Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik DA-Wandler liefert komische Werte
von Dominik (Gast)
Hallo zusammen
Ich arbeite für die Schule an einem Projekt. Dabei verwende ich einen
DA-Wandler. Jedoch liefert dieser nicht das gewünschte Ergebnis, kann es
sein, dass ich etwas falsch mache?
Das Datenblatt des DA-Wandlers ist dieses hier:
http://www.mouser.com/ds/2/256/MAX522-104371.pdf
Den DA-Wandler habe ich wie folgt angeschlossen:
PIN22+5 5V
PIN3+6+7 GND
Die Databits0-7:
PIN 9-16 5V
Den PIN 3 habe ich mit einem Pulldown-Widerstand von 10kOhm an GND
angeschlossen.
Ich bekomme am Ausgang PIN2 eine Spannung von 2.5V.
Vielen Dank für die Hilfe.
Gruss Dominik
Das ist es ganz sicher nicht. Das Datenblatt beschreibt einen seriellen
DAC im achtpoligen Gehäuse, Du aber scheinst irgendwas paralleles mit
mindestens 22 Anschlüssen zu verwenden.
Nenn' doch wenigstens den Typ, wenn das mit dem Verlinken eines
Datenblatts schon so schwer fällt.
von Dominik (Gast)
Ups da hast du natürlich recht, mein Fehler!
Ich verwende diesen DA-Wandler:
http://www.mouser.com/ds/2/256/MAX505-MAX506-104268.pdf
von U. M. (oeletronika)
> angeschlossen.
Pin3 ist aber der Anschluss für die negativen Betriebsspannung.
Diesen über 10k an gnd zu schalten, wird wohl nicht gut funktionieren.
Beachte die Angaben im Datenblatt (z.B. S.12: Pin3 an -5V oder gnd).
Gruß Öletronika
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Immer noch nicht eindeutig. Dieses Datenblatt beschreibt ZWEI DACs
(MAX505 und MAX506). Welchen der Beiden nutzt Du?
Auf jeden Fall musst Du noch weitere Pins beschalten. Vorher aber bitte
die Info ob MAX505 oder MAX506.
von Dominik Z. (domezi)
Ich verwende den MAX505BCNG+
Dominik schrieb:
> PIN22+5 5V
Pin 22 (VDD) an +5V ist ok (weil als Betriebsspannung notwendig)
Pin 5 (VREFA) an +5V ist ok
> PIN3+6+7 GND
Pin 3 (VSS) an GND ist laut Datenblatt auch zulässig (hat Öltronika
bereits erwähnt)
Pin 6 (AGND) und Pin 7 (DGND) an GND sind auch ok (weil notwendig)
> Die Databits0-7:
> PIN 9-16 5V
Passt auch
> angeschlossen.
Widerspricht Deiner Aussage "PIN3+6+7 GND".
Es fehlen noch:
Pin 8 (/LDAC), Pin 17, 18 und 19 (/WR, A1 und A0) an GND.
von Forist (Gast)
Prima, schon im dritten Anlauf.
Magnus M. schrieb:
> Es fehlen noch:
Vielen Dank! Jetzt funktioniert alles. :-)
