Ich suche zwei Bausteine, der eine soll eine DC-Spannung von 0.0 bis 5.0 Volt in eine proportionale höherfrequente Oszillation umwandelt, die ich z.B. durch einen Trafo leiten kann und am anderen Ende der andere wieder in ein analoges DC-Spannungssignal rückwandeln.
Suchst Du Spannungs-Frequenz-Umsetzer oder voltage-frequency-converter
Mark S. schrieb: > Suchst Du Spannungs-Frequenz-Umsetzer oder voltage-frequency-converter Wie könnte ich mir den Unterschied zw. einem Converter und einem Umsetzer vorstellen?
Waltraud B. schrieb: > Wie könnte ich mir den Unterschied zw. einem Converter und einem > Umsetzer vorstellen? Gar nicht, am besten. Alle drei Begriffe sind äquivalent, das eine zum anderen ist ja nur die englische Version eines/praktisch des selben Suchwortes für Google etc. Und such nach weitestgehend "fertigen" Lösungen, explizit mit dieser Anwendung groß im Datenblatt, mit möglichst wenig zusätzlicher Beschaltung. Auch wenn´s evtl. mehr kostet. Du wirst es sonst bereuen (besonders beim Punkt "proportional").
Gibt es den TSC9402 eigentlich noch? Ich fand den damals OK. http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/TelComSemiconductor/mXttxzz.pdf Edit: ups, Conrad hat ihn noch. https://www.conrad.de/de/pmic-uf-und-fu-wandler-microchip-technology-tc9402cpd-spannung-zu-frequenz-frequenz-zu-spannung-100-khz-pdip-14-1085713.html
Thomas B. schrieb: > Ich fand den damals OK Genau was ich meinte, und bestimmt mehr als nur OK. Damit würde es der TO auch sicher nicht unnötig schwer haben, denke ich.
