Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Strom, Drehzahl, Frequenz - Asynchronmaschine und Frequenzumrichter
von MotorNoobie (Gast)
Servus zusammen,
ich habe eine einfache, aber scheinbar nicht so leicht zu beantwortende
Frage:
Angenommen ein Asynchronmotor würde eine Maschine antreiben und dabei
stets das gleiche Lastmoment aufbringen müssen (Ml = const.).
Was geschieht nun mit der Stromaufnahme des Motors, wenn er über einen
Frequenzumrichter in der Drehzahl variiert wird, was ja letztendlich bei
der üblichen U/f-Anpassung bedeutet, dass die Versorgungsspannung U und
die zugehörige Frequenz stets so angepasst wird, dass U/f = const. gilt.
Ich habe zwei gegensätzliche Annahmen:
1. Da ja die Spannung z.B. reduziert wird, der Leistungsbedarf (über das
Moment) aber gleich bleibt, so müsste der Strom also bei reduzierter
Drehzahl größer werden.
2. Da die Frequenz aber ebenfalls reduziert wird, verringert sich die
Impendanz der Spulen (2*pi*f*L) und somit ebenso der Strom.
So wer kann mir da auf die Sprünge helfen.
Danke und Gruß
MotorNoobie
von Sascha (Gast)
Grundsätzlich ohne U/f Energieerhaltung: Wenn der Motor mehr Drehmoment
aufbringen muss gibt er mehr Leistung ab (P=wM), ergo nimmt er auch mehr
el Leistung auf.
Deine 2. ist falsch, wenn sich die Impedanz verringert erhöht sich der
Strom. I=U/Z.
Wenn Durch die U/f Ansteuerung die Spannung verringert, bleibt der Strom
vermutlich in gleich groß. Das verringert in Summe die Leistung, sorgt
aber dafür dass sich die Motorwicklungen nicht durch zu hohen Strom zu
stark erwärmen.
Eigentlich analog zur Drehzahlregelung eines Gleichstrommotors mit
Ankerstromabsenkung oder Feldschwächbetrieb.
von Dirk K. (d-k)
Der Leistungsbedarf bleibt nicht gleich wenn die Drehzahl reduziert wird
(und das Drehmoment konstant gehalten wird).
https://de.wikipedia.org/wiki/Lastmoment#Lastmoment_konstant
Danke Euch...
Also, da die Spannung sinkt steigt der Strom, da aber gleichzeitig die
Leistung mit niedrigerer Drehzahl ebenso sinkt, würde der Strom sinken
und somit in der Summe, bleibt der Strom ungefähr konstant?
Kann man das so sagen?
von Simon (Gast)
> Danke Euch...
Das kann man so nicht sagen, da der Strom nicht aus heiterem Himmel
sinkt. Wenn der Motor langsamer wird steigt der Strom und damit das
Drehmoment.
von Sascha (Gast)
> Danke Euch...
Wie groß der tatsächliche Strom ist, hängt vom Drehmoment ab (vom
Schlupf).
