Hey Leute, ich suche eine Schaltung die einen 6 Zellen Lipo Akku lädt, überwacht, balanciert und die Entladung regelt. Der Akku hat einen Balancer Anschluss, also ich kann die Zelen einzeln überwachen. Bei TI habe ich den bq76930 in Verbindung mit bq78350-R1 gefunden, allerdings wird das meiner Meinung nach schon zu kompliziert. Habt ihr eine Alternative für mich? Es soll eine eigene Platine werden, also keine externen Lader.
Willst Du selber bauen? Bin mir nicht sicher ob sich Selbstbau lohnt. Ansonsten würde ich so etwas fertiges empfehlen. Ist aber leider nur für 4 Zellen. http://shop.lipopower.de/PCB-4S-10-A-4-Zellen-Lipo-Li-ION-mit-Balancer-406 Für 6 Zellen wird es das bestimmt auch geben. Gruß Thomas
Hallo, ich habe mir für 6 Zellen eine Schaltung selber aufgebaut. Allerdings nicht für hohe Ladeströme (Ladung über 24h). http://uwiatwerweisswas.schmusekaters.net/Uwi/ELEKTRONIK/LED_LAMPEN/60W-LAMPE/60W_Lampe_Sch.pdf Zur Überwachung der Zellenspannung gibt es diese billigen Dinger (ist das, was ich in der Schaltung als "Multimertermodul" drin habe: http://www.pollin.de/shop/dt/NzA1OTYxOTk-/Messtechnik/Messtechnik/Einbau_Instrumente/Voltmeter_fuer_LiPo_LiIon_LiFe_Akkus_AVM_1_6S.html Hat nur einen Nachteil, es zieht immer etwas Strom aus der ersten Zelle. Also nicht gedacht für Anwednungen mit langer Lagerzeit. Da ist es aber eh besser, die Zellen raus zu nehmen. Evtl. gefällt dir auch dieses Teil: http://www.pollin.de/shop/dt/MzA1OTYxOTk-/Messtechnik/Messtechnik/Sonstige_Messgeraete/3in1_LiPo_LiIon_Tester_ATB_2_6S.html Gruß Öletronika
Super Tipp. Vielen Dank dafür. Hab dort tatsächlich etwas für 6 Zellen gefunden. Nimmt mir auf alle Fälle Arbeit ab.
Du kannst dir auch dieses Board kaufen. http://www.batterysupports.com/22v-24v-6s-30a-6x-36v-lithium-ion-lipo-battery-bms-pcm-pcb-p-475.html Ich habe dasselbe für 10 Zellen und es tut was es soll. mfg, Steckdoose
Aber ich würde trotzdem die Ladeelektronik so dimensionieren, dass da wirklich nichts passieren kann, ok? (Überspannung) Gruß thomas Edit: http://shop.lipopower.de/Ein-PCB-ist-keine-Ladeschaltung
Thomas B. schrieb: > Aber ich würde trotzdem die Ladeelektronik so dimensionieren, dass da > wirklich nichts passieren kann, ok? (Überspannung) Es kann auch nichts passieren, da dieses BMS Board vor Überspannung, Tiefentladung und Kurzschluss schützt Das einzige, das du dir dann noch machen musst, ist die Ladeschaltung, was an sich schon aufwändig genug ist.
Hier die technischen Daten des Boards: Technical Parameters: Balanced current: 60mA (VCELL = 3.90V when) Balanced for: 4.20 ± 0.05 V Over-charged Protection: 4.2 ± 0.05 V Over-charged Release: 4.05 ± 0.05 V Over-discharged Protection: 2.9 ± 0.05 V Over-charged delay: 5mS Over-current Protecton: 30 A Supports Max. Continuing Discharge Current: 30A Static power consumption: less than 200uA Short-circuit protection function: disconnect the load from the recovery.
