Verschlüsselung im Jahr 2016: Immernoch "schwache" Hardware berücksichtigen?
OP (Firma: RUB) #4522091
Viele Verschlüsselungen sind unter den Randbedingungen entstanden:
"Muss auch auf schwacher Hardware laufen."
Ist das im Jahre 2016 noch ein "Zeitgemäßes" kriterium?
Ich meine, aktuelle Mobiltelefone haben 4 bis 8 Kerne mit mehr als 2 GHz
Takt und mehr als 2GB RAM, über Desktop PC und Server Hardware braucht
man gar nicht reden. Selbst ein 10 Jahre alter PC hat immernoch mehr als
genug Rechenleistung.
Im embedded Bereich gibt es immer mehr ARM-Controller, die auch eine
recht hohe Rechenleistung und 32bit-Cores haben.
Ebenso gibt es mittlerweile Prozessoren mit FPGA Einheit z.B.
Intel + Altera.
Sagen wir mal, man würde jetzt eine neue Verschlüsselung entwickeln.
Bis das abgeschlossen, überprüft, durch Wettbewerbe und Gremien
gewandert ist, sind gut und gerne mind. 5 Jahre vergangen, bevor das
überhaupt mal in die freie Wildbahn gelangt.
Würdet Ihr in der heutigen Zeit noch das Kriterium stellen, das es mit
"8bit CPU/wenig RAM" usw. laufen muss? Wenn ja, warum?
In ein seit 10 Jahren bestehendes Produkt wird man wohl kaum eine neue
Verschlüsselung reindrücken. Da würde man wohl eher ein Redesign mit
einem entsprechenden Prozessor/µC machen.
Nein, diese Frage hat keinen tieferen Sinn, mich interessiert nur eure
Meinung :)
Grüße
Moderator Persönliche Seite #4522095
Die Frage ist doch:
Warum sollte man auf eine neue Verschlüsselung setzen, wenn die
bestehenden (AES bspw.) als sicher gelten?
Gerade in dem Bereich wäre es ein großes Risiko, auf eine neue,
eventuell mathematisch noch nicht gut genug erforschte Methode zu
setzen.
Von der neu zu prüfenden Fehlerfreiheit des Codes mal ganz abgesehen.
Es spricht wenig für neue Algorithmen, aber sehr viel dagegen.
OP (Firma: RUB) #4522115
Ich denke das es falsch ist, sich auf etwas zu verlassen was heute
sicher ist und auch in den letzten 20 Jahren sicher war, aber das kann
morgen oder nächstes Jahr schon ganz anders aussehen. (übertrieben
dargestellt)
Die Enigma galt auch mal als sicher, wie vieles andere auch, was
mittlerweile in Sekunden/Minuten/Stunden gebrochen werden kann.
> setzen.
Richtig, aber wenn man nichts tut, bis AES vielleicht mal nicht mehr als
sicher gilt (plastisches Beispiel!), dann sitzen wir alle für mind. 5
weiter Jahre auf einer gebrochenen Verschlüsselung, bis eine neue da
ist.
Kontinuierliche Forschung wäre, meiner Meinung nach, das einzig
richtige, gerade weil es so lange dauert bis die Spezifikationen und der
Code überprüft wurden.
Ansonsten stimme ich dir voll und ganz zu.
Es ist nicht ohne Risiko, auf etwas neues zu setzen.
Sich aber ausschließlich auf das alte zu verlassen ist
nicht weniger risikobehaftet.
Moderator Persönliche Seite #4522128
> dargestellt)
Es gibt heutzutage aber nicht nur eine erprobte Verschlüsselungsart. Du
kannst schon heute aus vielen verschiedenen wählen (bspw. bei
ssh-Verbindungen).
Ein Umstieg auf eine andere wäre also nur so etwas wie ein "Mausklick".
> ist.
Siehe oben. Es gibt schon heute sehr viele praktisch verwendete
Verschlüsselungen, die auf ganz verschiedenen mathematischen verfahren
beruhen. Ein Ersatz wäre also innerhalb weniger Augenblicke verfügbar.
Das wird ja auch getan. Die Forschung geht kontinuierlich weiter.
Aber Dir ging es ja darum, die auch praktisch einzusetzen.
Und da besteht eben aktuell einfach kein Bedarf. Man hätte nur Risiken
für keinen Gewinn. Warum sollte man sich das antun?
Wird ja auch nicht gemacht. Getestete Alternativen stehen schon bereit
und könnten sofort eingesetzt werden.
