Sebastian L. schrieb:
> und warum kaufst du das nicht bei dem Händler in Polen, auf den du
> verweisst?
Nun, einfach deshalb, weil er nicht liefert oder nicht liefern kann. Das
passt zu seinem Angebot
in stock: 0
und Mailanfragen bleiben unbeantwortet.
> Die üblichen Verdächtigen haben viellicht etwas modernes mit gleichen
> oder kleineren Abmessungen mit gleicher Spannung und grösserer Kapazitet
> im Regal.
> ...oder du schaust beim freundlichem Chinesen vorbei, der 3,7 V
> Flachakkus von Yoku anbietet.
> http://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initia...
Welche Abmessungen?
Tja, ich habe tatsächlich schon auf Verdacht bestellt, wenn es so
aussah, als ob es passt. Leider waren es dann doch ein paar Zehntel zu
viel und das Gehäuse geht dann nicht mehr zu. Eine Rücksendung nach
China halte ich da nun doch für etwas aufwendig. Außerdem trage ich dann
die Kosten.
Auf der von Dir zitierten Seite steht, dass eine Rücknahme nur möglich
ist, wenn der Artikel nicht der Beschreibung entspricht. Wenn in jedem
Angebot x verschiedene Typen stehen, dem der Artikel entsprechen soll,
ist es unklar, was sie da beschreiben.
Beispiel:
http://www.aliexpress.com/item/3-7V-lithium-polymer-battery-455085-045085-405085-1600MAH-GPS-mobile-power/32652398328.html
Obwohl das ding mit
3.7V lithium polymer battery 455085 045085 405085 1600MAH GPS mobile
power
beschrieben wird, wird etwas verkauft, das nicht 455085 kompatibel ist.
Für 8,5cm is kein Platz im Gehäuse.
