Moin, Es wurde kürzlich ein billiger Zweiklang-Gong "Friedland D103" verbaut, im Gehäuse steht 8-16V~. http://www.amazon.de/Friedland-D103-Mechanischer-Gong-Gala/dp/B0014DO09Y/ref=pd_sim_201_1?ie=UTF8&dpID=41KOhmgplTL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR146%2C160_&refRID=0TP1543JG7T674Y51165 Leider ist in der Zählertafel nur ein 8V Klingeltrafo verbaut und der Gong damit ziemlich bzw. zu leise. Ich habe mal einen kurzschlussfesten 8-12-24V Klingeltrafo von ABB bestellt um flexibel zu sein. Da die Ohren im Alter tendenziell eher schlechter werden, stellt sich nun die Frage, ob man das Teil nicht gleich an die 24V vom Klingeltrafo klemmt, um maximale Lautstärke zu erhalten. Kann da schlimmeres passieren, als dass im 8,95€ Gong die Spule abraucht? Ließe sich der Strom irgendwie begrenzen? 16V "darf" er ja bekommen. Vielen Dank für eure Meinungen und Anregungen!
LongDong schrieb: > Ließe sich der Strom irgendwie begrenzen? Ja, mit einem Reihenwiderstand. Grundsätzlich glaube ich aber nicht, das der Gong mit höherer Spannung soviel lauter werden wird.
Also der Unterschied zwischen 8 und 12V ist schon sehr deutlich. Der Gong stammt aus einer 12V Anlage und der verbliebene baugleiche Gong in der 12V Anlage ist wesentlich lauter. Wie sich dann die Steigerung auf 24V auswirken würde, weiss ich natürlich nicht... Wie wäre denn der Reihenwiderstand zu bemessen? Analog zur LED käme ich bei 450mA auf 18Ohm Vorwiderstand, wobei die Verlustleistung für einen normalen Metallschichtwiderstand aber sicher viel zu groß wäre... Oder reichen die >50m dünne Telefonleitung zwischen Trafo, Klingelknopf und Gong als Reihenwiderstand?
LongDong schrieb: > Ich habe mal einen kurzschlussfesten 8-12-24V Klingeltrafo von ABB > bestellt um flexibel zu sein. > > Ließe sich der Strom irgendwie begrenzen? 16V "darf" er ja bekommen. Zwischen den Trafo-Klemmen 8V und 24V müssten eigentlich 16V anliegen.
LongDong schrieb: > Kann da schlimmeres passieren, als dass im 8,95€ Gong die Spule > abraucht? Wenn der Klingeltaster klemmt oder jemand sehr, sehr lange drückt kann das auch bei 16 Volt geschehen. Zeitbegrenzung über Polyswitch-Sicherung o.ä.
ding_dong schrieb: > Zwischen den Trafo-Klemmen 8V und 24V müssten eigentlich 16V anliegen. Stimmt! Vielen Dank für den Tipp! Da werde ich den Gong wohl hinklemmen. Meint ihr diese PTC Sicherung hier wäre geeignet? http://www.voelkner.de/products/2735/Ptc-Sicherung-15v-0-7a.html?frm=ffs__PTC-Sicherung
Also die Lautstärke lässt sich nun schön steigern von 12 über 16 auf 24V. Da ist jeweils ein deutlicher Unterschied hörbar. Ich lass erstmal bei 16V und werde noch einen Stufenschalter einbauen.
LongDong schrieb: > Moin, > Da die Ohren im Alter tendenziell eher schlechter werden, ... Dann hilft nur http://www.zoellner.de/schifffahrt/zoellner-zet-horn/ scnr Moin
LongDong schrieb: > Ich habe mal einen kurzschlussfesten 8-12-24V Klingeltrafo von ABB > bestellt um flexibel zu sein. wie viel Anschlüsse hat der Trafo und ist das normaler Wechselstrom? bei vier Anschlüssen: 0 - 8 - 12 - 24 V wären zwischen 8 und 24 deine 16 V
LongDong schrieb: > die Lautstärke lässt sich nun schön steigern von 12 über 16 auf > 24V. Ja, darauf wurde ich bereits weiter oben schon gestoßen und es funktioniert auch ganz wunderbar. Danke nochmal. Hängt momentan so an 16V. Auch längeres Drücken des Klingelknopfes bei 24V führte übrigens nicht direkt zur Kernschmelze... nur so am Rande. Musste es halt ausprobieren ;) Vermutlich ist der Telefondraht lang und dünn genug.