#4522132
Oder umgekehrt: Ich denke, dass es falsch ist, sich in dieser Frage auf
etwas zu verlassen, bei dem der Zahn der Zeit noch wenig Gelegenheit
hatte, daran zu knabbern. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass man in einem
Verfahren Lücken findet, sinkt mit der Zeit, die Leute damit haben, sich
damit zu beschäftigen.
Absolute Gewissheit hat man keine, wenn man auf dem Werk anderer Leute
aufsetzt. Aufgrund der Gewohnheit, in Sicherheitsfragen auch mal den
Bock zum Gärtner zu machen (Interessenkonflikt in Institutionen wie
NSI/NIST/BSI) war man bei sowohl bei DES und AES lange Zeit recht
unsicher, was man davon halten sollte. Eine Skepsis, die sich bei
anderer Gelegenheit als nützlich erwies.
Wenn man andererseits ein selbst definiertes Verfahren verwendet, dann
besteht eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Sicherheit
wesentlich davon bestimmt wird, wie hoch das Interesse anderer Leute am
Cracken ist.
#4522140
Dem Prinzip nach ja. Aber der praktische Ersatz in realer Verwendung
würde ziemlich lange dauern oder unangenehme Nebenwirkungen haben.
So enthalten Prozessoren mittlerweile nicht selten Cryptobefehle, die
sich bei Verschlüsselung von Datenträgern als recht nützlich erweisen
(Android: ab 64-Bit ARM, auch wenn nur mit 32-Bit OS genutzt).
Ebenfalls ist das bei Interoperabilität ein Problem. Wer öfter mal VPNs
zu anderen Firmen aufbaut, der merkt beispielsweise, dass man oft noch
das veraltete SHA1 verwenden muss. Etwa weil auf einer Seite das
verwendete Equipment nicht auf der Höhe der Zeit ist oder es beide zwar
theoretisch können, aber nicht miteinander.
Ganz zu schweigen von den vielen Chipkarten nebst Terminals. Einem 8051
mit AES Engine bringst du keine neuen Tricks bei.
OP (Firma: RUB) #4522169
In erster Linie geht es mir um das Gedankenspiel:
Wenn man etwas neues entwickeln wollen würde (warum ist ja letzlich
egal *[1]), würde man dann immernoch die selben Rahmenbedinungen wie
vor 20 Jahren stellen?
Oder würde man heute z.B. auf die kompatibilität zu 8 Bit Prozessoren
verzichten, einfach um andere mathematische Konstrukte verwenden zu
können (die auf einem 8 bitter aber nicht schnell genug wären bzw.
waren)?
Chris D. ich stimme dir ja grundsätzlich zu, aber mir geht es einfach
nur um dieses Gedankenspiel: Was wäre wenn... :-/
Das es viele Alternativen gibt weiß ich (z.B. Serpent, Twofish, usw.),
aber es gibt ja auch Gründe, warum sich diese Alternativen eben nicht so
durchgesetzt haben wie z.B. AES. Und das ist teilweise nicht, weil sie
"schlecht" sind, sondern weil die ein oder andere Verschlüsselung eben
nicht die Rahmenbedinungen von vor gefühlten 20 Jahren erfüllt hat, wie
die unterstützung von "schwacher" Hardware.
[1]
Es besteht an so vielen Dingen kein Bedarf, und trotzdem wird jeden Tag
sinnloses Zeug entwickelt, das keiner braucht. Es gibt auch mehr als
genug Autos, und trotzdem werden neue Entwickelt, ob wohl es ja gar
nicht not tut.
#4522185
Im IT-Bereich ist man eigentlich zu der Erkenntnis gelangt, daß
Sicherheit kein Zustand ist, den ich einmal erreichen kann und dann
bleibt das so, sondern daß Sicherheit ein kontinuierlicher Prozess ist.
Die Krypto-Forschung macht ständig Fortschritte, die Hardware zum
Entschlüsseln wird besser (z.B. Grafikkarten, FPGAs, ASICs,...), es gibt
neue Angebote zum Knacken (Botnetze, in Cloud-Angeboten lassen sich sehr
viele CPUs parallel einfach für x EUR pro CPU-Stunde mieten, etc.). Und
am Horizont lauern die Quantencomputer.
Das heißt Du kannst ein Produkt oder Protokoll entwickeln, welches nach
dem heutigen Stand der Technik sicher ist. Das kann sich aber morgen
wieder geändert haben.