Wenn es noch etwas Zeit hat, günstig auch hier: http://www.aliexpress.com/item/6S-12A-22-2V-li-ion-BMS-PCM-battery-protection-board-bms-pcm-with-balancing-for/32379528334.html Diese LiPo-Tester wie weiter vorne bei Pollin verinkt ziehen aufgrund der 7-Segment-LEDs schon spürbar Strom und plätten die Zellen dann unter Umständen zu schnell. Ähnlich günstig geht ein Selbstbau. Ein Arduino-Pro-Mini-Board von der Power-LED befreien, mit den Sleep-Modes arbeiten und beispielsweise sekündlich aufwachen und via ADC die einzelnen Zellspannungen messen. Diese müssten gegebenenfalls mit OpAmp differenziell auf das GND-Level gebracht werden oder man nimmt einfach einen Spannungsteiler und lebt mit der geringeren Auflösung; als Display so ein eigentlich schabbeliges Nokia5110 (Backlight unbeschaltet lassen, das würde wieder zu viel Strom ziehen), hier kann man dann sogar zur Vereinfachung fertige Bibliotheken aus den Arduino-Foren verwenden. Damit kommt man dann locker unter 0,5mA, selbst bei ständig aktiver Anzeige. Pro Mini 5V/16MHz (läuft bei mir, aber ausschließlich Raumtemperatur auch mit 3,3V/16MHz; Sleep dann bei maximalen Prescaler (ich glaube, 128kHz)): http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-New-Atmega328-5v-Version-Pro-Mini-Module-16M-For-Arduino-Compatible/32605434250.html 1,31€ Oder gleich angepasst 3,3V/8MHz eingestellt: http://www.aliexpress.com/item/ProMini-ATmega328P-3-3V-Compatible-for-Arduino-Pro-Mini/32525927539.html 1,36€, sehr gute Verarbeitung, Beschreibung falsch, A0-A7 sind als Pin herausgeführt. 5110-Display: http://www.aliexpress.com/item/Smart-Electronics-LCD-Module-Display-Monitor-White-backlight-adapter-PCB-84-48-84x84-Nokia-5110-Screen/32314362902.html 1,70€ OpAmps müssten entweder einen großen Eingangsspanngsbereich vertragen oder Over-the-Top arbeiten. Das gibt es nicht in günstig, befürchte ich. Zehnerpack LT1636 - bis 44V, Single Supply 3V/5V spezifiziert, Shutdown beschaltet dann Quiescent von 4µA - für 5,19€: http://www.aliexpress.com/item/IC-LT1636CS8-LT1636-SOP-8-Original-authentic-and-new-Free-Shipping-IC/32624987251.html Datenblatt: http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1636fc.pdf Ungenauer und billiger ist das mit LM358, damit sollte das auch gehen; den halt mit der großen Spannung der Reihenschaltung versorgen und dann differenziell über jede einzelne Zelle die Spannung an den ADC bringen. 50er Pack für 1,37€: http://www.aliexpress.com/item/20PCS-LM358DR-LM358-SOP-8/2051900499.html (dazu dann noch billige MOSFETs, um die OpAmps an- und abschalten zu können, da die bis zu 2mA ziehen. IRLML2502, http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlml2502.pdf , 50 Stück für 2,28€: http://www.aliexpress.com/item/IR-IRLML2502TR-SOT23-IRLML2502-marking-G4FXX-MOSFET/1686317626.html ) Wäre ein schönes Bastelprojekt zumindest :)
Vielen Dank Leute, ich habe nicht mit so viel und so gutem Feedback gerechnet.
Hab auch noch einen Vorschlag. Bin gerade dabei, ein Open Hardware BMS-System für 24-48 V Systeme basierend auf dem von dir genannten bq76930 bzw. dem etwas größeren bq76940 zu entwickeln. Man kann die Platine dann je nach gewünschter Anzahl Zellen unterschiedlich bestücken. Hier gibts die erste Version der Platine: https://github.com/LibreSolar/BMS48V Außerdem habe ich eine Arduino-Bibliothek für den IC geschrieben: https://github.com/LibreSolar/bq769x0_ArduinoLibrary Ist natürlich noch kein fertiges Produkt, sondern noch in der Entwicklung. Habe gerade gestern die erste Platine vom Fertiger bekommen und werde sie nächste Woche mal aufbauen. Falls du wirkliches Interesse an Selbst-Entwicklung mit diesem IC hast: Habe zwei Platinen, könntest ggf. eine haben.
Dein Projekt ist mega interessant. Für mein jetztiges Projekt noch ungeeignet aber in Zukunft habe ich auch etwas mit 24V und einem Arduino geplant. Es wäre schön deshalb mit dir Kontakt auszunehmen. Leider kann ich mit deinen Eagle Files nicht viel anfangen. Ich bin eher auf Altium fixiert. Aber das sollte nicht das Problem sein.
Hab mal noch ein PDF des schematic und PNG des Boards hochgeladen. Altium ist mir leider zu teuer... Würde mich freuen, wenn du ggf. Interesse hättest, daran mit zu entwickeln. Meine E-Mail-Adresse ist ja im GitHub angegeben.
