Liebes Forum, ich habe eine Kreissäge vom Typ Elektra Beckum tks 22 w und folgende Situation: Heute wollte ich eine Holzplatte zuschneiden und habe leider mit der Platte das Sägeblatt blockiert (ohne es zu merken) als die Kreissäge noch nicht an war. Habe also die Kreissäge angeschaltet, es hat gebrummt und bevor ich die Platte wegnehmen konnte hat es ein Geräusch gemacht und nichts ging mehr. Das Geräusch hat sich so angehört als wenn eine Sicherung durch wäre. Eine solche konnte ich an dem Gerät leider (noch) nicht finden. Meine Frage also wodran kann es liegen? Kann der Kondensator (uf 30) kaputt sein? Den könnte ich relativ einfach austauschen. Ist irgendwo evtl. noch eine Sicherung die ich noch nicht gefunden habe? oder ist der Motor einfach hin? Ich bin auf eure Hinweise sehr gespannt. Liebe Grüße Florian
Verschoben durch User
Flodo L. schrieb: > Kann der > Kondensator (uf 30) kaputt sein? Den könnte ich relativ einfach > austauschen. Ist irgendwo evtl. noch eine Sicherung die ich noch nicht > gefunden habe? Kondensator wird nicht defekt wegen Blockierung, aber Du wirst vielleicht einen Sanftanlauf und elektronische Bremse eingebaut haben, daher gibt es irgendwo eine Sicherung... Noch was: Wenn bei einem 3-Phasen-Motor eine Phase fehlt, brummt es auch... Schon mal nachgemessen?
Läuft sie inzwischen wieder? Maschinen für Tischlereien haben eine Überlastsicherung, die nach ein paar Minuten wieder einschaltet.
Flodo L. schrieb: > eine Sicherung die ich noch nicht > gefunden habe Hast du gesucht? Seitlich/unten an der Schaltereinheit?! Kleiner Knopf unter "Überzieher".
Man könnte ja auch mal die hausinternen Sicherungen anschauen ...
aller erfahrung nach wird eine wicklung durch sein und der motor somit hinüber sein. reparatur lohnt nicht, austauschen!
Langfingfangpeng schrieb: > aller erfahrung nach wird eine wicklung durch sein und der motor somit > hinüber sein. > reparatur lohnt nicht, austauschen! Sicher etwas Blödsinn dabei... Eine Motorwicklung ist nicht so leicht umzubringen, wie Du annimmst und daher ist der "Austausch" erst mal ein Schwachsinn - vorher sollte man die Fehler finden, dann entscheiden !!!
Ich würde mal im Schaltersteckergehäuse nach schauen, vermutlich ist da ein Motorschutz verbaut, der ausgelöst hat. Wenn der Kondensator kaputt gegangen ist, müsste die Säge mit einem Stück Holz angeworfen, trotzdem laufen, oder zumindest brummen.
