Hallo, Ich möchte gerne 5 Servos ansteuern.Es handelt sich um folgende Servos: http://www.aliexpress.com/item/Freeship-High-quality-metal-digital-robot-servo-RDS3115/624574044.html Ich vermute die ziehen einiges an Strom bei Drehmomenten um die 1Nm, wie ich sie verwenden werde. Auf was muss ich achten, wenn ich dafür einen passenden Servo Shield kaufe? Der Strom kommt ja direkt aus dem Netzteil und geht über das PCB zu den Servos. Wenn jetzt alle Servos zusammen 10A ziehen, dann könnte das doch schon die Leiterbahnen beschädigen? Ich habe z.B folgendes gefunden: http://www.aliexpress.com/item/16-Channel-12-bit-PWM-Servo-Driver-I2C-interface-PCA9685-for-arduino-or-Raspberry-pi-shield/32466332558.html?spm=2114.01010208.3.19.KNPDfu&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201602_2_301_10034_507_10032_10020_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10021_10004_10022_10009_401_10008_10018_10019,searchweb201603_2&btsid=9be4027e-ce3e-4445-91f3-21a262495330 Könnte das gehen? Was würdet ihr mir empfehlen? Gruss Pascal
Pascal Chevron schrieb: > Wenn jetzt alle Servos zusammen 10A > ziehen, dann könnte das doch schon die Leiterbahnen beschädigen? Wer zwingt dich den Strom über die Platine zu schicken?
1Nm ist nicht krass viel. Du kannst den Strom über Kabel führen und ihn ggf. begrenzen. Leiterbahnen können kurzzeitig recht viel Strom ab wenn man sie breit genug macht. Gibt nen Artikel hier über Leiterbahnbreiten und maximale Ströme.
Ok, danke. Die Outputs für die Servo haben ja je 4Pins, ist einer für eine externe Stromversorgung?
Pascal Chevron schrieb: > Ok, danke. Die Outputs für die Servo haben ja je 4Pins, ist einer > für > eine externe Stromversorgung? Ups, sehe gerade die sind natürlich anders anzuschliessen.
