Hallo ich habe leider 3 Sensoren für meine Fräse falsch gekauft jetzt stelle ich mir die Frage ob ich mit einer kleinen Schaltung mein Problem lösen kann. Ich habe NPN NO Schalter brauche aber an meiner Steuerung NPN NC Schalter. Habt ihr eine Idee
Basti schrieb: > Ich habe NPN NO Schalter brauche aber an meiner Steuerung > NPN NC Schalter. Mit dem Sensor ein Relais schalten. Georg
Das Problem lässt sich doch ganz einfach mit einem NPN-Transistor oder n-Kanal-MOSFET und einem einzigen Widerstand als Pull-Up an Basis/Gate lösen.
Wofür steht "NPN"? Meinst Du damit NPN-Transistoren? Wenn ja, dann solltest Du vielleicht mal einen Schaltplan von Deinen Sensoren/Schaltern zeigen. Sollen das die Endschalter werden? Ich vermute mal daß da aus Sicherheitsgründen NC (=normally closed) verwendet wird: wenn das Kabel unterbrochen wird und Du merkst es nicht, würde die Fräse beim Suchen des Endschalters immer weiter fahren und sich dabei vermutlich ziemlich beschädigen. Daher würde ich mir gut überlegen daran etwas zu ändern.
Hallo, > Basti schrieb: > Hallo ich habe leider 3 Sensoren für meine Fräse falsch gekauft jetzt > stelle ich mir die Frage ob ich mit einer kleinen Schaltung mein Problem > lösen kann. Ich habe NPN NO Schalter brauche aber an meiner Steuerung > NPN NC Schalter. Habt ihr eine Idee Um was für Sensoren handelt es sich den? Mit einer externen Beschaltung läßt sich das sicher ändern. Das kann man entweder eine Negation mit einem Transistor machen oder auch mit einem Relais. Die Frage ist, ob du das selber machen willst und kannst. Gruß Öletronika
Gerd E. schrieb: > Wofür steht "NPN"? Bei Sensoren in der Automatisierungstechnik werden die Bezeichnungen NPN und PNP für die Unterscheidung verwendet, ob das Ausgangssignal gegen GND oder Versorgung (meist 24V) geschaltet wird, also wie bei Open-Collector-Technik. Da die Eingänge vieler Automatisierungskomponenten mittels Optokoppler und integriertem Vorwiderstand galvanisch getrennt sind, weiß man dann, ob man den Eingang zwischen dementsprechend zwischen Versorgung und Sensorausgang oder GND und Sensorausgang schalten muss. NO bedeutet dann "kein Strom in Ruheposition" und NC "Dauerstrom in Ruheposition". Ausgänge, die in beiden Richtungen aktiv getrieben werden, werden manchmal auch als NPN/PNP-Ausgang bezeichnet. Hier sieht man gut den Unterschied: http://www.finger-kg.de/lieferprogramm/lichtschranken/universal-lichtschranken/doku/files/PRK_Finger_KG.pdf
