Hallo, ich bin gerade zufällig bei der Hobbyking-Website auf Leiterplattenfiles gestoßen (ArduPilot) bei dem das Layout 0402er Bauteile vorsieht (Widerstände und Kondensatoren). Da ich selber solche "HKPilot Mega 2.7 Flight Controller" hier habe, musste ich gleich nachsehen ob dort wirklich 0402 bestückt wurde (ich bildete mir ein es waren 0603er-Bauteile). Tatsächlich sind es 0603er! Ok, abgesehen das "die" es so machen, wer hat damit Erfahrungen? Sind die 0603er tatsächlich ausreichend klein das sie auf die 0402er-Pads passen? Mich würde nämlich interessieren ob jemand dies selbst schon so gehandhabt hat!
Jenachdem wie groß die Pads ausgeführt sind kann es passen, muss aber nicht. http://www.vishay.com/docs/60119/landpatterns.pdf
Hallo, > Marc H. schrieb: > Mich würde nämlich interessieren ob jemand dies selbst schon so > gehandhabt hat! das nächst größere BE wird in der Regel immer noch grade so auf das kleinere Footprint drauf passen. Solange es keine Serienproduktion in größeren Stückzaheln ist, und nicht gerade sehr hohe Qualitätsanforderungen eingehalten werden müssen, geht das schon. Beim Prototyping habe ich das schon oft gemacht, wenn der Wert in der kleineren Bauform gerade nicht verfügbar war. Gruß Öletronika
Ok, danke euch beiden! U. M. schrieb: > Beim Prototyping habe ich das schon oft gemacht, In diesem Fall würde ich nun auch anfangen 0402 zu löten mit 0603. Habe mich früher davor immer gedrückt. "nicht auszumalen welche freude mir dadurch entgangen ist" :-D Schönen Sonntag!
Ja, Not macht erfinderisch ;-) Wie gesagt, es hängt vom Pad ab, ob das klappt. In der Regel lässt es sich immer irgendwie hinfrickeln, dass das Gerät hernach läuft. Auch andersherum geht es teils, d.h. auch ein kleinerer Widerstand auf ein größeres Pad. In der Serienfertigung würde ich sowas zwar nicht machen, beim Handlöten und Prototypenbau bzw. Zuhause geht das problemlos. Probiers einfach aus. :-)
Hi Das geht schon. Dir Standard padgröße ist auch zum wellenlöten geeignet, wenn diese größe gewählt wurde, ist 0603 kein Problem. Mit reflow sieht es dann sogar fast besser aus als die normalen 0603 pads. Qualitativ würde ich nicht sagen dass es schlechter ist.
Hallo, > pfendi schrieb: > Qualitativ würde ich nicht sagen dass es schlechter ist. ein Problem ist nur, dass bei automatischer Qualitätskontrole mit einer Kamera die Lötkehlen nicht mehr zu sehen sind, wenn die BE bis zum Ende der Pads stehen. Das heißt aber natürlich nicht, dass es zwangsläufig schlecht gelötet ist. Gruß Öletronika
Johannes O. schrieb: > Ja, Not macht erfinderisch ;-) In der Tat. Ich musste einmal bei einem Kunden vor Ort zwei bei der Bestückung vergessene 100nF-Kondensatoren in 0402 nachbestücken. Leider hatte der Kunde 100nF nur in 1210 herumliegen, die man aber überhaupt nicht auf den 0402-Pads unterbringen konnte. Zum Glück konnte ich noch ein paar pF-Kondensatoren in 0603 finden und als Zwischenlage einsetzen. Da es sich um Koppelkondensatoren für sehr schnelle Digitalsignale handelte, waren die kleinen Kondensatoren aus HF-Sicht vermutlich sogar wichtiger als die großen Huckepack-Kondensatoren.
0603 auf 0402 löten ist ein ähnlicher Krampf, wie 0402 auf 0402 löten. Für beides benötigt man geeignetes Werkzeug.
