Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMega32u4 I2C zu langsam
von Tobias E. (m1k3y)
Hallo zusammen, ich kämpfe gerade etwas mit dem TWI Modul von meinen
ATMega32u4.
Ich schaffe es nicht mit dem TWI Modul mehr als 170 kHz Bustakt zu
erzeugen.
Der ATMega läugt mit 16 MHz externem Quarz bei 5 Volt.
Clock Divider ist 1
JTAG und WatchDog-Timer sind abgeschaltet.
Es befinden sich außer einem Logic-Analyser keine Geräte auf dem BUS.
Die Pull-Ups haben 1 kOhm.
Theoretisch sollte der BUS mit 400 kHz getaktet werden. Tatsächlich
kommen aber nur 170 kHz raus.
Code (relevanter Part):
CLKPR = 0x80  // clock prescaler freischalten
CLKPR = 0x00  // clock prescaler auf 1* schalten
TWBR = 3;
TWSR = 0;
TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN);  // START senden
while(!(TWCR & (1<<TWINT)));
TWDR = 0x00;
TWCR =  (1<<TWINT) | (1<<TWEN);  // Adresse 0 senden
TWDR = 0x00;
TWCR =  (1<<TWINT) | (1<<TWEN);  // Daten 0 senden
TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWSTO) | (1<<TWEN);  // STOP senden
Vermutlich übersehe ich hier nur etwas, aber ich komme einfach nicht
drauf.
von (prx) A. K. (prx)
Gehofft oder gemessen?
von neuer PIC Freund (Gast)
Vielleicht Flags manuell löschen, wenn keine ISR vorhanden?
der Code läuft in ner Endlosschleife mit _delay_ms(1).
Der Logic-Analyser zeigt genau eine Milli-Sekunde Delay zwischen
Übertragungen.
#define F_CPU = 16000000 ist gesetzt.
Das müsste meiner Meinung nach ausreichen als Messung.
neuer PIC Freund schrieb im Beitrag #4514799:
nicht gelöschte Flags würden zu höheren delays zwischen abschnitten der
Übertragung (start, addresse, daten, stop) führen. Dürften aber keinen
Einfluss auf den Adress-Frame oder den Daten-Frame haben.
Bei TWBR=3 und TWPS=0 komme ich auf 16/(16 + 2*3*(4**0)) = 16/22 = 0,72
MHz, nicht auf 0,4 MHz. Dafür wäre 16/40 notwendig, also TWBR=12.
Ausserdem: "TWBR should be 10 or higher if the TWI operates in Master
mode. If TWBR is lower than 10, the Master may produce an incorrect
output on SDA and SCL for the reminder of the byte."
TWSR = 0 resultiert in TWPS = 1. Dann stimmt die Rechnung mit 400kHz.
Mit einem höheren Wert für TWSR sind also die 400kHz nicht erreichbar.
Nein, TWPS sind die Bits in TWSR: "To calculate bit rates, see “Bit Rate
Generator Unit” on page 231. The value of TWPS1..0 is used in the
equation."
TWPS=0 = 4**0 = prescale by 1
TWPS=1 = 4**1 = prescale by 4
TWPS=2 = 4**2 = prescale by 16
TWPS=3 = 4**3 = prescale by 64
Das 4**TWPS ist genau der Term im Nenner. Klingelt es jetzt?
Mit einem definierten Minimum von TWBR=10 wären sie demzufolge überhaupt
nicht erreichbar. Schon das hätte zu denken geben sollen.
Das kam mir tatsächlich komisch vor. Aber da hat wohl mal wieder die
Betriebsblindheit zugeschlagen.
Danke fürs Augen öffnen.
Ich habe jetzt mit
TWSR = 0
TWBR = 12
immer noch nur 150 kHz erreicht.
Allerdings hat gegentesten mit einem anderen Atmega32u4 ergeben, dass
mein erster vermutlich defekt ist. Der zweite hat nämlich perfekt die
400 kHz getroffen (mit exakt dem selben Code).
Falls jetzt noch jemand ne Idee hat was an dem anderen kaputt sein
könnte immer her damit, aber im Prinzip ist das Problem jetzt gelöst.
Grüße und danke für eure Hilfe
M1k3y
Edit: Ich fühle mich langsam echt verarscht, jetzt tut der erste auch
richtig.
Ich lass das mal hier falls jemand anderes auch das Problem hat:
Obwohl die Register letztlich richtig waren wurden sporadisch immer noch
Nach überprüfen der Schaltung hat sich einer der Pull-Ups als
Fehlerquelle herausgestellt. Dieser war nicht richtig auf das Breadboard
gesteckt. Nachdem das gefixt war, funktionierte alles zuverlässig wie es
sollte.
Grüße,
M1k3y
