Hallo ich habe mir ein neues netztteil (corsair cx600) gekauft es funktioniert aber nicht denn wenn man den pc anschliest leuchten nur die leds auf und die venilatoren schalten sich ein und gleich wieder ab könnte mir jemand helfen danke
nils schrieb: > ich habe mir ein neues netztteil (corsair cx600) gekauft Und mit dem alten Netzteil geht der Rechner? Dann bring das Corsair wieder zurück.
nils schrieb: > Pc springt nicht an Nimm ein Starterkabel in schließ in an einen anderen leistungsstarken! PC an. Vielleicht hast du auch nur das tanken vergessen? Was hast du beim Austausch gemacht (genau beschreiben!)? Alle Stecker dran? An den Lüftern gewackelt?
Muss man sich langsam gewöhnen an so ein Schreibsel, ohne Satzzeichen, ohne Großbuchstaben?
nils schrieb im Beitrag #4522072: > tommy_v schrieb: >> Muss man sich langsam gewöhnen an so ein Schreibsel, ohne Satzzeichen, >> ohne Großbuchstaben? > > ja Aha, muß man. Naja, ich muß Dir dann aber auch nicht erklären was Du falsch gemacht hast.
nils schrieb: > ich habe mir ein neues netztteil (corsair cx600) gekauft War das alte defekt oder nur zu schwach? Gab es vor dem Netzteiltausch bereits ein Problem mit dem Hochfahren des PC?
der kleine nils schrieb im Beitrag #4522098: > Duden schrieb: >> Naja, ich muß Dir dann aber auch nicht erklären was Du falsch gemacht >> hast. > > du musst nur sterben und muss schreibt man heutzutage mit doppel s herr > duden Wie schön daß man so einfach sehen kann wer nach der Rechtschreibreform die Schulbank gedrückt hat. Dennoch: Der Panther beobachtet den Dephin der im Fluß wie ein As nach einem Stengel schnappt welcher die Schiffahrt nicht ein Quentchen behinderte obwohl der Föhn wie ein Fön blies. :)
Das wird der Überstromschutz sein, du hast vielleicht den CPU-Stecker falsch rum eingesteckt. (ja das geht leider) Es kann auch sein dass der Kurzschluss irgend wo anders ist.
