IIR Implementation: C-Code verschnellern
OP #4519603
Hallo Leute,
ich hatte letztes Semester in meinen Vorlesungen unter anderem das Thema
"Digitale Filter". Nun wollte ich damit ein wenig experementieren. Der
Filterentwurf mittels Matlab und auch das Testen mit Matlab funktioniert
reibungslos.
Nun habe ich versucht, meine Filter (ein TP, ein HP und ein BP sind
angedacht) in einen Atmega328 zu quetschen. Platzprobleme gibt es keine,
jedoch ist mein Code trotz all meiner Bemühungen zu langsam. Ich habe
nun schon versucht alles zu optimieren, soweit meine Kenntnisse das zu
lassen. Also
- Speicherzugriffe vermeiden
- aufwändige Schleifen weggeschmissen
- Integer Rechnungen statt floating point
- Filterordnung so klein wie möglich
Das Resultat ist folgende ISR, die mit 15 kHz = Abtastfrequenz
aufgerufen wird.
ISR(ADC_vect)
  static uint8_t    ADChigh = 0;
  static uint8_t    ADClow = 0;
  static int32_t    wnTP = 0;
  static int32_t    wn1TP = 0;
  static int32_t    wn2TP = 0;
  static int32_t    TPout = 0;
  static int32_t    wnHP = 0;
  static int32_t    wn1HP = 0;
  static int32_t    wn2HP = 0;
  static int32_t    HPout = 0;
  TIFR1  |= 0xFF;   // flags des Counters loeschen
  ADClow = ADCL;
  ADChigh = ADCH;
  ADCwert = (ADChigh<<8) | (0xFFFF & ADClow);
23
  ADCwert -= 511;    // Mittelwert entfernen
24
25
26
  // TP filtern
27
  wnTP = ADCwert + ((3746 * wn1TP - 1726 * wn2TP)/2048);
28
  TPout = (wnTP + (wn1TP*2) + wn2TP);
29
  TPout = TPout/1024;
30
31
  wn2TP = wn1TP;
32
  wn1TP = wnTP;
33
34
  // HP filtern
35
  wnHP = ADCwert - ((804 * wn1HP + 408 * wn2HP)/2048);
36
  HPout = ((wnHP - (wn1HP*2) + wn2HP));
37
  HPout = HPout/16;
38
39
  wn2HP = wn1HP;
40
  wn1HP = wnHP;
41
Wie man sieht, sind die Filter in der direct form II implementiert. Der
HP und der TP passen auch zeitlich in die ISR rein, der BP jedoch nicht
deswegen steht dieser auch noch nicht im Code.
Die Code-Gurus unter euch kennen doch sicherlich noch ein paar Tricks,
den ein oder anderen Taktzyklus zu sparen oder ?
Vielen Dank und liebe Grüße,
M.W.
PS: Ich arbeiten mit dem AtmelStudio und der Optimizer ist auf -O2
(Speed) eingestellt.
Moderator Persönliche Seite #4519619
Wie oft ist auch dieser Codeschnipsel unvollständig.
Welchen Typ hat ADCwert? Wahrscheinlich volatile int32_t. Benutze eine
lokale Variable tmp_ADCwert und setze ADCwert erst am Schluss aller
Berechnungen - wenn Du sie dann überhaupt noch brauchst.
int32-Berechnungen sind auf einem AVR halt aufwendig. Versuche, den
Wertebereich einzugrenzen und zu prüfen, ob Du evtl. mit int16
auskommst.
Wenn nicht, wechsle den µC. Wenn ich 32-Bit benötige, würde ich auch
einen 32-Bit-µC verwenden.
Gast #4519647
Man kann Einiges optimieren, aber letztlich wird der AVR etwas langsam
bleiben.
Beispiel:
M. W. schrieb:
> ADClow = ADCL;
>   ADChigh = ADCH;
schreibt man besser als: ADCwert = ADC-511;
zumindest als: TPout = wnTP + wn1TP + wn1TP + wn2TP;
obwohl TPout wohl nirgends verwendet wird?
#4519661
@  M. W. (rallini94)
ISR(ADC_vect)
Brauchst du nicht, der avr gcc kann das mit einem Rutsch richtig
auslesen.
