Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Lipo Lader mit eingebautem Step up
von Fragensteller (Gast)
Ich benötige einen Lipo Lader IC mit eingebautem Step up.
Der Laststrom beträgt 1A und der Step up soll 5V ausgeben.
Die Lipo Zelle die verwendet wird hat typische 3,7V.
Zudem wäre es gut wenn das Gehäuse "gut lötbar" wäre, also am besten
kein QFN oder MLF.
Welchen IC könntet ihr mir empfehlen?
Wenn ihr noch Fragen habt fragt ruhig. :D
Vielen Dank im voraus.
von Won K. (Firma: Outside the Asylum) (the_sane)
Sowas findest Du in fast jeder 'Powerbank', z.B. den ATC2801
von Michael B. (laberkopp)
Gibt es nicht, aber komplette Platinen
http://www.ebay.de/itm/291385997658
Danke erstmal für die Antworten :)
Am liebsten würde ich das ganze auf meiner eigenen Platine aufbauen.
Eigentlich wollte ich ja den Lipo Akku als USV verwenden, also es kommt
Strom über ein externes Netzteil rein und wenn der Strom ausfällt soll
der Lipo die restliche Platine mit Strom versorgen.
Won K. schrieb:
> z.B. den ATC2801
hmm, mal wieder schneller getippt als gedacht, ACT2801 heist der.
Und er dürfte das können, was Du willst, er nennt sich 'Backup Battery
Pack Manager'
http://www.active-semi.com/sheets/ACT2801_Datasheet.pdf
von m.n. (Gast)
> Pack Manager'
Leider wohl nicht :-(
Zum einem ist ein Mindeststrom von 40 mA beim Entladen erforderlich, und
die Umschaltzeit (oder besser Totzeit) Laden/Entladen beträgt jeweils 2
Sekunden.
Da kann man auch gleich eine Powerbank mit diesen Nachteilen verwenden.
