Forum: PC Hard- und Software Linux/VB: Harddisk vor Host-System verbergen
von Uhu U. (uhu)
Ich betreibe auf Linux Mint virtuelle Maschinen mit VirtualBox.
Einer VM soll eine SATA-Harddisk zugeordnet werden - das funktioniert so
weit. Allerdings kann man die in der VM gemountete HD auf dem Hostsystem
nochmal mounten - was sehr leicht das Volume zerstören kann.
Wie kann ich verhindern, dass die Platte auf dem Host gemountet werden
kann?
von Planlos (Gast)
udev rule anlegen, und für diese Partition UDISKS_PRESENTATION_HIDE
und/oder _NOPOLICY setzen.
Dann darf nur noch root die Partition Mounten.
von Rolf Magnus (Gast)
Ist das nicht eh der Fall, wenn sie nicht gerade als user-mountable in
der fstab eingetragen ist?
von A. H. (ah8)
Ich fürchte auch, dass Du da in der Tat sehr schlechte Karten hast.
Ein Verstecken der Platte für den Host ist schon deswegen nicht möglich,
da es in der Regel der Host-Treiber ist, der die Platte steuert. Sie ist
also Teil des Host-Systems, damit auch immer in irgendeiner Form
sichtbar und folglich zumindest für Root auch zugreifbar. Es ist nun mal
Teil der Unix Philosophie, dass Root grundsätzlich alles darf, was
möglich ist.
Was wirklich nötig wäre wäre ein systemweit verbindlicher Locking
Mechanismus, mit dem ein Prozess eine Datei für die exklusive Nutzung
öffnen kann. Einen solchen Mechanismus hat es aber unter Unix nie
gegeben und das hat sich meines Wissens nach bis heute auch nicht
geändert. (Falls doch würde ich mich freuen, davon zu hören.) Zwar
bietet Unix verschiedenen Locking Mechanismen an, die beruhen letztlich
aber immer auf die Kooperation der beteiligten Prozesse. Ein nicht
kooperierender Prozess konnte diese Mechanismen immer umgehen. So war es
schon immer möglich, dass mehrere Prozesse ohne besondere Absprache ein
und dieselbe Datei öffnen konnten (und das Device File einer Festplatte
ist nun mal auch nur eine normale Datei). Ich bin mir nicht einmal
sicher, ob es nicht möglich ist, ein und dieselbe Platte auf ein und
demselben System mehrfach zu mounten, es gab zumindest mal Zeiten und
Systeme, auf denen das möglich war. (Inzwischen implementiert mount wohl
aber seinen eigenes Locking, was aber natürlich nur für das Mounten auf
dem gleiche System greifen kann.)
von Uhu U. (uhu)
Es wäre zumindest ein Ansatzpunkt, wenn man mount einen Lock
unterschieben könnte.
von Planlos (Gast)
Nein, gerade Desktop-Distributionen erlauben jedem User das Mounten von
nicht in der fstab stehenden Partitionen.
Ist natürlich primär für USB-Sticks u.Ä. gedacht.
Wenn er die Platte vor "root" schützen will, in der Tat.
Root kann das Dateisystem aber sowieso immer zerstören.
Wichtig ist m.E. primär, dass die Platte nicht im Dateimanager (Thunar,
Nautlius, Dolphin, ... ) direkt mit "Klick-Mich! Mounte-Mich!"-Icon
angezeigt wird.
Damit ist die größte Fehlerquelle ("uuups. daneben geklickt") schonmal
ausgeschaltet.
=> Das nochmal exakt nachschauen, verschiedene Distribution(s-Versionen)
haben da teilweise andere Variablennamen, "UDISKS_IGNORE" meint z.B. die
ubuntu-15.10 "udisks(8)"-manpage.
von Uhu U. (uhu)
> angezeigt wird.
Genau das ist der Punkt und dein Tipp mit UDISKS_IGNORE tut es:
ENV{ID_FS_UUID}=="<uuid>", ENV{UDISKS_IGNORE}="1"
Vielen Dank.
Da kenne ich das auch, dann allerdings mit pmount oder vergleichbarem.
Aber zumindest bei meinem Kubuntu und bei Debian funktioniert das nicht
mit SATA-Platten.
Gerade nochmal probiert. Bei mount sagt er:
mount: only root can do that
/Code]
Bei pmount sagt er:
[Code]
Fehler: Gerät /dev/sda2 ist kein Wechseldatenträger
von Planlos (Gast)
das "vergleichbare" ist in dem Fall udev + dbus + udisks(2).
statt "pmount" wäre das Kommando "udisksctl mount ..."
