Hallo zusammen, wir haben kürzlich ein Haus gekauft (Bj 81) und ich sehe leider nicht wirklich bei der SAT Anlage durch. Im Prinzip hängen an einem Signalkabel mehrere Dosen (Durchgang und Enddosen). Da ich aber an dieser Kette nur eine Dose betreiben will müsste ich die anderen Dosen irgendwie "kurzschließen" damit das Signal zur entsprechenden Dose kommt. Wie mache ich das?! Muss ich die Dose ausbauen und einfach die Kabel mit Buchse und Stecker verbinden oder gibt es eine andere Möglichkeit? Danke und Grüße, Phil
Dann ist das uralt und vermutlich nicht für sat geeignet. da dürfen beim herkömlichen system keine dosn dazwischenhängen. am besten neu ziehen
Also es muss wohl irgendwie klappen. Der Fernseher hängt an einer Enddose. Wobei ich nicht weiß ob diese Dose irgendwann getauscht wurde. Neu Kabel ziehen fällt aus. Könnte Ich dann einfach eine neue TV Dose für ein Ende kaufen und dazwischen die Kabel kurzschließen (Stecker und Buchse)?
achso: der Fernseher hat auch nur eine Enddose. Also Signal und dann direkt die Enddose ohne Durchgangsdosen.
das kann funktionieren, wenn das Kabel ordentlich geschirmt ist und auch die Verbinder die Dämpfung nicht allzuhoch treiben. zum testen braucht man am ende auch erstmal nicht unbedingt eine dose
Hallo, ich hatte damals die Durchgangsdose(n) (TV/RF) entfernt und die Kabel (jeweils Seele und Schirm) kurz verlötet, danach einfach einen Deckel drauf. Die Enddose hatte ich auch entfernt und ein Kabel angelötet mit einem F-Stecker am anderen Ende. Sat-Empfang ist einwandfrei! :-)) MfG Udo
Phil schrieb: > Muss ich die Dose ausbauen und einfach die Kabel mit Buchse und Stecker > verbinden Wir sehen nicht was verbaut wurde. Dosen gegen F-Kabelverbinder tauschen wäre als Notlösung wahrscheinlich möglich wenn Du nur EINEN Sat-Receiver hast. ABER bei der Länge, dem alten, gestückelten Kabel wirst Du bei hohen Frequenzen weniger Freude haben, eher mehr Würfel auf dem TV wenn überhaupt ein Signal ankommt. Neues Sat-Kabel sollte wenig Dämpfung und mindestens doppelte Schirmung (>90dB) haben. Mit Fußleistenkanal kann man es relativ unauffällig nachtäglich verlegen. z.B. http://www.pollin.de/shop/dt/MzA2ODI0OTk-/SAT_Antennentechnik/Kabel/Koaxialkabel_75_120_dB_100_m_Bund.html http://satellitenempfang.info/faq.html
Was für ein "Gerät" ist denn nach dem SAT-Spiegel? Das klingt nach SAT aus der Analogzeit. Die Dosen tauschen und damit Unicable machen. Oder neue Kabel ziehen.
Udo R. schrieb: > Hallo, > > ich hatte damals die Durchgangsdose(n) (TV/RF) entfernt und die Kabel > (jeweils Seele und Schirm) kurz verlötet, danach einfach einen Deckel > drauf. Die Enddose hatte ich auch entfernt und ein Kabel angelötet mit > einem F-Stecker am anderen Ende. > > Sat-Empfang ist einwandfrei! :-)) > > MfG Udo Das hört sich doch genau nach meinem Geschmack an ;). Würde ich denn theoretisch auch eine normale Enddose nutzen können? Ich meine immer was mit Abschlusswiderstand gelesen zu haben.
michael_ schrieb: > Was für ein "Gerät" ist denn nach dem SAT-Spiegel? > Das klingt nach SAT aus der Analogzeit. > Die Dosen tauschen und damit Unicable machen. > Oder neue Kabel ziehen. Das muss was digitales sein, da mein Receiver DvB s2 hat. Unicable ist mir wahrscheinlich zu teuer und brauche ich noch nicht da ich genug Anschlüsse habe. Kabel ziehen geht wie gesagt nicht.
