Hallo, ich habe vier analoge Ausgänge an denen sich die anliegente Spannung immer ändert. Meine Frage ist ob es eine Möglichkeit gibt NUR die niedrigere Spannung weiterleiten. Die Schaltung dafür muss möglichst klein sein und einen Arduino oder RasPI will/kann ich dafür nicht verwenden. Ich bedanke mich jetzt schon für eure Antworten.
Mit nem Op-Amp vergleichen und damit nen Analogmultiplexer ansteuern? Wie sehen die Signale genau aus, sind die belastbar bzw. werden die von irgendwas belastet?
top secret schrieb: Blödsinn. Nichts ist top secret, Schwätzer. > ich habe vier analoge Ausgänge an denen sich die anliegente Spannung > immer ändert. > ob es eine Möglichkeit gibt NUR die niedrigere Spannung weiterleiten. Sicher. Minimumwert. Komparatoren und Analogmultiplexer. > Die Schaltung dafür muss möglichst klein sein Blödsinn. Die Schaltung kann so klein sein wie ein Chip, nur den kannst du nicht löten, nicht anfassen und bezahlen. > und einen Arduino oder RasPI will/kann ich dafür nicht verwenden. Ein 8-Pin uC mit PWM Ausgang könnte tatsächlich die baulich kleinste Lösung sein, wenn deren Kennwerte ausreichen. Ansonsten wird man eine LM339/LM324 und einen CD4053 verwenden müssen. Es gibt auch noch Lösungen mit Dioden und OpAmps, aber die sind ungenauer.
Es sind die Ausgangssignale aus dem Flugkontroller eines Quadrokopters die den Motor steuern.
Wir könnten dir wohl bessere Tipps geben, wenn du uns sagst, an was für ein Gerät du die Signale weiterleiten willst. Macht ja einen Unterschied, ob Sensor und Steuerung nicht zusammenpassen, oder ob du 4 LEDs als Lightshow anschließen willst.
Sascha schrieb: > Der genaue Schaltplan ist leider top secret Schreib kein Scheiß! Poste den Schaltplan or leave, noob!
Danke, hab alles mit einem attiny 44 gelöst und ich würde mich freuen wwenn du (Sascha) freundlicher wärst. Ich bin nicht der einzige der nicht mit seinem richtigen Namen im Forum aktiev ist!
Nunu? Verstehe ich das richtig? Wenn der Controller die Motoren langsam laufen lässt, sollen sie auch langsam laufen. Wenn der Controller die Motoren schnell laufen lässt, sollen sie stehen bleiben?
top secret schrieb: > und ich habe Motoren angeschlossen. ...und jetzt willst Du wissen, welcher heute langsamer ist? Aufwand und Nutzen? Dann nimm einen optischen Drehzahlmesser und halte ihn an jeden Propeller. Dein Komparator schaltet ja nur bei einem Schwellwert x. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0311261.htm http://www.pollin.de/shop/dt/Njk0OTYxOTk-/Messtechnik/Messtechnik/Sonstige_Messgeraete/Optischer_Drehzahlmesser_UNI_T_UT372_USB_Anschluss.html
