C++ Review bzw. Feadback
Gast #4516976
class A: public QObject
  Q_OBJECT
  public:
  EFILIBRARY_EXPORT A(bool boPower);
  EFILIBRARY_EXPORT ~A();
  signals:
  private:
  void *m_pvBclass;     // Bclass ist einen class
  void *m_pvDclassPool; // DclassPool ist einen class
  void *m_pvEclassHold; //EclassHold ist einen class
  #define pmaGetBclass()      ((Bclass *) m_pvBclass)
  #define pmaGetDclassPool() ((DclassPool *) m_pvDclassPool)
  #define pmaGetEclassHold(a) (&((EclassHold*) m_pvEclassHold) [static_cast <int>(a)])
24
Mir geht darum vorallem um folgende:
private:
Es ist echt scheisse implementiert.
Gast #4517128
das hier:
  private:
kann es so umgeschrieben werden:
std::unique_ptr<Bclass> m_Bclass;
std::unique_ptr<DclassPool> m_DclassPool;
std::unique_ptr<EclassHold> m_EclassHold;
und die FunktionsMacros? Sorry
#4517344
Ich empfehle dir dich zuerst über Smartpointer zu informieren:
http://de.cppreference.com/w/cpp/memory/unique_ptr
Smartpointer sind dazu da die Lebenszeit der Objekte auf die sie Zeigen
zu verwalten, und diese automatisch freizugeben wen sie nichtmehr
verwendet werden.
Den Unique Pointer kannst du nur verwenden, wenn du willst, das nur
dieser eine Pointer darauf existiert, und das Objekt automatisch
freigegeben wird sobald der Unique Pointer nichtmehr existiert.
Da wir nicht wissen, wozu der Pointer weiterverwendet wird, können wir
dir auch nicht sagen, ob du ihn hier verwenden kannst. Es ist aber
relativ wahrscheinlich, dass du normale Pointer verwenden kannst:
Bclass* m_Bclass;
DclassPool* m_DclassPool;
EclassHold* m_EclassHold;
Zu den Funktionsmakros:
Bclass* pmaGetBclass(){
  return m_pvBclass;
DclassPool* pmaGetDclassPool(){
  return m_pvDclassPool;
EclassHold* pmaGetEclassHold( int a ){
  return m_pvEclassHold + a; // oder &pvEclassHold[a]
PS: Das war wohl nichts mit Stack-Overflow, XD
http://stackoverflow.com/questions/36093300/feedback-on-my-spaghetti-code
http://codereview.stackexchange.com/questions/123526/how-can-i-write-the-macro-method-better-please-feadback
Gast #4517499
noch eine kurze Frage, bei diese:
bekomme ich diese Fehlermeldung:
 error C2036: 'EclassHold*' : unknown size
#4517541
dominik_ schrieb:
> Hallo, noch eine kurze Frage, bei diese:
Grundlagen! Der Compiler weiss wohl schon, dass EclassHold eine klasse
ist, aber nicht, was diese beinhaltet oder wie gross sie ist. Ersetze
die Implementierungen mit Prototypen und packe die Implementierung in
ein cpp file. Beim Cpp file bindest du alle klasse ein, die du benötigst
(A und EclassHold)
// prototypen
Bclass* pmaGetBclass();
DclassPool* pmaGetDclassPool();
EclassHold* pmaGetEclassHold( int a );
// Cpp file
#include <path/to/a.hpp>
#include <path/to/EclassHold.hpp>
Bclass* A::pmaGetBclass(){
  return m_pvBclass;
DclassPool* A::pmaGetDclassPool(){
EclassHold* A::pmaGetEclassHold( int a ){
Gast #4518503
Hallo Daniel,
danke es funktioniert aber es ist mit sehr grosse vorsicht zu geniessen.
Die Ressourcen:
Bclass* m_Bclass;
DclassPool* m_EclassHold;
teilen mehrere Zeigern. Also es kommt dann shared_ptr zu verwendung.
Da ich Visual Studio 2008 benutze, kann ich nicht die Neuerungen in C11
leider nicht davon gebarucht machen.
Ich habe die neue Boost1_60 Library runtergeladen und in Visual Studio
eingebunden.
