Hallo, ich bin auf der Suche nach einem guten Buch, welches sich mit EMV in der Leistungselektronik beschäftigt. Idealerweise sollte sich das Buch auch mit EMV von Umrichtern beschäftigen. Speziell suche ich ein Buch, welches anhand von Fallbeispielen die Lösung von EMV Problemen erklärt. Kann mir jemand ein gutes Buch auf diesem Gebiet empfehlen? Viele Grüße
Da mein Post von heute nachmittag wohl etwas unterging wollte ich noch einmal nachfragen. Wer von euch kann ein gutes Buch zur Umsetzung von EMV Maßnahmen in der Leistungselektronik empfehlen?
oszi40 schrieb: > Da könnte auch Erfahrung von Nutzen sein. Natürlich spielt Erfahrung dabei auch eine große Rolle. Aber genau diese Erfahrung wird ja auch in solch einem Buch weitergegeben. Das Ganze idealerweise gepaart mit einer Vermittlung eines tiefen Verständnisses der Wirkmechanismen. Momentan tendiere ich zu diesem Buch: http://tocs.ulb.tu-darmstadt.de/128040211.pdf Was ist eure Meinung dazu?
Peter schrieb: > Was ist eure Meinung dazu? Ich bin nur EMV-Geschädigter, kein Profi. Wenn Du schon den Anfang gefunden hast, wird sicher auf weitere fachliche Autoren in den Quellen verwiesen? Allerdings schaden erweiterte Kenntnisse über Funk u. Antennenbau auch nicht wenn man das Übel erkennen muß. Selbst Netzteilgeschichten sind interessante Quellen vieler Übel auf Grund steiler Impulse. http://www.trifolium.de/fachbuecher.html
Peter schrieb: > Hallo, ich bin auf der Suche nach einem guten Buch, welches sich mit EMV > in der Leistungselektronik beschäftigt. Idealerweise sollte sich das > Buch auch mit EMV von Umrichtern beschäftigen. Speziell suche ich ein > Buch, welches anhand von Fallbeispielen die Lösung von EMV Problemen > erklärt. > > Kann mir jemand ein gutes Buch auf diesem Gebiet empfehlen? > > Viele Grüße Was ist Dein Problem? dU/dt oder dI/dt und die damit verbundenen Probleme sind relativ unabhängig von dem, wer sie verursacht. Also Schleifen kleinhalten, Filtern und schauen, das es immer ausreichend definierte Pfade gibt über die die Störungen abgeleitet werden können (was hilft Dir ein Filter-C wenn er an 10m Kabel mit viel L angeschlossen ist... ) Fachliteratur: Trilogie der Iduktivitäten von WE, Googlen nach EMC for systems and installations - Part x.pdf EMCTestingPartx.pdf DesignTechniquesPartx.pdf Das einzige, was Umrichter etwas... komplexer macht ist, daß die Teile nicht mehr in Stückzahlen auf einen SMD-Gurt passen und mehr Wumms dahinter ist und daher das alles etwas unhandlicher wird. Viele schalten auch das Hirn aus wenn der quasi Wummsfaktor größer wird, daher genau das nicht tun. Als Fallbeispiel nimmst Du Dein Deisign, nimmst Dir ausreichend Zeit und sprichst darüber mit Deinem EMV-Menschen, der sieht das mit anderen Augen und das hilft mehr als jedes Buch... weil er Dich - wenn er gut ist - mit Deinen Scheuklappen konfrontiert. Und das kann kein Buch... Grüße MiWi
Das Buch von Joachim Franz finde ich sehr empfehlenswert. Es beschäftigt sich zwar nicht explizit mit Umrichtern, aber es erklärt viele Grundlagen bzw. zeigt, wie die Grundlagen in der Praxis anzuwenden sind. Ich zumindest habe viel daraus mitgenommen. So wie ich dieses Forum kenne kommt jetzt gleich wieder jemand der besonders schlau ist und fragt, was an der Berechnung von Schwngkreisen usw. so schwierig ist, aber das kennt man hier ja.
