Hab da eine billige Reflektor-Glühbirne. Bei der ist normalerweise ein kleiner Draht an das Schraubgewinde gelötet, der den glühfaden mit Strom versorgt. Dieser Lötpunkt ist irgednwie extrem schwarz geworden und hat sich vom Schraubgewinde abgelöst. Lampe geht also nicht mehr. Beim Versuch das wieder anzulöten bin ich kläglich gescheitert. Mein Lot haftet nicht am Schraubgewinde. Was ist denn das? Aluminium? Wie haben die Hersteller es denn erstes mal geschafft?
Martin G. schrieb: > Aluminium? > > Wie haben die Hersteller es denn erstes mal geschafft? 1.Ja die billigen Rundgewinde sind aus manchmal aus Alu oder korrodierenden Materialien, was beim Außeneinsatz dann besonders schöne galvanische Elemente zur Folge hatte. 2.Alu kann man löten wenn man das richtige Flussmittel und genügend Wärme hat. Hier ist aber Aufwand > Nutzen.
Martin G. schrieb: > Mein Lot haftet nicht am Schraubgewinde. Dann eben mit Schmirgelpapier oder Glasfaserstift nachhelfen...
oszi40 schrieb: > das richtige Flussmittel! Oxidschicht entfernen und das RICHTIGE Spezial-Flussmittel! http://www.aluminium-loeten.de/Tipps_zum_loeten.htm
Martin G. schrieb: > Mein Lot haftet nicht am Schraubgewinde. Lot "haftet" ja auch nicht, sondern geht mit dem Werkstoff eine Legierung ein.
Halt mal einen Magneten ran, dann weißt du ob es Eisenmetall ist.
Martin G. schrieb: > Mein Lot haftet nicht am Schraubgewinde. Normalerweise haftet das Lot nicht am Eisendraht. Es ist Eisen und Aluminium oder Kovar oder Edelstahl, schlecht lötbar. Offenbar hatte schon der Hersteller ein Problem damit, eine kalte Lötstelle mit erhöhtem Übergangswiderstand geschaffen so dass die Wärme sie wieder entlötet hat, nicht ohne zuvor zu mächtig mehr Oxidbildung geführt zu haben. Du brauchst aggressive Flussmittel. Und weil zu aggressiv auch nicht gut ist, entferne erst mal alles schwarze Oxid bis Draht und Gewinde an der Stelleblank sind, der Draht nicht nur von vorne, sondern vor allem von der Rückseite her. Wenn dir bei der Operation der Draht nicht abgebrochen ist, und die Alulötzinn nur für diese Lampe zu teuer ist https://loettechnik24.de/de/Aluminium-Hartlot--Aluminium-Weichlot--Aluminum-Reibelot--loeten--weichloeten--Alu--loetzinn-fuer-Aluminium--alu-Loettechnik--alu-loeten--aluminium-loeten--lipozellen-loeten/AL-Weichlot-230-1-5-mm-10g.html, könnte ein Tropfen 5% Salzsäure gehen, dann korridiert dir aber der Draht in absehbarer Zeit wieder ab weil du die Säure doch nie ganz weg bekommst. Da die Lampe billiger ist als eine Bestellung von Alulot kauf dir eine neue Lampe.
Nicht Eisen. Das Ding wird nicht vom Magneten angezogen. Ich lass es bleiben. Hab noch nie in meinem Leben Alu gelötet, und werde es auch nicht versuchen. Aber danke für die Links!
Alu habe ich an der Stelle noch nie gehabt. Gibt es das dort wirklich? Im Original kann das auch punktgeschweißt sein, danach ist löten auch fummliger. An einer teuren Fotolampe habe ich an der Stelle auch mal gelötet, ging eigentlich auch. Brachte nur nichts, weil die Lampe im Betrieb samt Sockel seeeehr warm wurde. Ich habe das dann "provisorisch" mit einem Drahtwickel als Bandage gelößt, die "brennt" so noch heute ;-) Old-Papa
