ATtiny85 PWM an PB3 funktioniert einfach nicht!
Gast #4514525
Moin!
Ich werde langsam aber sicher bekloppt!
Ich versuche seit einigen Stunden bei einem ATtiny85 an PB3 ein PWM
Signal zu erzeugen...
Kurz und knapp zu meiner Einrichtung, von der ich glaube, dass sie doch
korrekt sein müsste:
//config timer1 for PWM
//PWM-mode | on match: Clear the OC1B output line
GTCCR = (1<<PWM1B) | (1<<COM1B1)|(0<<COM1B0);
//prescaler for timer 1=8
TCCR1 = (1<<CS12)|(0<<CS11)|(0<<CS10);
//set value in OCR1B
OCR1B = 128;
DDRB = (1<<PB3);
Warum passiert am PB3 einfach mal NICHTS?! was habe ich übersehen?
Gast #4514594
• Bit 6 – PWM1B: Pulse Width Modulator B Enable
When set (one) this bit enables PWM mode based on comparator OCR1B in Timer/Counter1 and the counter
value is reset to $00 in the CPU clock cycle after a compare match with OCR1C register value.
und
In Normal mode, the COM1B1 and COM1B0 control bits determine the output pin actions that affect pin PB4
(OC1B) as described in Table 12-6. Note that OC1B is not connected in normal mode.
und du clearst den Pin und toogle... ja das macht er halt einmal auf
low... und dann? bleibt er low... und dann? Bleibt er immernoch low...
um da ne PWM zu bekommen musst du ihn toogln.
Aber wie gesagt, du musst auch - bei deiner Einstellung den OCR1C setzen
und den PinB4 nutzen.
Gast #4514599
ok, das sehe ich ein... habe GTCCR angepasst (wobei ich alle modis schon
durch habe) ...
GTCCR = (1<<PWM1B) | (0<<COM1B1)|(1<<COM1B0);
OCR1B = 128;
DDRB = (1<<PB3);
es funktioniert dennoch nicht... :(
Gast #4514725
so, klammer wieder zusammengebastelt... ALLE kabel waren abgebrochen und
nur noch vom schrumpfschlauch sporadisch auf kontakt.
nebenbei habe ich nun auf PB4 umgestellt.
DDRB = (1<<PB4);
TCCR1 =(1<<CS12)|(0<<CS11)|(0<<CS10);
OCR1B = 125;
OCR1C = 255;
naja, es geht trotzdem nix!
verstehe ich es richtig, dass an PB3/4 kein fast pwm möglich ist???
Gast #4514811
Hi
Lies endlich das gottverdammte Datenblatt.
Mit GTCCR funtioniert nur etwas, wenn sich der ATTiny im ATtiny15
Compatibility Mode befindet,
MfG Spess
Gast #4514847
@ spess53: ruuuuuhig... es ist sonntag! xD ich versuche datenblätter
immer komplett, bzw kapitel für kapitel zu lesen. kapitel 13 habe ich
bis jetzt ausgelassen, da es für mich uninteressant erschien. drucke es
aber gleich aus und lege es unter mein kopfkissen ;).
so, habs jetzt einfach wieder an BP0. das wollte ich zwar vermeiden,
aber hier läufts wenigstens ohne probleme.
für alle dies interessiert...
//Set PB0 output
DDRB = (1<<PB0);
//Clear OC0A/OC0B on Compare Match, set OC0A/OC0B at BOTTOM
(non-inverting mode) (DS: 11-3) | Non-inverting, MODE 3 (DS: 11-5).
TCCR0A = (0<<COM0A1)|(2<<COM0A0)|(0<<WGM01)|(3<<WGM00);
//no prescaling (DS: 11-6)
TCCR0B = (0<<CS02)|(0<<CS01)|(1<<CS00);
//Output Compare Register A (DS: 11.9.5)
OCR0A = 100;
würdest du mir denn auch so kurz verraten, warum es an PB3/PB4 nicht so
fluppt?
Gast #4514954
ähm... was is das denn??? ...
da ich den tiny recht langsam laufen lassen wollte, hatte ich den
attiny15 comp. mode wohl "aus versehen" schon ausgewählt. laut avr
studio hatte ich SUT_CKSEL = INTRCOSC_4MHZ_6CK_14CK_4MS. im mousover
text steht halt, dass es der attiny comp. mode ist bei 6.4 MHz -was ich
ehrlich gesagt aber nicht gelesen hatte und warum steht im drop_down
menü [...]_4MHZ_[...] ??? naja...
ging es deswegen nicht, oder hätte es so doch funktionieren müssen?
verträgt es sich nicht mit CKDIV8?
