Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RFM12: Kein Empfang
von mh (Gast)
ich versuche gerade zwei 433MHz-RFM12 miteinander in einer Richtung
kommunizieren zu lassen, leider bisher erfolglos.
Das eine Modul hängt an einem ATMEGA32 (TX) und das andere an einem
STM32 (RX).
Ich verwende bei beiden SPI-Interrupts und den IRQ-Pin des RFMs, welcher
über einem externen Interrupt-Pin der Controller auf negative Flanke
abgefragt wird.
Status lässt sich bei beiden Modulen über SPI auslesen.
Senden geht bei beiden Modulen (hab ein Messgerät für 433 MHz, da sieht
man dass Leistung gesendet wird).
Ich konfigurier beide Module wie folgt (ist bei beiden identisch):
// initialisiere RFM12:
spi_transmission(0xC000);    // 000 00000
spi_transmission(0x80D7);    // 1101 0111
spi_transmission(0xA620);    // 433,92 MHz => 1568 = 0x620
spi_transmission(0xC623);    // 0 0100011
spi_transmission(0x9080);    // 000 1000 0000
spi_transmission(0xC2AB);    // 1010 1011
spi_transmission(0xCA81);    // 1000 0001
spi_transmission(0xC4F7);    // 1111 0111
spi_transmission(0x9850);    // 0 | Frequenzhub: 0101 | 0 | Leistung: 000
spi_transmission(0xE000);    // 0 0000 0000 0000
spi_transmission(0xC800);    // 0000 000 0
spi_transmission(0x8219);    // 0001 1001
spi_transmission(0xB8AA);    // setzt register-underrun-IRQ zurueck
spi_transmission(0x0000);    // reset IRQ
rfm12_DirectionWrite = 0;
rfm12_tx_BusyFlag = 0;
Empfänger tu ich mit der Funktion
void rfm12_tx_off_rx_on(void)
  spi_transmission(0x82C9);    // 1100 1001
  rfm12_rx_ByteCounter = 0;
einschalten. Der Sender wird mit:
void rfm12_tx_on_rx_off(void)
  spi_transmission(0x8239);    // 0011 1001
  rfm12_DirectionWrite = 1;
  rfm12_tx_ByteCounter = 0;
  rfm12_write_rx_buffer_en = 0;
  rfm12_tx_FinishFlag = 0;
eingeschaltet.
Während das TX-Modul alle 100 ms immer:
0xAA, 0xAA, 0x2D, 0xD4, 0x01, 0x02, 0x03, 0xAA
sendet, müsste ja eigentlich der IRQ-Pin am RX-RFM im Laufe des Empfangs
auf Low gehen, tut er aber nicht.
Hat jemand Ideen, wo hier das Problem liegt?
Hab beim Sender alle SPI-Pakete bereits auf dem Oszi überprüft, kommt
alles richtig an.
Falls ihr mehr Daten braucht, einfach Bescheid sagen ;)
Schonmal Vielen Dank für Antworten!
von mh (Gast)
Habs nun geschafft, dass nun zumindest Müll ankommt ;)
Hab folgendes geändert:
spi_transmission(0xCA83);    // 1000 0011
Man muss also "ff" (fifo fill) noch zusätzlich einschalten.
von Michael U. (amiga)
void RFM12_ISR(void)
  static uint8_t daten[32];
  static uint8_t checksum = 0;
  static uint8_t bytecount = 0;
  uint8_t i, sensor_nr, byte;
  digitalWrite(RFM12_SCK, LOW);                 // CLK auf L
  digitalWrite(RFM12_SDI, LOW);                 // DATA auf L
  digitalWrite(RFM12_CS, LOW);                  // CS auf L
  byte = 0xB0;                                  // Receive FIFO
  for (i = 0; i < 8; i++)                       // Kommando senden
    if (byte & 0x80)
      digitalWrite(RFM12_SDI, HIGH);            // DATA auf H
    else
23
24
    digitalWrite(RFM12_SCK, HIGH);              // Clock auf H
25
    byte = (byte << 1);                         // nächstes Bit nach oben
26
    digitalWrite(RFM12_SCK, LOW);               // Clock auf L
27
28
29
  byte = 0;
30
31
  for (char j = 0; j < 8; j++)
32
33
    byte = (byte << 1);                         // eins höher schieben
34
    if (digitalRead(RFM12_SDO) == 1)            // Bit 1?
35
36
      byte = (byte | 0x01);                     // ja
37
38
    digitalWrite(RFM12_SCK, HIGH);  // CLK auf H
39
40
41
  digitalWrite(RFM12_CS, HIGH);     // CS auf H
42
43
  daten[bytecount] = byte;                      // Daten speichern
44
  bytecount++;
45
  checksum ^= byte;                             // XOR-Prüfsumme
46
47
  if (bytecount == PAKET_LEN)                   // fertig?