Wie soll denn die Zeiger aussehen?
-> Hier ist meinen Versuch:
  typedef boost::shared_ptr<Bclass>m_Bclass;
  typedef boost::shared_ptr<DclassPool>m_DclassPool;
  typedef boost::shared_ptr<DclassPool>m_EclassHold;
Ist das richtig so?
#4518558
dominik_ schrieb:
> Die Ressourcen:
C11 ist der falsche Standard. Du meinst C++11.
> Ist das richtig so?
Das typedef gehört da nicht hin, es sei denn du möchtest Datentypen
statt Variablen definieren.
#4518758
Ich kenne mich mit boost nicht aus, vermutlich:
// Header file
boost::shared_ptr<Bclass> m_Bclass;
boost::shared_ptr<DclassPool> m_DclassPool;
boost::shared_array<DclassPool> m_EclassHold;
// cpp file
boost::shared_ptr<Bclass> A::pmaGetBclass(){
  return m_pvBclass;
boost::shared_ptr<DclassPool> A::pmaGetDclassPool(){
Bclass& A::pmaGetEclassHold( int a ){
  return m_pvEclassHold[a];
Gast #4518818
Braucht man boost da überhaupt? Geht das nicht ohne?
Letztens habe ich einen Vortrag gehört, deren Tenor war, dass boost
durch Features von C++-14 komplett ersetzt werden könnte.
Was ist der Vorteil, wenn man da immer noch diese Extra-Bibliothek
verwendet?
#4518929
> verwendet?
boost ist eine Art (inoffizielle) Testbench für Dinge die zukünftig in
den Standard fließen und wenn er einen aktuelleren Compiler benutzen
würde, dann hättest Du recht, aber:
Das Ding ist leider Steinzeit.
Und natürlich gibt es laufend neues in boost.
Wobei ich auch die Frage stellen würde, ob ein Umstieg auf eine
aktuellere Version nicht in Frage kommt, auch wenn dies ggf. mit
Anpassungen verbunden sein kann.
#4519372
Ups, hatte beim Kopieren der Datentypen nicht aufgepasst:
// Header file
boost::shared_array<EclassHold> m_EclassHold;
// cpp file
  return m_pvBclass;
EclassHold& A::pmaGetEclassHold( int a ){
Gast #4519389
// Header file
boost::shared_ptr<Bclass>pmaGetBclass();
boost::shared_ptr<DclassPool>pmaGetDclassPool();
EclassHold& A::pmaGetEclassHold( int a );
  return m_pvBclass;
So passt danke
Gast #4519400
Noch eine Frage bitte:
ich habe sehr viele funktionen, die so in der Form sind:
static void fkt_1(Bclass* bClass_p, DclassPool* dClass_p);
static void fkt_2(Bclass* bClass_p, DclassPool* dClass_p, EclassHold*eClassHold);
Das heisst alle Funktionen müssen umgeschrieben werden so ungefähr:
static void fkt_1(boost::shared_ptr<Bclass> bClass_p, boost::shared_ptr<DclassPool> dClass_p);
Ist das richtig?
Sorry bitte
(Firma: Torrox.de) #4519446
Wahrscheinlich eher nein. Wenn die Funktion eine zusätzliche Referenz
(nicht im C++ Sprachsinn) auf das übergebene Objekt speichern möchte,
dann braucht die Funktion den shared pointer. Aber auch dann spricht
wenig dagegen, die shared pointers per const Referenz zu übergeben:
    static void fkt_1(
        const boost::shared_ptr<Bclass>& bClass_p,
        const boost::shared_ptr<DclassPool>& dClass_p);
Wenn die Funktion nur eine Referenz auf ein Objekt braucht, und diese
Referenz nicht optional ist (die Funktion nicht erwartet, dass der
Pointer 0 sein kann), dann solltest Du es durch eine C++ Referenz
ersetzen:
    static void fkt_1(
        Bclass& bClass_p,
        DclassPool& dClass_p);
Im Idealfall nimmst Du Deine Umbauarbeiten zum Anlass, noch mal das
Thema const correctness in Deinem C++ Buch nachzuschlagen und dass ggf.
auch gerade zu ziehen.
mfg Torsten
