Hallo, ich arbeite mit Altium 10 und möchte für Tracks (Leiterbahnübergänge) und SMD-Pads Teardrops erstellen wegen 50 Ohm-Leiterbahnen. Im Internet finde ich ein schönes Menü bei Altium 14.3 Dort kann man Vias, SMD-Pads, Tracks und T-Junction einzeln aktivieren. Wie geht das bei Altium 10?? Finde nur normale Pads und Vias zum aktivieren. Wenn ich im Teardrops-Menü war, passiert nicht viel, nur bei den normalen Pads und Vias sehe ich die Veränderung. Ich möchte z. B. einen schönes Übergang einer starken Leiterbahn auf eine dünne haben (Teardrop), und Teardrops-Verbindungen zu SMD-Pads. Vielen Dank für Info! Grüsse, Frank
Frank R. schrieb: > SMD-Pads Teardrops erstellen wegen 50 Ohm-Leiterbahnen. Bei wieviel hundert GHZ soll das eine Auswirkung haben? Teardrops sind für bessere Fertigung, ob der Übergang zu einem Pad stufenförmig ist oder stetig ist für die Wellenleitung theoretisch von Belang erst bei Wellenlängen weit unter 1mm. Georg
Frank R. schrieb: > Ich möchte z. B. einen schönes Übergang einer starken Leiterbahn auf > eine dünne haben (Teardrop), und Teardrops-Verbindungen zu SMD-Pads. Da man sowas normaler Weise ohnehin simulieren muss, zeichtnet man sowas als Bauteil (Polygon o.Ä).
Hallo, die 2. Antwort war zumindest konkret, vielen Dank!! Ich habe in der Literatur nachgelesen über RF/Microwave Design Layout Techniques and Strategies Mismatch Source and Load Impedance: If Line Can NOT bei Lamdba/4 Long- Dort wird beschrieben, daß z.B. bei einer Änderung von 50 Ohm auf 68 Ohm eine Schräge von Vorteil ist!! Single Step ist nicht von Vorteil! Smooth Taper wird empfohlen! Deswegen wollte ich nur wissen, ob es mit der Version Altium 10 überhaupt möglich ist. Grüsse, Frank
