Guten Abend liebes Forum, ich habe Heute eine große Dummheit gemacht als ich einen USB-Stick formatieren wollte. In der Schnelle habe ich den falschen Laufwerksbuchstaben angegeben und aus versehen eine Festplattenpartition im Computer formatiert. Ich suche nun ein Programm welches die Dateien mitsamt der Ordnersturktur wiederherstellen kann. Heute mittag habe ich nun Recuva und PhotoRec getestet, beide Programme können sämtliche Dateien wiederherstellen, allerdings nicht mit der dazugehörigen Ordnerstruktur. Ich müsste daher alle Dateien wieder einzeln betrachten und sortieren. Kennt jemand von Euch ein Programm welches auch die Ordnerstruktur wiederherstellen kann, sodass die Bilder von der "Vereinswanderung 2012" auch wieder im Ordner "Vereinswanderung 2012" liegen? Recuva sichert alles zusammen in ein einziges Verzeichnis und PhotoRec erstellt eigene Ordner nach dem Schema recpu_dir1 ..recup_Dir1234 .... weiß jemand Rat?
Entschuldigung, das wichtigse vergessen: Ich benütze Windows 7
> PhotoRec erstellt eigene Ordner nach dem Schema recpu_dir1 > ..recup_Dir1234 .... Ist doch schon mal ein Anfang. Ansonsten.. > weiß jemand Rat? ..das letzte Backup zurückspielen und das Diff manuell einpflegen. HTH
Josef Servei schrieb: > Heute mittag habe ich nun Recuva und PhotoRec getestet, beide Programme > können sämtliche Dateien wiederherstellen, allerdings nicht mit der > dazugehörigen Ordnerstruktur. Na, ist doch super. Wenn jetzt die Daten auch noch lesbar sind, dann hast du zwar noch etwas Arbeit, aber schon gewonnen. Wenn du jetzt über die Arbeit jammerst, dann mach gefälligst das nächste mal Backups. Das solltest du so oder so (in Zukunft!) machen.
Hast Du kein Backup im Schrank? Je mehr Du an diesr Original-HD herumfummelst, desto mehr wertvolle Daten gehen verloren!!! Dein System überscheibt während es arbeitet "leere" Bereiche. Ziehe sofort ein Image 1:1 und bastle nur mit der Kopie solange es Dir Freude macht! https://de.wikipedia.org/wiki/Clonezilla oder Datenretter? https://de.wikipedia.org/wiki/Kroll_Ontrack
Kaj schrieb: > Recuva > http://www.piriform.com/recuva > Stellt so ziemlich alles wieder her. Lesen bildet :-) Josef Servei schrieb: > Heute mittag habe ich nun Recuva und PhotoRec getestet, beide Programme > können sämtliche Dateien wiederherstellen, allerdings nicht mit der > dazugehörigen Ordnerstruktur.
Versuche es mit: pci filerecovery (kostenlos) Ontrack easy recovery
Lernen durch Schmerz? Letztmals der Hinweis, daß man NICHT mit dem laufenden System DIESER Platte versucht zu reparieren, weil dadurch gelöschte Daten überschrieben werden.
Josef Servei schrieb: > ich habe Heute eine große Dummheit gemacht als ich einen USB-Stick > formatieren wollte. Die viel größere Dummheit war aber, daß Du von wichtigen Daten kein Backup auf mindestens eine externe HDD gemacht hast. Formatieren sollte man auch besser in der Datenträgerverwaltung. Da sieht man dann Name und Größe der Partition und kann somit einen Fehler besser vermeiden.
Du kannst auch in der Datenträgerverwaltung das falsche Laufwerk klicken. Heute hatte ich bei meinem business PC den Effekt, dass sich die Platten getauscht haben. C und D liegen jetzt visuell unten und E und F darüber. Habe unbewusst die erste links oben geschnappt und gesichert. Am Nachmittag isses dann aufgefallen ... Wenn man Format gedrückt hat, dann muss man eben nochmal denken! Besonders beim Auswerfen des USB-Sticks, da das "Format" im Menü schlauerweise direkt darüber ist.
Hallo, zur Datenrettung wie bereits mehrfach erwähnt nur eine Kopie verwenden. Ich habe bisher mit Testdisk, allerdings unter Linux, sehr gute Erfahrung gemacht. Da es aber auch mit Win funktionieren soll ist es einen Versuch wert. Gruß Maik
Hallo liebes Forum, Kaj schrieb: > Recuva - Restore folder structure > http://ccm.net/faq/11969-recuva-restore-folder-structure Das war der entscheidende Hinweis - hat alles tadellos funktionert! Nochmal vielen Dank an alle die mir geholfen haben!
Josef Servei schrieb: > Nochmal vielen Dank an alle die mir geholfen haben! Und, machst du jetzt ein Backup oder denkst du: "Warum soll ich, ist doch alles wieder da".
Und vor allem, den Laufwerken immer einen Namen geben. Beim Formatieren muß man den dann auch eingeben. Wer es dann noch falsch macht, dem ist nicht zu helfen.
michael_ schrieb: > Und vor allem, den Laufwerken immer einen Namen geben. Nimm einen gescheiten Namen, der Irrtümer durch doppelte Namen ausschließt!
Ja, nenne D: zum Beispiel "DontFormatMe" o.ä. Spaß. Bei mir heißen die Partitionen C: Programme, D: Daten usw. Spätestens, wenn man eine HDD aus einem anderen oder alten Rechner ranhängt, verschwurbelt es sonst schnell die Laufwerksbuchstaben.
Edit: Die verschwurbelt es natürlich trotzdem, aber durch die Laufwerksnamen bleibt es übersichtlich.
Falls du Recuva und PhotoRec ausprobiert hast und die Ordnerstruktur noch nicht gerettet wird, kannst das Tool Easeus noch ausprobieren.http://www.easeus.de/datenrettung-software/data-recovery-wizard-free.html Tiefenscan verwenden, um die Ordnerstruktur zu finden und retten.
Der TO hat jetzt extra ein Jahr lang auf Deinen Ratschlag gewartet. Jetzt bekommt er es bestimmt wieder hin. Gruß Andreas
Beitrag #5113865 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5333910 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5333924 wurde von einem Moderator gelöscht.
Vielen Dank! Mir ist genau das passiert, falsche Platte formatiert (Schnell Formatierung) und Recuva konnte (beinahe) alles wieder herstellen, samt Struktur. :)
Dass hier immer alles weggelöscht wird. Es gibt doch sicher noch andere, die wie ich den Beitrag studieren und nach Lösungen und Ratschlägen absuchen, auch wenn er 5 Jahre alt ist. Das Wiederherstellen ist ein wichtiges Thema in der IT! >Beitrag #5113865 wurde von einem Moderator gelöscht. >Beitrag #5333910 wurde von einem Moderator gelöscht. >Beitrag #5333924 wurde von einem Moderator gelöscht. Lassen sich eigentlich solche Beiträge auch wiederherstellen? :-)
Martin K. schrieb: > Lassen sich eigentlich solche Beiträge auch wiederherstellen? :-) Wenn du dir Beleidigungen und andere Beiträge die gegen die Forenregeln verstoßen unbedingt durchlesen willst hättest du dir ein Backup anlegen sollen :-P
