Ich wollte so etwas ähnliches wie den Sunblaster von DIY Perks bauen, allerdings wollte ich die Helligkeitsregelung über PWM machen und eine Stroboskop-Funktion mit einem Arduino einbauen. Versorgt wird die LED mit einem dieser Billig-Driver wie diesem hier: http://de.aliexpress.com/item/High-Quality-Brand-New-DC-DC-100W-Constant-Current-Boost-Step-up-Module-Mobile-Power-Supply/32344813122.html?ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201602_3_10034_507_10020_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10021_10003_10004_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_1&btsid=ea996cfc-bbe5-4425-acda-0e905d21b7b1 Die Frage ist, hält der Step-Up-Converter das ständige, hochfrequente und niederfrequente (also PWM und Stroboskop) schalten von 100W Belastung überhaupt aus? Ich bin eher neu in Sachen Elektronik und wollte daher lieber vorher fragen, bevor noch irgendetwas schief geht. Man soll ja auch immer einen Kondensator nutzen, um die Stromschwankungen an den Versorgungspins eines ICs auszugleichen.
Das ist die Übersetzung des Tages: "Qualitätsmarke neue dc-dc 100w konstantstrom steigern Schritt- bis modul mobil netzteil-led-treiber" Wenn ich die Kondensatoren in dem Modul sehe, dann sage ich: Du kannst das Teil nicht im KHz bereich einfach ein oder ausschalten, das funktioniert so nicht. Du brauchst eine KSQ mit einem PWM Steuereingang. Die (billigen) 100W Leds machen bei 100W (laut Forendiskussionen dazu) auch gerne schnell den Weg ins Nirwana. Also SEHR gut kühlen und am besten nur bis 50W belasten.
@ Kim-Yannick Jürs (kim_yannick) >Die Frage ist, hält der Step-Up-Converter das ständige, hochfrequente >und niederfrequente (also PWM und Stroboskop) schalten von 100W >Belastung überhaupt aus? Ich bin eher neu in Sachen Elektronik und >wollte daher lieber vorher fragen, bevor noch irgendetwas schief geht. Dann kauf dir gleich die passende Konstantstromquelle MIT PWM-Steuereingang. Denn dort haben Profis dafür gesorgt, daß das Ganze funktioniert.
Falk B. schrieb: > Dann kauf dir gleich die passende Konstantstromquelle MIT > PWM-Steuereingang. Denn dort haben Profis dafür gesorgt, daß das Ganze > funktioniert. Wie teuer ist sowas?
Billiger als selber ewig rumfrickeln und viele MOSFETs schmelzen.
Falk B. schrieb: > Billiger als selber ewig rumfrickeln und viele MOSFETs schmelzen. Wo finde ich sowas?
http://de.aliexpress.com/item/High-Quality-Brand-New-DC-DC-100W-Constant-Current-Boost-Step-up-Module-Mobile-Power-Supply/32344813122.html?ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201602_3_10036_10035_10034_507_10020_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10021_10004_10022_10009_10008_2020000_10018_10019,searchweb201603_2&btsid=1071b5f5-2e4c-4759-8ed5-2181d1281124 Diese KSQ hat keinen PWM-Eingang. Kann ich daran dennoch einen MOSFET für PWM anbauen? Und sorry für diese dummen Anfängerfragen...