Daher sollte ein Produkt immer Firmware-Updates ermöglichen. Und es
sollte ein Prozess und Infrastruktur von Anfang an eingebaut sein, die
ein schnelles Ausrollen von Sicherheitsupdates an alle Geräte im Feld
über die gesamte tatsächliche(!) Lebensdauer erlaubt. Also so ziemlich
das Gegenteil von dem, was bei billigen Routern, Android, etc.
praktiziert wird.
Wenn es um ein Protokoll geht, sollte das so gestaltet sein, daß man es
über die Jahre Stück für Stück mit neuen Krypto-Algorithmen erweitern
kann und dennoch die Kompatibilität mit Altgeräten erhalten bleibt. Das
ist gar nicht so einfach zu designen. Recht gut finde ich das z.B. bei
IPSec gemacht.
#4522200
Weshalb man bei auf längere Sicht gebrannten Algorithmen auch darauf
achten sollte, inwieweit sie mit Quantencomputern crackbar sind. Da sind
wohl nicht alle gleich gewickelt.
Wenn da entsprechende Hardware verbaut ist, dann ist schnell Sackgasse.
> praktiziert wird.
Je einfacher ein Sicherheitsupdate aus der Ferne ist, desto einfacher
ist es auch anderen, diesen durchzuführen. Methode FBI/Apple: Nicht das
Verfahren cracken, sondern die Firmware ersetzen.
> Recht gut finde ich das z.B. bei IPSec gemacht.
Die Unterscheidung von IKEv1 und IKEv2 scheint eher heuristisch zu
funktionieren, wie ich einem Kommentar einer Doku entnehmen konnte.
Ciscos ASA wiederum scheint SHA2 nur in Verbindung mit IKEv2 zu mögen
und das wiederum wollte partout nicht mit Palo Altos Verständnis davon
harmonieren. Das Ende vom Lied war IKEv1/SHA1.
#4522245
Ich bin hier leider nur Laie was Verschlüsselungstechniken angeht.
Aber von welchen "veralteten" Algorithmen redest du, welche Rücksicht
auf alte Hardware nehmen?
Außerdem ist doch eine Hashfunktion wie SHA1 etc. was völlig anderes als
ein Verschlüsselungsystem wie AES, oder täusche ich mich da?
#4522249
SHA1 ist keine Verschlüsselung, aber das grundlegende Problem ist
gleich. Ist ein bestimmtes Verfahren als nicht mehr sicher erkannt, dann
muss es ersetzt werden. Egal ob es sich um das Verfahren zur
Verschlüsselung oder um die verwendete Hashfunktion handelt. Bei
Protokollen wie IPSEC oder SSL/TLS hat man ohnehin beides drin.
#4522260
da fehlt wohl ein "nicht".
auch dagegen kannst Du ein Gerät sichern, auf verschiedenen Ebenen gegen
verschiedene Angriffszenarien. Aber Du musst Dir natürlich beim Design
Gedanken drüber machen.
Da viele Kunden über sowas (noch) nicht nachdenken, wird da meist beim
Kauf nicht explizit nachgefragt und damit ist der Anreiz für die
Hersteller sowas bei der Entwicklung zu bedenken oft begrenzt.
> und das wiederum wollte partout nicht...
Ich sprach vom Protokolldesign, nicht von konkreten Implementationen.
Daß bestimmte Implementationen des Protokolls das dann verbocken kommt
natürlich vor. Das können aber die Hersteller fixen wenn sie wollten.
Wäre dagegen das Protokoll an sich buggy, würde es sehr sehr schwer das
zu fixen und gleichzeitig Kompatibel zu bleiben.
OP (Firma: RUB) #4522584
Praktisch alle gebräuchlichen. Ich sprach aber von "schwacher" Hardware,
nicht von "alter". Smartcards sind schwach an Hardware (CPU/Speicher,
siehe unten, Punkt 7), aber nicht alt.
Ebenso wie die AES-Anforderung:
"Die Anforderung der Geschwindigkeit des Algorithmus auf diversen
Plattformen...", siehe unten.
Zum Beispiel sind FROG und DEAL beim AES Wettbewerb (nicht nur deswegen,
aber auch) rausgeflogen, weil sie "zu langsam" waren. Sie waren also für
die ein oder andere Platform "ungünstig" designed.
Der AES Wettbewerb wurde am 12.09.1997 endgültig ausgeschrieben, mit
folgenden Regeln:
1. AES muss ein symmetrischer Algorithmus sein, und zwar eine Blockchiffre.
2. AES muss 128 Bit lange Blöcke verwenden (dies wurde erst während der
   Ausschreibung festgelegt, zu Beginn der Ausschreibung waren auch
   Blockgrößen von 192 und 256 Bit verlangt, diese wurden nur als mögliche
   Erweiterungen beibehalten)
3. AES muss Schlüssel von 128, 192 und 256 Bit Länge einsetzen können.
4. AES soll gleichermaßen leicht in Hard- und Software zu implementieren
   sein.
