Hallo ich suche eine Schaltung bzw. ein Stromstoßrelai mit 1V Steuerspannung das Problem ist ich habe auf einer Platiene konstante 2V wenn ich diesen Taster betätige fällt die Spannung um 1V da dieser Taster einen Widerstand besitzt ich kann den Taster aber nicht auswechseln oder die Spannung auf 12V hoch Transformieren da noch ein 2 Taster mit einem Widerstand eingebaut ist wenn man diesen betätigt fällt die Spannung Komplet ab, da die beiden Taster parallel eingebaut sind und führen mit einem Kabel aus dem Gehäuse raus. Auserdem muss ich mit der süererspannung das Relai auch wieder ausschalten können. Jetzt zu meiner Frage welche Bauteile benötige ich um solche eine Schaltung zu Bauen oder wie Baue ich überhaupt so eine Schaltung. Vielen dank für eure Hilfe!
Was? Ohne Punkt und Komma ist das nur sehr schwer zu verstehen. Also, du hast eine Kiste mit 2 Tastern, an der 2V Steuerspannung liegen? Wenn du einen Taster drückst, fällt die Spannung auf 1V und wenn der andere Taster gedrückt wird, auf 0V? Da wirst du nicht direkt ein Relais mit schalten können, denn damit greift du in die Schaltung mit den Widerständen ein. Am besten baust du einfach einen Taster mit Doppelkontakt ein(2*Ein), mit dem freien Kontaktpaar kannst du auslösen, was du willst. Wenn das nicht geht, wirst du mit einem Komparator die Spannung auswerten müssen und am Ausgang des Komparators ein Relais oder was auch immer schalten.
Matthias S. schrieb: > Taster mit Doppelkontakt Das ist die schnellste Lösung. Sonst lies mal was ein Schwellwertschalter od. besser Fensterkomparator so kann. http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/wincst.htm Relais ansteuern lies: https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern#Freilaufdiode
Hallo, die Beschreibung ist eh ziemlich konfus. Anstatt danach zu fragen, wie man deine Idee umsetzen könnte, solltest du besser beschreiben, wozu das ganze dienen soll. Möglicherweise kommt dabei heraus, dass es ganz andere Lösungsmöglichkeiten gibt. Und noch ein Tipp. Versuche doch mal ein paar Sätze zu bilden. Gruß Öletronika > Marius M. schrieb: > ich suche eine Schaltung bzw. ein Stromstoßrelai mit 1V > Steuerspannung das Problem ist ich habe auf einer Platiene konstante 2V > wenn ich diesen Taster betätige fällt die Spannung um 1V da dieser > Taster einen Widerstand besitzt ich kann den Taster aber nicht > auswechseln oder die Spannung auf 12V hoch Transformieren da noch ein 2 > Taster mit einem Widerstand eingebaut ist wenn man diesen betätigt fällt > die Spannung Komplet ab, da die beiden Taster parallel eingebaut sind > und führen mit einem Kabel aus dem Gehäuse raus. Auserdem muss ich mit > der süererspannung das Relai auch wieder ausschalten können. > Jetzt zu meiner Frage welche Bauteile benötige ich um solche eine > Schaltung zu Bauen oder wie Baue ich überhaupt so eine Schaltung.
Marius M. schrieb: > das Relai Es ist ein Relais, Mariu! > Jetzt zu meiner Frage welche Bauteile benötige ich Du brauchst einen Komparator und einen Schalttransistor. > wie Baue ich überhaupt so eine Schaltung. Welches Wissen und Können in der Elektronik hast du? Was hast du bisher selber und eigenständig gebaut?
Marius M. schrieb: > Hallo ich suche eine Schaltung bzw. ein Stromstoßrelai mit 1V > Steuerspannung Übliche Steuerspannungen von Relais betragen 5V, 12V, 24V, ... > das Problem ist ich habe auf einer Platiene konstante 2V > wenn ich diesen Taster betätige fällt die Spannung um 1V da dieser > Taster einen Widerstand besitzt ich kann den Taster aber nicht > auswechseln oder die Spannung auf 12V hoch Transformieren da noch ein 2 > Taster mit einem Widerstand eingebaut ist wenn man diesen betätigt fällt > die Spannung Komplet ab, da die beiden Taster parallel eingebaut sind > und führen mit einem Kabel aus dem Gehäuse raus. Was ist das denn für eine Wunderkiste? > Auserdem muss ich mit > der süererspannung das Relai auch wieder ausschalten können. > Jetzt wird es aber ganz spannend. > Jetzt zu meiner Frage welche Bauteile benötige ich um solche eine > Schaltung zu Bauen oder wie Baue ich überhaupt so eine Schaltung. > Zum Betreiben eines Relais, also damit ein Relais schaltet, sollte man für die Erregerspule schon 5V oder mehr zur Verfügung haben. Wenn Du nur Deine 2V, 1V oder 0V hast, dann müsste man Strom sammeln und transformieren. Wie viel Strom liefert denn Deine 2V Spannungsquelle? Also ich gehe mal davon aus, Dir steht eine Spannungsquelle für das Betreiben des Relais zur Verfügung. Dann sind Deine Spannungen von 2V, 1V oder 0V Steuersignale. In diesem Fall sollte man aber auch wissen wie hoch der Innenwiderstand des Tasters ist. Du wolltest anfangs ein Stromstoßrelais haben. Wie soll das reagieren? Schalten wenn Spannung von 2V auf 1V fällt? Schalten wenn Spannung von 1V auf 0V fällt? Schalten wenn Spannung von 1V auf 2V steigt? Schalten wenn Spannung von 0V auf 1V steigt? mfg klaus
Hast Du denn in der Schaltung irgendwo mehr als zwei belastbare Volt? Damit wäre das Ganze kein Problem. Hier in den Foren gibt’s es dazu X Schaltungen. Ein Relais, das mit einer Steuerspannung von 1 Volt arbeitet, ist schon eine Seltenheit. Solltest Du tatsächlich eines finden, so braucht es wahrscheinlich entsprechend viel Strom. Kann Deine Schaltung diesen denn überhaupt zur Verfügung stellen?
Sebastian S. schrieb: > Ein Relais, das mit einer Steuerspannung von 1 Volt arbeitet, ist schon > eine Seltenheit. Nö, in vielen Modems für den Schleifenstrom. Sebastian S. schrieb: > Solltest Du tatsächlich eines finden, so braucht es wahrscheinlich > entsprechend viel Strom. Von Nichts kommt Nichts! Bei einem Reedrelais hält sich das aber in Grenzen.