32 Bit Arithmetik ist nicht die Stärke des AVR und auch nicht im
Zusammenhang mit dem avr gcc, das ist etwas stiefmütterlich umgesetzt.
Musst du nicht, das macht die Hardware allein.
> ADClow = ADCL;
> ADChigh = ADCH;
Mist. Das geht einfach so.
  ADCwert = ADC -511; // Mittelwert entfernen
>  // TP filtern
>  wnTP = ADCwert + ((3746  wn1TP - 1726  wn2TP)/2048);
Hier würde ich im .lss File prüfen, ob der avr gcc schlau genug war, das
als Bitschiebung umzusetzen. Mit etwas Pech ist das eine echte Division.
>  TPout = TPout/1024;
Hier das Gleiche.
#4519720
Was soll die static Orgie?
Damit zwingst Du den Compiler, die Variablen im RAM anzulegen.
Static macht man nur die Variablen, die bis zum nächsten Interrupt
überleben müssen.
Und muß es unbedingt signed sein?
Bei unsigned kann der Compiler besser optimieren, z.B. teure Divisionen
/2^n durch Schieben ersetzen.
Den DC-Offset kann man bequem nach dem TP-Filter abziehen (HP, BP
schmeißen ihn ja selber raus).
Gast #4519739
Da war deine Matlab-Arbeit unvollständig. Man macht das Filter natürlich
so, dass die Koeffizienten Zweierpotenzen sind, dann sind das nur noch
Bitshifts.
Weiterhin teilt man die Koeffizienten so, dass die Ergebnisse der
Multiplikationen in 24 Bit passen, ergibt 16*16=24 Bit MULs. Die sind
schneller.
Und dann kann man das Filter noch symmetrisch machen und in der Mitte
zusammenklappen, dann sparst du eine Multiplikation.
8 Tap FIR mit 35kS/s passt auf nen 16MHz Mega32 grad so drauf von der
CPU her. Und du hast ja nur 2 Filterkoeffizienten.
Gast #4519855
Du hast ziemlich viel schon richtig gemacht, laß Dir nichts
aufschwatzen. Der Tipp von Peter Dannegger, nur die History static zu
machen, erlaubt dem Compiler diverse spürbare Optimierungen.
Aber sieh der Realität ins Auge: 32 Bit Multiplikationen und Divisionen
sind auf dem ATmega viel zu langsam, um drei Filter in Echtzeit zu
rechnen. Ende.
Du kannst aber mit 8 Vor- und 8 Nachkommabits eine rein akademische
Lösung hinbekommen (natürlich reicht die Wortlänge nicht mehr, um die
Filter korrekt durchzurechnen).
Schließlich könntest Du alles in optimiertem Assembler ausführen. Das
wird erfahrungsgemäß etwa doppelt so schnell wie C.
OP #4519962
Erst einmal vielen Dank für diese reichlichen Ideen. Ich versuche mal
auf all eure Vorschläge einzugehen
Ja, da hab ich tatsächlich die Deklaration vergessen. Ich hatte int16_t
benutzt.
> auskommst.
Das kam mir auch schon in den Sinn und werde ich mal machen
> bleiben.
> Beispiel:
> M. W. schrieb:
>> ADClow = ADCL;
>>   ADChigh = ADCH;
> oder
TPout wird momentan noch nicht verwendet, weil ich mich erstmal auf die
Ausführgeschwindigkeit konzentieren wollte. Deine Tipps werde ich
umsetzen.
Falk B. schrieb:
> @  M. W. (rallini94)
> ISR(ADC_vect)
> auslesen.
Soweit ich das verstanden habe eben nicht. Denn das Flag vom Timer wird
nur zurückgesetzt, wenn die ISR vom Timer aufgerufen wird. Da ich aber
die ISr vom ADC nutze, bleibt das Timer-Interrupt-Flag unberüht. Oder
habe ich das missverstanden?
>> ADClow = ADCL;
>> ADChigh = ADCH;
wird gemacht
>>  // TP filtern
>>  TPout = TPout/1024;
> Hier das Gleiche.
Ich habe es auch schonmal mit expliziten Shifts versucht, war - wenn ich
mich richtig erinnere - auch nicht wirklich schneller
> überleben müssen.
