Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Aufbau und Programmierung von KFZ-Kombiinstrumenten
von Olli Z. (z80freak)
aus reinem Interesse an der Technik würde ich mich gern mit der Hardware
und Programmierung von KFZ-Kombiinstrumenten beschäftigen.
Welche Technik wird in modernen Kombiinstrumenten (also so ab 2007) denn
so verwendet? Welche Chips, Prozessoren kommen da zum Einsatz?
Wird sowas in Assembler, C++ oder gar spezialisierten Sprachen dafür
entwickelt?
Ich würde mir gern mal so einen "Tacho" zulegen und damit
experimentieren. Vermutlich lässt sich die Software nicht ohne weiteres
auslesen und schon garnicht verstehen ohne sie zu disassemblen.
Vielleicht kennt ja jemand gute Amateurbastlerseiten wo man mehr
erfahren kann?
von blop (Gast)
Was das Kombi-Instrument dir letztlich visualisiert sind Daten die von
einem der zahlreichen anderen Steuergeräten auf einem Bus übertragen
werden. Was willst du da verstehen, wie man ein Display ansteuert? Wie
ein Schrittmotor funktioniert?
von wendelsberg (Gast)
Bei den Stueckzahlen auch gern Sonderbauteile nur fuer den Hersteller
der Platinen.
wendelsberg
von MaWin (Gast)
In meinem Wagen ist ein 8051 verbaut mit externem 8 bit D/A Wandler, die
anzuzeigenden Werte (Öltemp, Wassertemp, Aussentemp, Benzinstand) kommen
analog rein, Tacho und Kilometer und Einspritzdüsenzeit für
Momentanverbrauch per Impulskette) und die Ansteuerung des LCD übernimmt
ein LCD Controller.
Man kann das System also in jeden Wagen übernehmen, zumal ich gehört
habe, dass Öl und Wassertempsensoren meist dieselben Werte haben.
Impulsbreiten und Benzinpegel müsste man aber umrechnen.
von Norbert T. (atos)
Die Software wird man ohne sie zu diassemblieren ganz sicher nicht
verstehen, da diese ja im Speicher als Maschinencode vorliegt und an den
Quellcode wird man ja nicht rankommen. Renaults haben in den letzen 20
Jahren (oder verwenden immer noch) in allen Kombiinstrumenten
Mikrocontroller von NEC.
Da man ja nicht allzu viel (Flash)Speicher zur Verfügung hat, wird man
wahrscheinlich Assembler verwendet haben, ist aber an sich ja jeder
Sprache möglich, für die ein Compiler für den jeweiligen Controller
vorliegt.
Wie schon gesagt wurde - es werden halt vor allem Daten von anderen
Steuergeräten gezeigt. Bei den älteren Renaults, wie bei mir ist z. B.
die Geschwindigkeitsanzeige sehr simple aufgebaut - eine Leitung geht
vom ABS-Steuergerät zum Tacho und diese wird gepulst - 50 Hz heißst 50
km/h, 120 Hz - 120 km/h. Die Software rechnet also die Pulse pro Sekunde
und Steuert einen Schrittmotor der die Geschwindigkeit per Zeiger
anzeigt. Dann wird die Strecke daraus berechnet etc. An sich recht
einfache Sachen, wenn du das AVR Tutorial hier durch hast, müsstest du
in der Lage sein ohne weiteres selbst so was programmieren zu können.
Was ist das denn für ein Fahrzeug?
von abc (Gast)
bei den bussen can und flexray, ansonnsten guck dir mal die hercules
controller von ti oder dir tricores von infineon an.
von Ingo B. (ingob)
Die Idee eine eigene Firmware zu entwickeln kannst du bei den meisten
Kombis vergessen.
- Custom Controller, klar steht da z.B. NEC drauf, aber bis auf den CPU
Core selbst ist da alles custom, bei den Stueckzahlen geht es darum
Cent-Betraege zu optimieren
- In der Kleinwagen-Klasse wird oft noch Mask-Eprom eingesetzt, wieder
um Cents aus der BOM zu quetschen
- Flash sind natuerlich geschuetzt. Einmal liegt da der Tachostand ( oft
auf weitere Controller im Fahrzeug verteilt ). Ausserdem ist die
Firmware als hoch sicherheitskritisch eingestuft und entsprechend
zugenagelt. Ohne Kenntnis der Magic wirst du nichtmal in die Naehe des
Flash kommen.
- CAN codes sind Hersteller/Modell-spezifisch, undokumentiert und
wechseln nach Laune des Herstellers sogar bei einer Modellpflege. Es ist
ziemlich aufwaendig die Codes durch Mitlesen / Vergleichen
rauszufummeln.
- Oft gibt es Handshakes zwischen den Controllern im Fahrzeug. Schon
wenn du den Tacho von zwei identischen Fahrzeugen miteinander tauschst
wird es oft nicht funktionieren.
Entwickelt wird der meisste hardware-nahe Code in C, in den letzten 10
Jahren wird auch C++ eingesetzt wo es Sinn macht, zb. wenn
Grafikdisplays verbaut sind. Die Zeiten von Assembler sind selbst in
kleinsten Modellen vorbei.
Realistisch ist eine eigene Schaltung zu bauen die am CAN-Bus lauscht,
und damit einen zweiten Bordcomputer zu bauen.
von Rudolph R. (rudolph)
Renesas V850 und CAN, bei 2007 noch LowSpeed.
von R. F. (rfr)
In den mir bekannten Kombiinstrumenten ist die Graphik per ASIC
realisiert, derzeit sind schnellere 32 bit Prozessoren meistens
japanischen Ursprunges im Einsatz. Die Tachometerdaten, welche nicht
änderbar sein dürfen, sind in einen Spezialspeicher enthalten. Die
Kommunikation findet über die üblichen Bussysteme statt.
Mehr darf ich nicht schreiben. Aber die Hersteller wissen durchaus mehr
davon.
Gruss
Robert