Phil schrieb: > Das muss was digitales sein, da mein Receiver DvB s2 hat. Darauf kommt es aber genau an. In der Analogzeit gab es Einkabellösungen, welche aber bei Digital nicht alle Sender bereitstellen. Wenn du nicht mehr als einen TV hast, kannst du die Dosen überbrücken.
... schrieb: > da ich genug Anschlüsse habe > > Tja, einen. Jein. Es kommen drei Kabel vom Dach. Jede Entität hat durchgang und enddosen. Also habe ich max drei, einen pro Einheit, richtig? ( natürlich brauche ich den entsprechenden LNB)
Oliver S. schrieb: > Es ist DEIN Haus! Mach alles neu! Es gibt doch sog. Tunnelbohrmaschinen, z.B. eine gewisse Trude: https://de.wikipedia.org/wiki/TRUDE Könnte man nicht einen Nachbau für Modelleisenbahnen dazu benutzen, um neue Löcher für die Kabel vom Dach bis zum Erdgeschoss zu bohren, ohne das man das der Wand von aussen ansieht? :-)
Phil schrieb: > Jein. Es kommen drei Kabel vom Dach. Jede Entität hat durchgang und > enddosen. Also habe ich max drei, einen pro Einheit, richtig? ( > natürlich brauche ich den entsprechenden LNB) Und wieviel kommen vom LNB? Dann hast du max. vier. LNB mit drei Anschlüssen gibt es nicht.
Für die Verbindung anstatt der alten Dosen gibt es so 180° F-Verbinder: http://techvision24.de/50-x-F-Verbinder-U-Form-F-Kupplung-F-Kupplung
oszi40 schrieb: > ABER bei der Länge, dem alten, gestückelten Kabel wirst Du bei > hohen Frequenzen weniger Freude haben, eher mehr Würfel auf dem TV wenn > überhaupt ein Signal ankommt. Es hing doch schon eine Sat-Anlage dran. Wenn es analog funktioniert hat, sehe ich keinen Grund warum es digital nicht auch funktionieren soll. Der Frequenzbereich analog war bis max 1950MHz, digital (bzw. High-Band) bis 2150MHz. Nicht so viel mehr das es nicht funktionieren könnte. Gerade auch wenn er noch sämtliche Durchgangsdosen raus wirft.
Jörg S. schrieb: > Für die Verbindung anstatt der alten Dosen gibt es so 180° > F-Verbinder: > http://techvision24.de/50-x-F-Verbinder-U-Form-F-K... Ok sowas versuche ich erstmal statt löten. Danke.
Mehr als 90dB braucht es übrigens bei den Kabeln auch nicht. Der Wahnsinn mit den immer höheren Schirmungswerten hat nach der DECT Problematik angefangen. DECT wird aber schon durch 90dB Schirmung einwandfrei abgehalten. Ich wüsste also keinen Grund speziell mehr als 90dB zu kaufen. 90dB Kabel ist zudem viel einfacher zu verarbeiten.
Es kommt auf das Haus an. Ist es freistehend und ohne Kabelfernsehen in der Nähe, geht auch altes einfach geschirmtes Antennenkabel. Jörg S. schrieb: > Es hing doch schon eine Sat-Anlage dran. Wenn es analog funktioniert > hat, sehe ich keinen Grund warum es digital nicht auch funktionieren > soll. Wenn analoge Multischalter verbaut sind, geht digital nur eingeschränkt. Deshalb auch meine Frage, was nach dem LNB kommt. Auch ein Universal-LNB muß sein.
michael_ schrieb: > Es kommt auf das Haus an. Ist es freistehend und ohne Kabelfernsehen in > der Nähe, geht auch altes einfach geschirmtes Antennenkabel. Was soll das damit zu tun haben? > Jörg S. schrieb: >> Es hing doch schon eine Sat-Anlage dran. Wenn es analog funktioniert >> hat, sehe ich keinen Grund warum es digital nicht auch funktionieren >> soll. > Wenn analoge Multischalter verbaut sind, geht digital nur eingeschränkt. Meine Aussage bezog sich nur auf das Kabel.