Ok, alles Überflüssige wird weggeschmissen
Ich schau mal.
Ausführliche Berichterstattung gibt es, wenn ich das alles ausprobieren
konnte. Danke nochmal
Gast #4520096
hier vermutlich ein Fehler:
diese Variablen dürfen wohl vermutlich eher nicht auf Null gesetzt
werden.
Zum Test habe ich das Ganze mal durch den Luna Compiler gejagt und komme
auf 18 kHz.
isr myAdc fastauto
  'global: HPout, TPout
  dim ADCwert as static word
  dim wnTP,wn1TP,wn2TP,wnHP,wn1HP,wn2HP as static int32
  avr.TIFR1  or= 0xFF    //flags des Counters loeschen
  ADCwert = Adc.ADCW - 511 'Mittelwert entfernen
  'TP filtern
  wnTP = ADCwert + ((3746 * wn1TP - 1726 * wn2TP) / 2048)
  TPout = (wnTP + (wn1TP * 2) + wn2TP)
  TPout /= 1024
  wn2TP = wn1TP
  wn1TP = wnTP
  'HP filtern
  wnHP = ADCwert - ((804 * wn1HP + 408 * wn2HP) / 2048)
  HPout = ((wnHP - (wn1HP * 2) + wn2HP))
  HPout = HPout / 16
  wn2HP = wn1HP
23
  wn1HP = wnHP
24
endisr
OP #4520794
Guten morgen,
ich habe gestern noch einmal eure Vorschläge ausprobiert. Folgendes kam
dabei raus:
Das Entfernen der Statics brachte ein paar Taktzyklen, aber nicht so
spürbare Optimierungen, wie das bei Hannäs klang.
Die neue ADC berechnung macht den Code auf jeden Fall übersichtlicher,
brachte aber natürlich auch nur ein paar Zyklen, aber die war im
Vergleich zur Filterung ja eh schnell.
Ich habe dann nochmal mit Matlab geguckt, ob int16 nicht auch reicht.
Ich war mir da am Anfang nicht sicher, ob während der Berechnungen nicht
vielleicht grössere Werte entstehen. Aber in Matlab schien es auch mit
int16 gut zu funktionieren, also das ganze in C reingehauen und siehe
da, die Ausführgeschwindigkeit ist drastisch gesunken, jetzt passt auch
der BP mit in die ISR.
Momentan funktioniert das Gesamtsystem noch nicht, aber das wird
vermutlich auch noch ein Hardware-Problem sein.
Auf jeden Fall nochmal vielen Dank an alle Unterstützer
OP #4520837
> Ohne die engültigen Werte zu kennen, hätte ich an dieser Stelle aber
> erhebliche Bedenken, ob da nicht Überläufe stattfinden:
> M. W. schrieb:
>> (3746 x wn1TP - 1726 x wn2TP)
Das dachte ich auch, aber ich habe es mit Matlab rechnen lassen. Sowohl
mit int16 als auch mit double als Datentyp, sahen die Ergebnisse im Plot
gleich aus. Als Eingangssignal des Test habe ich einen Frequenzsweep
genommen, sodass ich denke, dass ich nicht versehentlich ein Fall
gefunden habe, der gerade so funktioniert, sondern dass das allgemein so
klappt, oder denke ich falsch?
Gast #4520874
> gleich aus.
Mein Kopf sagt mir, daß das 1. Produkt überläuft, sobald wn1TP >= 9 ist.
Vielleicht rechnet Matlab intern mit höherer Auflösung und gibt nur das
Ergebnis als int16 aus. Mir wäre diese Lösung zu heiß!
Wenn Du nicht auf den ATmega328 angewiesen bist, es gibt gute+günstige
Boards mit leistungsfähigen Prozessoren und gratis Entwicklungsumgebung,
bei denen für Deinen Code (und möglichen Erweiterungen) keinerlei
Einschränkungen bestehen. Im einfachsten Fall nimmt man ein Programm
"blinky.c" und tippt die Filterfunktion einfach dazu. Dafür Bedarf es
keiner großen Einarbeitungszeit und der Erfolg ist auch dann noch
garantiert, wenn Deine Filter komplexer werden.
Mein Vorschlag.
