Hallo Zusammen,
ich benötige eure fachmännische Hilfe bei einem Problem mit dem DCF77
Signal bei einem Atmel ATMega 328p.
Wie ihr euch denken könnt möchte ich das das DCF77 Signal empfangen. Der
neg. Ausgang des DCF77-Sensor habe ich an den INT0 Eingang PD2 am Atmel
angeschlossen. Mit einem Interrupt möchte ich nun im Sekundentakt ein
Array hoch zählen. Die Signalzustandserkennung mache ich mit einem
Timerinterrupt Timer0. Je nach Zustand schreibe ich dann die Werte in
das Array.
Leider habe ich das Problem, dass der INT0- Interrupt nicht zuverlässig
die fallende Flanke erkennt -> meistens wird er zweimal ausgelöst. Wie
empfohlen habe ich einen Pull-Up Widerstand 5,2k zwischen + und neg.
Ausgang geschalten.
Hier die Interrupt-Konfig:
DDRD &= ~(1 << DDD2);
PORTD |= (1 << PORTD2);
DDRB |= (1 << 4);
DDRB |= (1 << 5);
EICRA |= (1 << ISC01);
//EICRA |= (1 << ISC00);
EIMSK |= (1 << INT0);
TCCR0A |= (1 << WGM01);
OCR0A = 160;
TIMSK0 |= (1 << OCIE0A);
TCCR0B |= (1 << CS02);
TCCR0B |= (1 << CS00);
sei();
Nachfolgend die beiden Interrupts:
ISR (TIMER0_COMPA_vect)
if(PIND & (1 << PIND2))
dcf_interrupt_zaehler = 0;
dcf_richtimpuls_zaehler++;
if(dcf_richtimpuls_zaehler >= 110)
dcf_richtimpuls = 1;
dcf_sekunde = 59;
dcf_richtimpuls_startpuls++;
else
dcf_richtimpuls_zaehler = 0;
dcf_interrupt_zaehler++;
if(dcf_interrupt_zaehler >= 11)
//char Test_PIN_1[] = "** PIN = 1 **"; //Zum Testen
//USART_String_Ausgabe(Test_PIN_1);
dcf_signalwert = 1;
else
//char Test_PIN_0[] = "** PIN = 0 **"; //Zum Testen
//USART_String_Ausgabe(Test_PIN_0);
dcf_signalwert = 0;
if(dcf_signalwert == 1)
PORTB |= (1 << 5);
if(dcf_signalwert == 0)
PORTB &= ~(1 << 5);
ISR (INT0_vect)
PORTB ^= (1 << 4);
if((dcf_richtimpuls == 0) && (dcf_richtimpuls_startpuls <= 1))
char wait[] = ".";
USART_String_Ausgabe(wait);
else
Wochentag();
char leer[] = " ";
USART_String_Ausgabe(leer);
Tag();
char punkt[] = ".";
USART_String_Ausgabe(punkt);
Monat();
Jahr();
Stunde();
char dpunkt[] = ":";
USART_String_Ausgabe(dpunkt);
Minute();
Sekunde();
char breakpoint[] = " *** ";
USART_String_Ausgabe(breakpoint);
DCF_Signalwerte[dcf_sekundenzaehler] = dcf_signalwert;
dcf_signalwert = 0;
dcf_sekundenzaehler++;
if (dcf_sekunde < 58)
dcf_sekunde++;
if (dcf_sekunde == 59)
dcf_sekunde = 0;
dcf_sekundenzaehler = 0;
Kann mir bitte jemand weiterhelfen oder hat jemand eine Idee was ich
bessermachen sollte.
VIELEN DANK FÜR EURE HILFE.
Grüße Micha
