Hallo zusammen, ich hätte eine Frage. Ich bin auf der Suche nach einem Subminiaturschiebeschalter, welcher ohne Risiko ein Lüfter DC12V 1,3A ein- und auschalten kann. (mindestens ca. 1000x) (Nach dem der Lüfter die Betriebsdrehzahl erreicht sinkt auch der Strom auf ca. 0,7A) Ich habe im Internet leider keinen Subminiaturschiebeschalter gefunden welcher nach dem Datenblatt für 1,3A DC12V geeignet wäre. Ich habe allerdings ein Paar gefunden die für AC 250V und 3A geeignet wären. z.B. der da: https://www.conrad.de/de/schiebeschalter-250-vac-3-a-1-x-einein-sci-r13-603c-05-1-st-701140.html Meine Frage: gibt es Unterschiede zwischen Wirkung der DC bzw. AC Spannung auf Schalter beim einschalten? Wenn ja, Wieso? Voraus danke für eine qualifizierte Antwort.
Vlado G. schrieb: > gibt es Unterschiede zwischen Wirkung der DC bzw. AC > Spannung auf Schalter beim einschalten? Wird er nie wieder ausgeschaltet? Ist es ein "einmal" Schalter?
Vlado G. schrieb: > Ich habe allerdings ein Paar gefunden die für AC 250V und 3A geeignet > wären. Du muss nicht alles glauben, was im Internet steht ;-) Im Datenblatt steht 3A bei 125V AC bzw. 1.5A bei 250V AC - und der Hersteller wird es wissen, was er seinem Schalter zutraut. Da hat Herr Conrad wohl maßlos übertrieben. Bei 1,3A DC12V und den angegebenen max. 50mΩ wird da nichts warm.
Vlado G. schrieb: > Meine Frage: gibt es Unterschiede zwischen Wirkung der DC bzw. AC > Spannung auf Schalter beim einschalten? Beim einschalten eher nicht, beim ausschalten brennen bei AC die Funken nicht so lange wie bei DC. Aber unterhalb 30VDC ist alles in Ordnung, dein Schalter kann die 1.3A schalten. Interessant wäre 55VDC.
5A bei 28VDC, siehe Datenblatt. Oder noch zu groß? http://www.reichelt.de/SS-13ASP/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=112182&artnr=SS+13ASP&SEARCH=schiebeschalter Gruß K.Achim
