Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI Kommunikation zweier PIC debuggen
von Florian J. (fjay24)
ich habe folgendes Problem:
Ein PIC12F1840 und ein PIC18F26K80 sollen miteinander über SPI
kommunizieren, soweit so gut. Die Verkabelung wurde vorgenommen etc.
Doch sobald ich den ICD3 Debugger von Microchip an die vorgesehene
Buchse für den 12F1840 anschließe gibt mir dieser nur Fehler aus. Ich
denke das Problem liegt daran das durch die Verbindung zum anderen
Controller der ICD3 nicht weiß welchen Controller er gerade Programmiert
bzw. Debuggt, da die PGD,PGC.. Pins dieselben sind.
Ich möchte jedoch das Programm auf dem kleinen PIC debuggen während die
SPI-Nachrichten vom anderen Controller gesendet werden.
Alternativ:
Könnte ich mir zumindest für Vortests einen SPI-Loopback Modus auf dem
kleinen bauen?
Sorry SPI ist bisher nicht mein großes Fachgebiet, bin eher bei CAN
unterwegs.
Über eure hilfe würde ich mich natürlich sehr freuen :-)
DANKE
Viele Grüße
Flo
von Stampede (Gast)
Florian J. schrieb:
> Ich
Ganz ehrlich, warum machst du auch sowas?!?!
Leitungen trennen.
es ist notwendig die Leitungen zu verbinden, sonst kann ich ja keine
Nachrichten empfangen, das dummerweise beide Chips auf den gleichen
Eingängen ihre Programmierpins haben ist natürlich Pech :-D! Deswegen
ist das ganze gerade etwas heikel.
MFG
Flo
von Peter D. (peda)
Überleg dochmal selber. Natürlich sind die Debugpins beim Debuggen für
nichts anderes mehr verwendbar.
von Volker S. (vloki)
Eigentlich hat nur der 12F1840 die SPI Pins mit den ICD Pins gemeinsam,
deshalb kannst du die SPI Funktion beim Debuggen hier gar nicht nutzen.
An den Pins hängt natürlich auch noch der 18F26K80 welcher dann das
Debuggen überhaupt unmöglich macht.
Den 18F26K80 müsstest du aber debuggen können, falls an dessen ICD Pins
nicht auch noch was anderes...
Um den 12F1840 komplett (alle Pins/Funktionen verfügbar) debuggen zu
können bräuchtest du den Debug-Header AC244043. Oder du baust dir selber
einen Pseudo Debug Header aus einem PIC der gleichen Familie. Also z.B.
dem 16F1829 der in der ICD Version auch auf dem AC244043 ist.
von Pandur S. (jetztnicht)
Flupp, in die Tonne mit dem Ganzen & nochmals. Debuggen ist Teil der
Entwicklung und muss von Beginn weg eingeplant werden. Wenn's zuwenig
Pins hat, den naechst groesseren Controller verwenden.
Also dann lieber jetzt den Debug-Heder kaufen,
ABER beim nächsten Mal dann schon darauf achten.
(Obwohl, dann hat man ja bereits den Header ;-)
