Guten Tag, ich habe gerade den NeoPixel Ring von Adafruit gefunden und würde gerne wissen, wie dieser funktioniert beziehungsweise wie ich selbst einen ähnlichen Ring bauen kann (auch wenn ein Kauf billiger wäre). https://www.adafruit.com/products/1586 Ich hätte vor das ganze mit einem Arduino Uno zu realisieren. Wenn ich nur 13 LEDs hätte, dann könnte ich jede durch einen extra Pin des Arduinos ansteuern. Wenn ich nun aber mehrere habe, wie sage ich dann, dass genau LED 7 angehen soll. Auf der Ringplatine benötige ich dann irgendeinen Baustein, der beispielsweise ein SPI Signal einlesen kann und dann genügend Ausgänge hat? Oder mit welchen Bauteilen wird dies gemacht?
Auf der Seite die du verlinkt hast steht unter dem Video "Technical Details" Da ist dann auch das Datenblatt für so eine LED "WS2812" (aka Neopixel) Der Ring ist einfach aus hintereinander geschalteten WS2812 aufgebaut.
Sieh dir mal das Danteblatt der verwendeten LEDs ( WS2812 ) an. Diese haben bereits einen PWM-Chip integriert welcher seriell (nicht SPI) seine Daten bekommt.
Wenn du der 7. sagen willst, dass sie angehen soll (und in welcher Farbe) musst du den ersten sechs auch sagen, was sie machen sollen. IA schickt man wohl einen kompletten Satz an alle 24.
Christian M. schrieb: > Diese > haben bereits einen PWM-Chip integriert welcher seriell (nicht SPI) > seine Daten bekommt. Ok. Habe nun auf die schnelle keine Seite gefunden, auf der ich diese neopixel einzeln kaufen kann. Was mich auch eher interessieren würde, wie ich das selber mit normalen LEDs hinbekomme.
joshi schrieb: > Was mich auch eher interessieren würde, wie ich das selber mit normalen > LEDs hinbekomme. Normale RGB-LEDs oder einfarbig? Schau mal https://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Matrix
joshi schrieb: > Zunächst auch 24, später dann vielleicht mal 60. Tja, das sind dann 3x24, oder 6x12 oder 9x8 später 3x60. Das gibt eine große Matrix ;-) Kauf dir die WS2812 oder besser welche mit weniger anspruchsvollem Timing.
Volker S. schrieb: > Kauf dir die WS2812 oder besser welche mit weniger anspruchsvollem > Timing. APA102 oder so...
Kann ich das nicht auch mit normalen rgbs und schieberegistern hinbekommen?
Wozu? Wird bestimmt auch nicht billiger und ist wesentlich mehr Aufwand. <edit> Die Schieberegister und noch mehr (nicht nur An/Aus) sind in den WS2812 oder APA102 schon drin.
Ich habe auch mal gesehen, dass diese neopixel über ein smartphone gesteuert wurden. Besitzen die LEDs ebenfalls Bluetooth receiver oder wie funktioniert das?
MZ schrieb: > Ich habe auch mal gesehen, dass diese neopixel über ein smartphone > gesteuert wurden. Besitzen die LEDs ebenfalls Bluetooth receiver oder > wie funktioniert das? Ich habe mal (selten) gesehen, dass dafür einfach ins Datenblatt der LED geschaut wurde. (Nein, da war noch ein BT-Modul und vermutlich auch noch ein uC beteiligt ;-)
