Hallo, ich suche ein Kunststoffgehäuse mit den Maßen 150x40x20mm. Kann auch etwas größer sein. Zudem sollte es UV beständig und für Regen wasserdicht sein. Ich hoffe mal es hat jemand einen guten Tipp. Gruß Jonas
Ich hab jetzt mal das hier gefunden: http://www.budind.com/pdf/hban1315a.pdf Ist halt aus Alu. Vielleicht findet jemand noch was?
Jonas G. schrieb: > Zudem sollte es UV beständig und für Regen wasserdicht sein. Wegen der Feuchtigkeit solltest du dir überlegen, welche Schutzart du benötigst. Je nach dem, ob es sich um Tropfwasser oder zeitweiliges Untertauchen handelt, werden unterschiedliche Lösungen angeboten. Die Schutzklasse ist bei wasserdichten Gehäusen meist angegeben, so dass du danach gezielt suchen kannst.
Abwasser- oder Regenabflußrohr läßt sich wasserdicht verschließen und es gibt auch UV-beständiges für draußen.
Christoph K. schrieb: > Abwasser- oder Regenabflußrohr läßt sich wasserdicht verschließen und es > gibt auch UV-beständiges für draußen. Ich wies nicht, ob dein Tipp durchgeht - mein Vorschlag mit dem Kondom wurde prompt gelöscht :-|
Hallo "Abwasser- oder Regenabflußrohr läßt sich wasserdicht verschließen und es gibt auch UV-beständiges für draußen." Wow, das ist mal eine richtig gute Idee aus der Praxis - zwar nicht unbedingt schön aber wenigstens ist da Gehäuse nicht teurer als der Inhalt. Leider sind ja Gehäuse mit deinen Anforderung unverschämt teuer und vom Chinesen scheint es auch nichts zu geben (zumindest nicht zu China preisen). Praktiker
Such dir ein Profilgehäuse von Bopla aus und schreib die an. Die liefern auch überlange Gehäuse auf Anfrage. Hab mir selber mal eines mit 360mm bestellt. War halt auch aus Alu.
Ich wollte auch ein x-beliebiges Hohlprofil ausreichender Größe vorschlagen (vorzugsweise rechteckig oder quadratisch), egal ob Kunststoff oder Alu. Man benötigt dann nur noch Endkappen.
Jonas G. schrieb: > ich suche ein Kunststoffgehäuse mit den Maßen 150x40x20mm. > Kann auch etwas größer sein. Zudem sollte es UV beständig und für Regen > wasserdicht sein. Wie schon geschrieben, ist ein Abwasserrohr gut geeignet, und wenn Du es gut erwärmst kannst Du es auch flach drücken (Ovales Gehäuse)...
Den UV-Schutz mache ich immer mit Autolack. Vorher gründlich aufrauhen (Stahlwolle), Kunststoffhaftgrund drauf und schön mit Kfz-Farbe lackieren. Möglichst in weiß. (hält locker 10 Jahre)
Kaum mal ein paar Tage nicht rein geschaut und schon kommen die Antworten. Ich hab es zwischenzeitlich schon aufgegeben ein Gehäuse zu suchen und mir überlegt wie ich die Teile anders platziere. Hab mich jetzt für ein etwas normaleres Gehäuse entschieden. Trotzdem vielen dank für die Antworten. Gruß Jonas PS: ich stelle mir gerade die Blicke vor wenn ich am Fahrrad ein Kondom mit etwas Elektronik drin hängen hab.
Jonas G. schrieb: > ich stelle mir gerade die Blicke vor wenn ich am Fahrrad ein Kondom > mit etwas Elektronik drin hängen hab. Und den Erstaunten dann rein drücken, dass es sich um ein vollelektronisches Bestäubungsgerät handelt...
Jonny S. schrieb: > Ich wies nicht, ob dein Tipp durchgeht - mein Vorschlag mit dem Kondom > wurde prompt gelöscht :-| klar, ist nicht UV-beständig.
> Idee aus der Praxis - zwar nicht > unbedingt schön aber wenigstens ist da Gehäuse nicht teurer als der > Inhalt. Bei den Querschnittwünsche von 40x20 und Länge bis über 2000 schaue ich immer Kabelkanäle an. Jedoch k.A. wg. UV und Dichtheit...
