Hallo zusammen, habe eine Frage: Wie muss ich die Bauteile in dieser Schaltung [[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/43/Moderner_Oszillator_M.GIF/265px-Moderner_Oszillator_M.GIF]] bemessen, um eine Sinusschwingung mit 100MHz zu erhalten? Könnt ihr mir die verwendeten Bipolartransistor-Typen empfehlen. Vielen Dank und Viele Grüße
Stefan H. schrieb: > Hallo zusammen, > > habe eine Frage: Wie muss ich die Bauteile in dieser Schaltung > .... > bemessen, um eine Sinusschwingung mit 100MHz zu erhalten? Könnt ihr mir > die verwendeten Bipolartransistor-Typen empfehlen. Durch viel lesen und lesen.... Die Bemessung dafür ist nur die halbe Miete (eher noch weniger), entscheidend ist bei 100MHz der Aufbau, z.B. kurze Leitungen (kurz<2cm), vernünftige Anordnung der BE usw. Ob die gewählte Schaltung die richtige für 100MHz ist wirst Du dann sehen... ;-) Old-Papa
Vielen Dank, dann noch eine Frage zu dieser Schltung: [[http://www.b-kainka.de/bastel45.htm]] Wird bei dieser Schaltung eine Sinusschwingung als Ausgangssignal erzeugt? Gruß
Nimm einen BFP460 oder einen BFP620 als Tranistor. Der wird garantiert schwingen. Vielleicht nicht da wo du willst.
Hallo, kann mir jemand eine Verstärkerschaltung zum Selbstbau geben, mit der ich sehr kleine Empfangsleistungen (20mW) so verstärken kann, um eine LED zum Leuchten zu bringen. Gibt es dafür schon fertige Bausteine? Was würdet ihr zu der obersten Schaltung sagen? [[http://senderbau.egyptportal.ch/powerindicator.htm]] Reicht die aus für 20mW? Gruß
Stefan H. schrieb: > Hallo, > > kann mir jemand eine Verstärkerschaltung zum Selbstbau geben, mit der > ich sehr kleine Empfangsleistungen (20mW) so verstärken kann, um eine > LED zum Leuchten zu bringen. Ja.. > Gibt es dafür schon fertige Bausteine? Kann schon sein. Google...? > Was würdet ihr zu der obersten Schaltung sagen? > > [[http://senderbau.egyptportal.ch/powerindicator.htm]] > > Reicht die aus für 20mW? Nö, eher nicht. Im Link ist doch beschrieben, dass die für einen 20Watter ist, bzw. Es werden noch Schaltungen bis runter zu 1Watt gezeigt. 20mW ist davon um einiges entfernt. Wenn Du das Ding an eine Antennenleitung vom Fernsehturm (oder potenter HF-Endstufe) klöppelst, dann vielleicht. Ein Kondensator hat je nach Frequenz einen unterschiedlichen Widerstand. Bei 2,2pF kommt bei z.B. 100MHz fast nichts hinten raus. Das Wenige wird dann noch von Deiner LED verbraten, oder es muss bei nur 20mW eine empfindliche Verstärkerschaltung vor die LED. Mir scheint, Deine Grundlagen in Elektrknik und erst recht in HF, sind noch sehr am Anfang. Das ist überhaupt nicht schlimm, wenn man lernbereit ist. Old-Papa
