Moin! Kann mir jemand sagen was das für ein Zeug ist? Leider ist die Übersetzung nicht so gut.... http://de.aliexpress.com/item/Maintenance-guy-UV-dried-green-oil-green-oil-paint-insulation-board-protection-agent-as-long-as/1409952329.html Danke... Uli
Steht doch alles da: Wartung guy UV getrocknete grüne öl grüne ölfarbe dämmplatte schutzmittel solange acht Was genau verstehst Du jetzt daran nicht? :-)) Sorry, das musste jetzt sein. Nee, keine Ahnung was das für ein Zeug ist. Ich fürchte, das kann Dir wohl nur ein Chinese Native Speaker sagen.
Oft hilft es auf die Originalsprache umzuschalten, hier irgendwie nicht: Maintenance guy UV dried green oil green oil paint insulation board protection agent as long as eight Da ist schon die Übersetzung Chinesisch-Englisch daneben gegangen
UV aushärtbarer grüner Lötstoplack für Reparaturen. Die Chinesen kratzen nämlich an schlecht geätzen PCBs herum und patschen dann den Lötstopp drüber um die 10Cent zu sparen wegen denen die 'billich will ich' Käufer zum anderen gehen.
Lötstopplack oder evtl. noch Leck/Riss-Suchmittel UV fluoreszierend würde auf ersteres tippen
Für mich sieht das auch aus wie UV-härtender Lötstopplack. Findet man zwar selten in Spritzenabfüllung, aber für Reparaturen ist das glaubwürdig. Wenn das der gleiche Lack ist wie für die Maschinenverarbeitung: Kann man auch im Sonnenlicht aushärten, gekühlt lagern, begrenzt haltbar.
Also es ist einfach nur grüner Lack, der mit UV Licht gehärtet / getrocknet werden kann. Man verwendet das Zeug bei Reparaturen auf dem Board, wenn man z.B. eine Leiterbahn freilegen muss, um dort etwas anzulöten. Es besitzt keine Lötstopp Eingeschaften, die man z.B. bei der Lötpaste oder beim maschinellen Löten braucht. Ich habe hier auch eine Tube. Bei mir steht "UV Curable Solder Mast", ja Mast....
bestelle es doch einfach mal. vielleicht riecht es gut und kann als raumerfrischer verwendet werden.
Sebastian schrieb: >Findet man zwar selten in Spritzenabfüllung, Nicht wenn du in China einkaufst. Es wird dort sowohl in dieser Spritze angeboten als auch in so einem Behälter http://www.ebay.de/itm/1pcs-PCB-UV-hartende-Solder-Mask-Reparieren-Farbe-Grun-100G-neue-gute-SFR-/272089302276?hash=item3f59c94504:g:yXwAAOSwYaFWgclC @TS Schaue mal bei YouTube an, dort gibt es einige Leute, die schon dieses Zeug getestet haben.
Dimitri R. schrieb: > Also es ist einfach nur grüner Lack, der mit UV Licht gehärtet / > getrocknet werden kann. Da hast du in Chemie wohl einiges verpasst ... Trocknen und UV-Härten sind nun wirklich völlig verschiedene Dinge. Bei Trocknen dampft ein Lösungsmittel weg, beim Härten mit UV wird eine chemische Reaktion über die UV-Einstrahlung ausgelöst.
W.A. schrieb: > Da hast du in Chemie wohl einiges verpasst ... Und du beim Umgang mit anderen Menschen, aber das ist ein anderes Thema... > Trocknen und UV-Härten sind nun wirklich völlig verschiedene Dinge. Bei > Trocknen dampft ein Lösungsmittel weg, beim Härten mit UV wird eine > chemische Reaktion über die UV-Einstrahlung ausgelöst. http://www.rippert.de/trocknung/uv-trockner/ Ich bin also nicht der einzige, der von einer UV-Trocknung spricht wobei Trocknung als Synonym für den Übergang vom flüssigen in den festen Aggregatzustand verwendet wird.
