Hallo zusammen. Vorweg möchte ich sagen das ich wenig Ahnung von der ganzen led Geschichte habe. Etwas zusammen löten wird aber gehen. Nun zur Frage. Ihr werdet diese Lichtfallen mit uv beziehungsweise blauem Licht für Insekten alle kennen. Hier ist das Problem das in diese Fallen fast nur Motten und Wespen einfliegen. Ich möchte aber vorwiegend Nachtaktive Insekten fangen und deswegen etwas ähnliches im IR Bereich nachbauen. Meinen Recherchen nach können viele Insekten nachts IR sehen, so finden zb Mücken ihre Opfer. Mein Plan ist nun eine kleine Kiste zu bauen (ähnlich einer Fischräuse) in der am besten mehrere verschieden starke led s eingebaut werden. Diese led s sollten eine Temperatur von etwa 30 bis 35 Grad simulieren. Ich erhoffe mir das die Mücken dann in scharen durch ein Loch in die Kiste fliegen und ich diese dann an meine Vögel verfüttern kann. Wenn sowas überhaupt zu machen ist und sich dann auch noch jemand findet der mir dabei helfen möchte dann brauch ich aber bitte genaue Bezugsquellen und Schaltpläne wie das gelötet weden muss. Wie gesagt bin ich da unwissend. Vielen Dank im voraus Gruß Christian
Außerdem gehen die Biester (soweit ich mich erinnere) eher auf das CO2 deiner Atemluft los....
Christian schrieb: > Diese led s sollten eine Temperatur von etwa 30 bis 35 Grad simulieren. LEDs mit einer derart langen Wellenlänge dürften nicht ganz billig sein.
Nimm gutes altes Gluehobst das mit Unterspannung betrieben wird. Mehr (langwelliges) Infrarot wirst Du sonst kaum bekommen. 15-30% der Nennspannung koennten dafuer ungefaehr richtig sein.
Hallo, > Christian schrieb: > Vorweg möchte ich sagen das ich wenig Ahnung von der ganzen led > Geschichte habe. > Nun zur Frage. > Ihr werdet diese Lichtfallen mit uv beziehungsweise blauem Licht für > Insekten alle kennen. Hier ist das Problem das in diese Fallen fast nur > Motten und Wespen einfliegen. Ich möchte aber vorwiegend Nachtaktive > Insekten fangen und deswegen etwas ähnliches im IR Bereich nachbauen. IR ist ein weiter Begriff. IR-ED strahlen im nahen IR. Insekten, die das sehen, könnten auch sichtbares Licht sehen. > Meinen Recherchen nach können viele Insekten nachts IR sehen, so finden > zb Mücken ihre Opfer. Na dann lesen mal hier, gleich Punkt 1. : http://www.ratgeber-insektenstiche.de/insektenstiche/mueckenstiche/haeufige-irrtuemer http://www.ratgeber-insektenstiche.de/insektenstiche/mueckenstiche/haeufige-irrtuemer > Mein Plan ist nun eine kleine Kiste zu bauen > (ähnlich einer Fischräuse) in der am besten mehrere verschieden starke > led s eingebaut werden. Diese led s sollten eine Temperatur von etwa 30 > bis 35 Grad simulieren. Aha, also eine 35°C-LED. Dafür braucht mal keine LED, sondern nur einen Widerstand, der leicht anheizt wird. > Ich erhoffe mir das die Mücken dann in scharen durch ein Loch in die > Kiste fliegen und ich diese dann an meine Vögel verfüttern kann. Tolle Idee das. > Wie gesagt bin ich da unwissend. Offensichtlich nicht nur bezüglich der Elektronik.
> Ich erhoffe mir das die Mücken dann in scharen durch ein Loch in die > Kiste fliegen und ich diese dann an meine Vögel verfüttern kann. Da kannste duie Vögel ja gleich mit in die Reuse stecken, dann fühlen die sich wie im Schlaraffenland ...
Christian schrieb: > Meinen Recherchen nach können viele Insekten nachts IR sehen, so finden > zb Mücken ihre Opfer. Unsinn.
Michael B. schrieb: > Christian schrieb: >> Meinen Recherchen nach können viele Insekten nachts IR sehen, so finden >> zb Mücken ihre Opfer. > > Unsinn. Das Wort magst du gern, nicht?
Harald W. schrieb: > Christian schrieb: > > Diese led s sollten eine Temperatur von etwa 30 bis 35 Grad simulieren. > > LEDs mit einer derart langen Wellenlänge dürften nicht ganz billig sein. Und ./. schrieb: > Nimm gutes altes Gluehobst das mit Unterspannung betrieben wird. > Mehr (langwelliges) Infrarot wirst Du sonst kaum bekommen. > > 15-30% der Nennspannung koennten dafuer ungefaehr richtig sein. Euch beiden Danke ich für die wirklich hilfreichen Antworten. Vielen Dank Zu den anderen Senfdazugebern. > Na dann lesen mal hier, gleich Punkt 1. : > http://www.ratgeber-insektenstiche.de/insektenstic... > Offensichtlich nicht nur bezüglich der Elektronik > Unsinn. > Da kannste duie Vögel ja gleich mit in die Reuse stecken, dann fühlen > die sich wie im Schlaraffenland ... Der Link zu diesem Insektenstich Ratgeber ist so hilfreich wie eine Diät in einer Frauen Zeitschrift. Dagegen habe ich wissenschaftliche Abhandlungen und von Versuchsreihen verschiedener Universitäten gelesen wonach ein IR sehen bei manchen Insekten schon bewiesen und bei vielen anderen zu vermuten ist. Ihr alle könnt mal nach dem kochen in eurer Küche die Stubenfliegen beobachten. Wenn die Herdplatte nur noch handwarm ist finden die Viecher diese zielsicher. Komischerweise landet aber keine darauf wenn sie noch zu heiß ist. Übrigens auch uv sehen ist für viele Tiere, nicht nur Insekten schon sicher bewiesen. Zu den restlichen Antworten spar ich mir einen Komentar. Nochmals vielen dank Gruß Christian
Den Effekt mit den Fliegen kenne ich auch. Die landen auch gern an handwarmen Heizkörpern. Leider sind Stubenfliegen nicht nachtaktiv. Bei Moskitos dachte ich immer, das die eine Kombination aus Wärmestrahlung, CO2 Ausstoß und ( wahrscheinlich) auch Ultraschallanteilen von Atemgeräuschen brauchen, um sich anlocken zu lassen.