michael_ schrieb: > Es kommt auf das Haus an. Ist es freistehend und ohne > Kabelfernsehen in > der Nähe, geht auch altes einfach geschirmtes Antennenkabel. > > Jörg S. schrieb: >> Es hing doch schon eine Sat-Anlage dran. Wenn es analog funktioniert >> hat, sehe ich keinen Grund warum es digital nicht auch funktionieren >> soll. > > Wenn analoge Multischalter verbaut sind, geht digital nur eingeschränkt. > Deshalb auch meine Frage, was nach dem LNB kommt. > Auch ein Universal-LNB muß sein. Aber die Multischalter und sonstiges kommt alles raus/überbrückt und die Kabel werden mittels Stecker/löten verbunden. Im Prinzip ist da bald ein Kabel was vom LNB kommt. zwei drei F-Buchsen als Brücke mittendrin hat und dann an einen Receiver geht. Ich denke, dass sollte klappen!
Phil schrieb: > dass sollte klappen! > Multischalter und sonstiges kommt alles rau Miss mal vorsichtshalber ob Du keinen Kurzschluss in Deine F-Stecker gebastelt hast! Das LNB muß ja dann von unten (aus dem Receiver) mit Strom gespeist werden wenn Du oben alles entfernt hast.
Wenn es ein neuerer Multischalter ist, warum willst du ihn nicht mehr? Langsam tröpfeln ja die Informationen. Wenn er eine eigene Stromversorgung hat, ist er digital. Mach mal ein Bild davon. Phil schrieb: > Im Prinzip ist da bald ein Kabel was vom LNB kommt. zwei drei F-Buchsen > als Brücke mittendrin hat und dann an einen Receiver geht. Also, wenn da wirklich ein Multischalter war, dann muß das nicht gehen. Wenn da ein Quattro LNB verbaut ist, geht das nicht. Wenn da seltenermaßen ein Quad-LNB ist, dann geht es.
michael_ schrieb: > Wenn es ein neuerer Multischalter ist, warum willst du ihn nicht > mehr? > Langsam tröpfeln ja die Informationen. > Wenn er eine eigene Stromversorgung hat, ist er digital. > Mach mal ein Bild davon. > > Phil schrieb: >> Im Prinzip ist da bald ein Kabel was vom LNB kommt. zwei drei F-Buchsen >> als Brücke mittendrin hat und dann an einen Receiver geht. > > Also, wenn da wirklich ein Multischalter war, dann muß das nicht gehen. > Wenn da ein Quattro LNB verbaut ist, geht das nicht. > Wenn da seltenermaßen ein Quad-LNB ist, dann geht es. Als wir das Haus gekauft haben ging eine Dose im WZ direkt mit meinem DB-S2 Receiver. Es war mal eine Art Verteiler auf dem Dachboden installiert das sieht man halt an der Wand. Da wurde aber einfach das Ding weggenommen und das TV-Kabel kurgeschlossen. Und im WZ wurde vermutlich eine neue Dose eingebaut. Das weiß ich aber nicht genau. Das werde ich einfach mal ausprobieren wenn der neue LNB da ist und die Kabel vom LNB bis unters Dach gelegt sind wo ich dann schauen kann wie das Signal weiter geht. Ich melde mich wieder wenn es geklappt hat oder wenn ich nicht weiterkomme. Auf jeden Fall danke nochmals an alle die zur pragmatischen und nicht der akademischen Lösung beigetragen haben ;-) !
Phil der dankbare schrieb: > Das > werde ich einfach mal ausprobieren wenn der neue LNB da ist und die > Kabel vom LNB bis unters Dach gelegt sind Langsam nähern wir uns einer Bestandsaufnahme. Wenn dein LNB vier Anschlüsse hat, dann brauchst du kein neues. Digital LNB gibt es schon sehr lange. Mindestens ab 2000. Natürlich bekommst du auch einige Sender mit dem DVB-S(2) rein. Mit einem analogen LNB jedoch nur im LOW-Band. Analog: Low-Band Horizontal/Vertikal Digital: Low-Band Horizontal/Vertikal High-Band Horizontal/Vertikal Es fehlen dann die Sender aus dem High-Band. Aber wenn du schon alles neu machen willst, dann überlege, ob es nicht eine günstigere Stelle an der Hauswand oder 0,5 - 2m über dem Erdboden gibt. Da braucht es dann keinen Blitzschutz und man kommt leicht ran.
