mini oled geht nicht zu programmieren
OP #4521362
Hallo habe mir für mein Nano v3 ein kleinen OLed besorgt und habe mir
die Library von Sparkfun geladen wo die beispiele funktionieren, die von
Adafruid gehen bei mir nicht. Nun wollte ich das OLed selbst
programmieren was nicht funktioniert oder ich bin dazu zu doof. Kann mir
da mal jemand unter die Arme greifen? habe es über SPI angeschlossen und
auch schon einiges probiert aber kein Sketch will laufen. Was mache ich
falsch?
#4521412
Er meint, du sollst dir nicht alles aus der Nase ziehen lassen. Poste
den Quelltext, den Schaltplan und die Fehlermeldungen (vollständig!) -
dann kann man dir auch helfen.
Ohne bleibt es bei einem (höchst qualifizierten) "meine Kristallkugel
hat über die Feiertage auch Urlaub".
OP #4521419
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <SFE_MicroOLED.h>
#define PIN_RESET 9  // Connect RST to pin 9 (req. for SPI and I2C)
#define PIN_DC    8  // Connect DC to pin 8 (required for SPI)
#define PIN_CS    10 // Connect CS to pin 10 (required for SPI)
//#define DC_JUMPER 0 // (I2C only) Set to either 0 or 1, matching the
value of the DC Jumper
// Declare a MicroOLED object. The parameters include:
// 1 - Reset pin: Any digital pin
// 2 - D/C pin: Any digital pin (SPI mode only)
// 3 - CS pin: Any digital pin (SPI mode only, 10 recommended)
MicroOLED oled(PIN_RESET, PIN_DC, PIN_CS); // Example SPI Declaration
//MicroOLED oled(PIN_RESET, DC_JUMPER); // Example I2C Declaration
void setup()
    // Before you can start using the OLED, call begin() to init
    // all of the pins and configure the OLED.
    MicroOLED.begin();
// Draw a pixel in the middle of the screen
MicroOLED.pixel(LCDWIDTH/2, LCDHEIGHT/2); // Add a pixel to the display
buffer.
MicroOLED.display(); // Draw whatever is in the display buffer.
int x0 = 7; int y0 = 7;   // (x0,y0) = (7, 7)
int x1 = 42; int y1 = 24; // (x1,y1) = (42, 24)
MicroOLED.line(x0, y0, x1, y1);  // Draw a line from (x0,y0) to (x1,y1);
MicroOLED.display(); // Draw to the screen
int x0 = 7; int y0 = 5;
int width = 24;
int height = 13;
MicroOLED.rect(x0, y0, width, height);  // Draw a rectange from (7,5) to
(31,18)
MicroOLED.rectFill(7, 5, 35, 5); // Fill a rectangle from (7, 5) to (42,
10)
int radius = 13;
// Draw a 13-pixel radius (26-pixel diameter)
// circle centered in the middle of the display:
MicroOLED.circle(LCDWIDTH/2, LCDHEIGHT/2, radius);
MicroOLED.circleFill(42, 20, 7); // Fill a circle, 7 radius, centered at
(42, 20)
MicroOLED.setFontType(0);  // Set the text to small (10 columns, 6 rows
worth of characters).
MicroOLED.setFontType(1);  // Set the text to medium (6 columns, 3 rows
MicroOLED.setFontType(2);  // Set the text to medium/7-segment (5
columns, 3 rows worth of characters).
MicroOLED.setFontType(3);  // Set the text to large (5 columns, 1 row
  // Set the text cursor to the upper-left of the screen.
 // put your setup code here, to run once:
void loop()
  MicroOLED.print("Hello, world"); // Print a const string
MicroOLED.print(analogRead(0));  // Print an integer
MicroOLED.print(42.07);  // Print a float
#4521462
Meine erste Anmerkung war nur wegen formal falschem Code.
Wenn ich jetzt noch mal drüber schaue, fällt mir auf daß am Anfang ein
Objekt "oled" definiert wird. Ich würde erwarten, daß dieses dann auch
benutzt wird:
void setup()
  oled.begin();
  oled.pixel(LCDWIDTH/2, LCDHEIGHT/2); // Add pixel to display buffer.
  oled.display(); // Draw whatever is in the display buffer