5. AES soll in Hardware wie Software eine überdurchschnittliche Leistung
   haben.
6. AES soll allen bekannten Methoden der Kryptoanalyse widerstehen können,
   insbesondere Power- und Timing-Attacken.
7. Speziell für den Einsatz in Smartcards sollen geringe Ressourcen
   erforderlich sein (kurze Codelänge, niedriger Speicherbedarf).
8. Der Algorithmus muss frei von patentrechtlichen Ansprüchen sein und muss
23
   von jedermann unentgeltlich genutzt werden können.
24
25
26
27
Plattformen wurde in drei zusätzlichen Zielen unterteilt:
28
29
- Die rechnerische Geschwindigkeit mit 128-Bit-Schlüsseln.
30
31
- Die rechnerische Geschwindigkeit mit 192-Bit- und 256-Bit-Schlüsseln
32
  sowie die rechnerische Geschwindigkeit verschiedener Hardware-
33
  Implementierungen. Der Speicherverbrauch und die Grenzen von Software-
34
  Implementierungen der Kandidaten waren weitere wichtige Aspekte.
35
36
- Das dritte Ziel, die Algorithmus- und Implementierungscharakteristiken,
37
  beinhalteten die Flexibilität, die Eignung für Soft- und Hardware-
38
  Implementierungen und die Einfachheit des Algorithmus.
39
40
Unter Flexibilität verstand man die Eigenschaften, dass AES die Schlüssel-
41
und Blockgröße über dem Minimum unterstützen musste und dass er in
42
verschiedenen Typen von Umgebungen sowie zusätzlich als Stromchiffre und
43
kryptologische Hashfunktion sicher und effizient zu implementieren war.
Beendet wurde dieser Wettbewerb am 2.10.2000 mit der bekanntgabe des
Siegers: der belgische Algorithmus Rijndael.
Hat also gute 3,5 Jahre gedauert das ganze.
Die Uni Bochum macht in Ihrem Studiengang IT-Sicherheit regelmäßig
Wettbewerbe, wo z.B. AES-128 in Assembler auf einem AVR implementiert
werden muss. Sowas muss der Verschlüsselungsalgorithmus aber erstmal
hergeben.
Natürlich kann man jeden Verschlüsselungsalgorithmus in Assembler
implementieren, aber nicht unbedingt sinnigerweise auf einem AVR, so
dass das ganze dann auch noch brauchbar nutzbar ist.
Und da kommt jetzt eigentlich meine Frage zum tragen:
Die Leistungsfähigkeit der Hardware ist in den letzen ~18 Jahren
exorbitant gestiegen.
Wie sinnvoll ist es heute, eine Verschlüsselung zu entwickeln, die auf
"allen erdenklichen Platformen", von der SmartCard bis zum
Supercomputer, läuft?
Natürlich, bei AES standen die SmartCards (gibt es noch schwächere,
relevante Hardware?) explizit als Anforderung dabei, aber dass muss man
ja nicht ungefragt für andere Fälle übernehmen.
Zum Beispiel hat sich KASUMI im UMTS-Bereich durchgesetzt, also nur für
einen Bereich, statt für "alles" wie AES.
Eine Spezialisierung auf einen Bereich muss der Verbreitung also kein
Nachteil sein. Daraus schließe ich, das der Ausschluss eines Bereiches
(SmartCards/8 Bit µC) ebefalls kein Nachteil sein müsste.
Natürlich hat "eine Verschlüsselung für alles" einen Vorteil: Wird ein
Problem gefunden, lässt es sich "leicht" für alle Platformen fixen.
Das ist aber auch gleichzeitig der größte Nachteil: Wird ein Problem
gefunden, sind gleich alle Platformen betroffen.
#4522642
Leistung ist nicht alles. Leistungsaufnahme (Stromverbrauch) ist das
andere wichtige Kriterium. Wenn du heutzutage Geräte bauen musst, die
zehn Jahre mit der selben Knopfzelle betrieben werden, dann kann man
sich exorbitante CPUs in die Haare schmieren.
Um mal die Verhältnisse klar zu machen, weil irgendwo Smartphones
erwähnt wurden.
Smartphone: Vielleicht zwei Tage, ach, sagen wir eine Woche Betrieb mit
einem 2000 mAh Akku.
