Forum: Markt [S] kurze, flache LED Streifen, LEDs einzeln ansteuerbar
von Adrian E. (ahsd)
ich suche für die Ausstattung eines Studentenfilms einen LED Streifen,
im Idealfall mit folgenden Eigenschaften:
- Kurz (~5 cm) oder zurechtschneidbar. Auf die Länge am besten so 5 LEDs
- Flach, soll auf die Haut aufgeklebt werden
- LEDs einzeln ansteuerbar
- LEDs dürfen (bzw sollten, aus Zeitgründen) einfarbig sein.
Ich hoffe, dass es da etwas passendes gibt!
Liebe Grüße,
Adrian
von Joachim B. (jar)
am einfachsten LED Stripes RGB 144/m = 5 LEDs <5cm
sind sie bedingt
sind sie
warum, welche Zeiten?
von Udo W. (udo_w92)
Wenn du etwas Erfahrung in Elektronik hast und programmieren kannst
wären dafür WS2812 LED Streifen zu Empfehlen.
Diese können nach jeder LED getrennt werden.
Außerdem sind damit alle erdenklichen Farben möglich ;)
http://www.amazon.de/AUDEW-LEDs-Strip-Streifen-WS2812B/dp/B00XKXUJ96/ref=pd_sim_201_2?ie=UTF8&dpID=612CAGgpN-L&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_&refRID=0DDQ0PJWF5E5PCD8FTDB
Entwicklungszeit :) Ich muss das Programm in wenigen Tagen
zusammenkloppen. Ich habe zwar schon ein bisschen Erfahrung mit AVR-GCC,
allerdings möchte ich auf Nummer Sicher gehen und mich nicht übernehmen.
Ic ging davon aus, dass die Ansteuerung etwas komplexer ist bei RGB.
Wenn nicht, geht das natürlich auch.
von Stefan K. (stefan64)
Nimm Ledstreifen mit WS2812 und 144 Leds/m. Zum Ansteuern einen kleinen
Arduino, weitere Elektronik ist nicht nötig. Für den Arduino gibt es
fertige Libs für den WS2812. Genau dieselbe Konfiguration hatte mein
Sohn letztens innerhalb von einer Stunde am laufen.
Wenn Dir Arduiono nicht zusagt, kannst Du dieselbe Hardware auch mit
plain C/gcc programmieren (wobei unter der Arduino-Haube meines Wissens
auch der gcc werkelt).
Gruß, Stefan
> zusammenkloppen.
also ws2812b und Arduino, eine Stunde bis es läuft.
selber bauen, flexible Leiterplatte, Verdrahtung dauert länger.
von Jojo S. (Gast)
von Paul A. (wandkletterer)
Mit der fastLED.io Arduino-Libary bist du fix dabei.
Vielen Dank für die Tipps! Jetzt weiß ich in welche Richtung ich gehen
muss. Die Ansteuerung sieht tatsächlich machbar aus. Ich hoffe, dass ich
das evtl. in die etwas kleineren (2313, oder sogar tiny13) rein bekomme.
Die Möglichkeiten des Timers scheinen ja ziemlich entscheidend zu sein..
Wenn möglich, bitte eher Tipps in richtung AVR-GCC. Mit Arduino wollte
ich an dieser Stelle eigentlich nicht anfangen :)
von Jojo S. (Gast)
Wenn die Animation nicht zu komplex ist und du die hier beschreibst
kriegst du vielleicht sogar code snippets hier. Gegen die Filmvorschau
natürlich :-)
Wenn die Animation doch komplexer ist: es gibt auch fertige Controller
für diese LED Streifen die über Programme wie Jinx mit Mustern und
Abläufen gefüttert werden können.
tim cpld hat hier eine LIB eingestellt:
Beitrag "Lightweight WS2811/WS2812 Library"
auch ohne Arduino
Die Animation wird nicht kompliziert. Irgendwas in die Richtung
"Nightrider-Lauflicht". Und das auch nur über ca 5 LEDs.
von Rainer W. (rawi)
Arduino arbeitet mit dem AVR-GCC
