AVR Board erstellen
Gast #4513809
ich möchte gerne ein Board erstellen, mit dem ich ATtiny85, ATtiny2313,
ATMEGA8, und Atmega16 flashen kann. Dabei soll immer nur ein Controller
auf dem Board sein. Die pins werden dann auf eine Stiftleiste geführt,
wo ich die Signale dann abgreifen kann.
Muss jeder Controller einen eigenne quarz haben? oder reicht es, wenn
ich die Signale von einem Quarz zu jedem Controller hinführe?
Gleiches mit dem Widerstand am Reset, muss jeder Controller einen
eigenen haben? Oder reicht es einen zu machen für alle.
Wenn ich für jeden Controller die Quarze und Widerstände reinbaue, sind
diese 'nah' am Controller. Anders wären diese weiter weg, würde aber
wesentlichen Platz sparen.
Johannes
Gast #4513866
Trubel schrieb:
> Hast Du von Deinem geplanten Board schon ein Layout erstellt?
Bin halt noch dabei und da ejtzt am überlegen, wie ich das machen kann.
Auch bin ich am überlegen, wie ich das am beste (übersichtlichsten) mit
der ISP-Schnittstelle gestalte, da diese bei den Verschiedenen
Controllern ja auch unterschiedlich sind.
Flip B. schrieb:
> Avr lassen sich prima im zielsystem programmieren und brauchen
> standartmäßig kein Quartz.
Ich möchte das Board dann nicht nur zum flashen benutzen, sondern auch
direkt zum testen und da benötige ich dann den quarz (hätte ich oben
schon erwähnen sollen)
Alexander S. schrieb:
> Das STK500 hat auch nur einen Quarz.
Das stimmt, aber es heisst ja immer, dass dieser wie die
Abblockkondensatoren zwischen vcc und gnd so nah wie möglich am
Controller sitzen sollen.
#4514061
Das STK500 hat keinen Quarz, sondern einen externen (Quarz-)Oszillator.
Auf Seite 29 der verlinkten STK500-Dokumentation steht die Anmerkung:
In einer realen (eigenständigen) Schaltung, in der nur ein AVR an den
Quarz angeschlossen ist, besteht keine Notwendigkeit für einen externen
Oszillatoraufbau. Das STK500 hat jedoch 8 verschiedene AVR-Sockel an am
selben Taktsystem angeschlossen, wodurch lange Si-gnalleitungen zu den
AVR’s entstehen. Dies macht esschwierig, einen Quarz am AVR-internen
on-chip Oszil-lator zu betreiben. Der Oszillator auf dem STK500 ist für
einen Spannungsbereich von 1,8 – 6,0V ausgelegt.
Also ein gemeinsamer externe Quarzoszillator ist kein Problem, ein Quarz
mit den beiden Kondensatoren für den internen Oszillator sollte aber nur
mit möglich kurzen Leiterbahnen an den AVR angebunden werden, was bei
mehreren Sockeln schwierig wird.
Gast #4514084
Deine Frage führt eigentlich nur zu Rückfragen:
Entweder baut man eine fertige Schaltung mit ISP-Anschluss,
dann ist deine Frage überflüssig.
Oder man hat ein Programmer-Board für diverse AVR-Typen, das
zwar einen externen Takt bereitstellt, aber keinen externen
Quarz direkt am µC unterstützt.
Das haben diese ansonsten schlau gebauten Boards nicht, weil
es eben praktisch nicht möglich ist!
Bau dir sowas. Aber für tiny 25..85, tiny24..84, tiny261...
und mega8, ... und anschlussmäßig kompatible µCs jeweils
einzeln.