Hingegen eine Knopfzelle CR2032: 200 mAh. Viel Spaß 200 mAh über zehn
Jahre (oder sogar nur ein Jahr) zu strecken.
Du kannst jetzt selber andere Batterietypen und Techniken betrachten,
das waren nur Beispiele. Sicher ist, dass wir in Zukunft IoT Zeug aller
Art sehen werden, das zwar jahrelange ohne Batteriewechsel funktionieren
wird, dessen Sicherheit aber miserabel bis nicht existent sein wird.
#4525394
Man sollte sich auch Gedanken drueber machen wie sicher die Daten denn
sein sollen. Auch hier gilt, so sicher wie noetig, nicht so sicher wie
moeglich.
Was geschieht, wenn die Daten eines Temperatursensors manipuliert
werden?
Was geschieht, wenn der Sensor einfach fehlt, Kabel ausgesteckt, resp
durchgeschnitten? Faehrt ein Prozess an die Wand, oder was ?
Gast #4525402
Natürlich.
Denn der Leistungszuwachs der Hardware ist ÜBERKOMPENSIERT durch die
gigantisch angestiegenen Datenmengen, so dass schon derselbe Algorithmus
heute die angewachsene Datenmenge langsamer verschlüsselt als zu der
Zeit als er erfunden wurde.
Gast #4525431
Natürlich stellt man auch heute noch die Anforderung: "Muss auf LowPower
Geräten (Batteriebetrieben/Enewrgyharvesting laufen)"
Und wenn LowPower eben heisst 16bit Controller 256K RAM dann muss die
Soft eben auch auf diesen laufen. Wer will schon ein Babyphone das sich
ratzfatz anzapfen lässt. Oder bei Keyless entry Geräten (Autoschlüssel)
ist aus Gründen automotive Kostendruck die Hardware noch
schmalbrüstiger.
Wer zu bequem ist effizienten Code zu schreiben hat in der Embedded
Branche nichts zu suchen - meine Meinung.
#4526779
Was Du verwendest hängt in der Realität üblicherweise davon ab was Deine
User liefern können. Wenn die veraltete Browser verwenden bleibt Dir
nichts anderes übrig als längst als nicht mehr zeitgemäß geltende
Verschlüsselungsalgorithmen zu verwenden.
Im Normalfall sollt's allerdings kein Thema mehr sein beispielsweise RC4
endlich sterben zu lassen!
Gast #4527544
VORSICHT!
In Sachen Sicherheit hat Effizienz nur eine geringe Priorität.
Leider vergessen das die meissten Programmierer - oder schlimmer
bekommen sowas erst gar nicht gelehrt.
"Effizenter Code" ist die Grundlage bzw. die Sicherheitslücke fast aller
Seitenkanalangriffe auf SmardCards/RFID-ControllerCards. Es ist sogar
bequemer, effizienten Code zu schreiben, als sicheren Code zu schreiben.
Ein Beispiel:
Gesetzt den Fall, du programmierst eine JavaCard so, daß sie bei
dreimaliger falscher 4stelliger Pineingabe keine weiteren 4stelligen
Pins mehr annimmt, sondern nur noch einen bestimmten 10stelligen, der
10x probiert werden kann. (Kennt jeder von SIM-Karten).
Du prüfst intern auf der Karte die Eingabe gegen deinen gespeicherten
richtige PIN. Und gibst dann nach Prüfungen ein "OK" oder ein "N(och)2"
aus.
Dann kommt der "Verbesserungsvorschlag": "Wenn wir doch eh jedes Bit
seriell als Eingabe bekommen, können wir doch gleich in der
Eingabepufferzählschleife, die die Bits entgegennimmt, schon Bit für Bit
mit dem gespeicherten Pin vergleichen. Dann brauchen wir doch den Rest
nicht abarbeiten.."
Du glaubst, so dumm kann niemand sein? Das gabs schon :D
Gast #4527572
> VORSICHT!
Geringere aber nicht geringe Priorität. Und j,a auch in der
Sicherheitstechnik ist due effizientere Implementierung die sichere.
Weniger LoC -> weniger Fehler. Natürlich steht über allen die
qualitätsgerechte Codierung sicherer Algorithmen und sonstigen
Randbedingungen.
Wenn allerdings in der Spec des Algos/Programms nicht steht das die
Zeit, Leistungsaufnahme etc während der Verschlüsselung/Schlüsselprüfung
konstant zu halten ist kann man dem Codierer auch keinen Vorwurf machen.
> nicht abarbeiten.."
Was haben bitweise Operationen mit Effizienz zu tun? Das gegenteil ist
der Fall.
MfG,
