 50 ms (1 Periode), die eingestellte Drehzahl beträgt 20 Umdrehungen pro Minute. Mit 1/Zeit komme ich auf 50 Hz, aber das kann es ja nicht sein. Kann mir jemand sagen wie ich bei der Berechnung vorgehen muss? Die maximale Drehzahl im Betrieb beträgt 1500 U/min. Danke! Gruß
Martin M. schrieb: > Mit 1/Zeit komme ich auf 50 Hz, Bei 50 msec Periodendauer? Dann solltest Du Deine Berechnung nochmal etwas ... ansehen. Hier sind das 20 Hz. Und es könnte ja sein, daß Dein Signal 60 Impulse pro Umdrehung ausgibt. Bei 1500 Umdrehungen pro Minute würden 1.5 kHz resultieren, was einer Periodendauer von 667 µs entspräche.
ja richtig 20 Hz. Danke das hab ich übersehen. In der Anleitung steht 60 Impulse pro Umdrehung.
Wie gehe ich bei der Berechnung vor? Wie heißt die Formel? Gruß
Rufus Τ. F. schrieb: > 1500 Umdrehungen pro Minute würden 1.5 kHz ... Pi*D²*SQR/3600 TaTaaa: U/min = Frequenz