48
49
    RFM12_send_cmd(0xCA81);                     // set FIFO mode
50
    RFM12_send_cmd(0xCA83);                     // enable FIFO
51
52
    if (checksum == 0)                          // Checksumme ok?
53
54
      sensor_nr = (daten[0] & 0x0F) - 1;        // jetzt ab 0
55
      if (sensor_nr < SENSOR_ANZ)               // im gültigen Beeich?
56
57
        daten[bytecount - 1] = 1;               // 1 ins letzte Byte (Checksumme) für neue Daten
58
        memcpy((void *) sensor[sensor_nr], (void const *) daten, PAKET_LEN);
59
60
61
    checksum = 0;
62
    bytecount = 0;
63
64
65
66
67
68
void RFM12_init(void)
69
70
  pinMode(RFM12_CS, OUTPUT);
71
72
73
  pinMode(RFM12_SDI, OUTPUT);
74
75
76
  pinMode(RFM12_SCK, OUTPUT);
77
78
79
  pinMode(RFM12_SDO, INPUT);
80
  pinMode(RFM12_IRQ, INPUT_PULLUP);
81
82
  delay(200);
83
84
  RFM12_send_cmd(0x0000);  // Status read
85
86
  RFM12_send_cmd(0xC080);  // CLK-Frequenz / Batterie-Level
87
  RFM12_send_cmd(0x80D7);  // FIFO ein, TX-Regisrer ein, 433MHZ-Band, C = 12pF
88
  RFM12_send_cmd(0xC2AB);  // Clock Recovery Auto, Filter digital, DQD-Thresold 3
89
  RFM12_send_cmd(0xCA81);  // FIFO-Level 8 Bit, Sync Pattern ein, High senity Reset aus
90
  RFM12_send_cmd(0xE000);  // WakeUp aus
91
  RFM12_send_cmd(0xC800);  // Low Duty Cycle aus
92
  RFM12_send_cmd(0xC4F3);  // AFC immer, +7,5 / -10kHz, Add Freq-Offset zur PLL, Berechne Freq. Offset aus AFC                      // Status read
93
  RFM12_send_cmd(0xA620);  // Frequenz 433,92MHz  // Status read
94
  RFM12_send_cmd(0x948C);  // VDI Output, VDI Fast, Bandbreite 200kHz, LBA-Gain -6dB, RSSI-Thresold -79dB
95
  RFM12_send_cmd(0xC610);  // Baudrate 19200 ->> stimmt nicht...
96
  RFM12_send_cmd(0x8281);  // Empfänger ein
97
98
  attachInterrupt(RFM12_IRQ, RFM12_ISR, FALLING);
99
100
101
102
das ist die Init und ISR meines Sensorempfängers mit Software-SPI.
Die Parameter werden Dir nicht allzuviel nutzen, ich empfange damit
Pakete mit 24 Byte ASCII von meinen Sensoren.
Die Baudrate ist whol bei knapp 22000, ist erst nach Jahren aufgefallen,
da ich überall den gleichen Wert benutzt habe...
FIFO-Level muß gesetzt sein, zum Empfangsstart muß FIFO-Mode mit FIFO
disable und anschließen enable geschickt werden.
Das muß in der ISR auch gemacht werden, nachdem ein Datenpaket empfangen
wurde.
Gruß aus Berlin
Michael
von stm32iger (Gast)
Also beim STM hab ich das mit der SPI und RFM12 nicht geschaft etwas zu
Empfangen.
Senden hab ich geschaft aber beim Emphang ging nichts.
Habs nun so gelöst mit ner Soft spi und das geht wunderbar.
mfg
witzigerweise habe ich damals die RFM-Module am AVR in Assembler auch
nicht mit Hardware-SPI in Gang bekommen, deshalb der Soft-SPI. Die
Routine dann irgendwann nach C getragen und inzwischen läuft obige
prinzipiell unverändert auf einem ESP8266...
Gruß aus Berlin
Michael
von mh (Gast)
Danke für die Antworten!
Werde den Code bei Gelegenheit durcharbeiten :)
Gibts da einen bestimmten Grund warum man zuerst FIFO disablen und
anschließend enablen muss?
> Empfangen.
> mfg
Michael U. schrieb:
> Hallo,
> Gruß aus Berlin
> Michael
Weiß jemand warum das mit der eingebauten SPI-Hardware nicht geht?
Wäre interessant zu wissen ;)
Viele Grüße
weil es der Hersteller so will, siehe Datenblatt usw. ;-)
Gruß aus Berlin
Michael
