Hallo Leute, in dem Datenblatt von NE555 ist bereits eine Schaltung für solch einen Puls Detektor gegeben. da gibt es aber einen Problem. ich habe es mit Ltspice und http://www.falstad.com/circuit/e-555missing.html simuliert und beides vergebens: Es funktioniert nur wenn ich von HI->LO pulse. Sprich wenn ich Die ganze zeit auf Hi bin dann wird es detektiert und Ausgang wird Low. Aber wenn ich am Eingang die ganze Zeit auf Low bin (Kein Puls) dann beilbt er Trotzdem auf Hi obwohl ich kein Puls sende. Das wird eben nicht detektiert. Puls __ __ ________________Hi |_| |_| Lo das ist ok! Ausgang _______________ Hi |___________Lo Puls Hi ___| |___| |_________________ Lo das ist nicht ok! Ausgang ______________________________Hi Lo Das ist aber meines erachtens nach kein richtiger Puls Detektor (zumindest nicht so wie es im Datenblatt verschaltet wird). Man möchte doch schließslich auch die Positiven pulse überprüfen. ich brauche aber beide Varianten. Ich danke schon mal für die Hilfestellungen viele Grüße Flitzer
der Trigger Eingang hat immer die gleiche Polarität und deshalb kann es nur in einer Richtung funktionieren. Woher soll die Schaltung wissen, in welcher Richtung das interpretiert werden soll ? Du könntest mal einen Kondensator in Reihe schalten. Das macht dann Impulse aus den Flanken und damit könnte das dann vielleicht gehen. Oder vorne ein passendes Gatter mit welchem die Polarität am zweiten Eingang umgeschaltet wird.
Beide Polaritäten gehen so nicht. Du könntest aber das Eingangssignal invertieren und auf einen 2. 555 loslassen. Die Ergebnisse kannst Du dann Verodern. Das Grundproblem bleibt aber erhalten: Ist z.B. die abfallende Flanke eine "echte" abfallende Flanke (von einem positiven Impuls) oder ein negativer Impuls.
hallo Leute, danke für die Hilfestellungen. J. V. schrieb: > Du könntest mal einen Kondensator in Reihe schalten. Das macht dann > Impulse aus den Flanken und damit könnte das dann vielleicht gehen. Oder > vorne ein passendes Gatter mit welchem die Polarität am zweiten Eingang > umgeschaltet wird. mein Problem hierbei ist, dass der Timer nicht reagiert wenn am Eingang permanent Low steht. Erkannt wird nur wenn Eingangsseitig permanent auf High steht.
