Hallo zusammen, für eine Idee, die mir im Kopf herum geht (bitte nicht bildlich vorstellen), würde ich ein LCD Bar-Display brauchen. Die Schaltung würde aus wenigen Knopfzellen gespeist und soll möglichst lange (d. h., viele Monate, gerne Jahre) laufen. Vorzugsweise mit einem MSP430, vielleicht auch nur mit ein paar CMOS-ICs. Auch die CoolRunner-II könnten gut geeignet sein, aber darum geht es hier nicht. Es ist eine Art grobe analoge Füllstandsanzeige. Von der Funktion und Baugröße her wären die üblichen 10-Segment LED-Bar-Displays im 20-poligen DIL-Gehäuse das, was mir vorschwebt (bitte auch nicht bildlich vorstellen). Solche LCDs kann man sich zwar in Stückzahlen preiswert fertigen lassen, aber das käme hier nicht in Frage. Ob mit Grafik-LCDs ähnlich geringe Leistungsaufnahmen erreichbar wären, und welche dafür in Frage kämen, weiß ich, ehrlich gesagt, nicht und wäre für Infos dankbar. Nur bitte keine Displays, die aus alten Geräten (Handys) ausgebaut werden. Auch ein Datenblatt vom Hersteller sollte es geben. Grüße, Uwe
Eine Möglichkeit wäre ein 1x16 Display über einen Controller ansteuern. Der Aufwand hält sich eigentlich in grenzen. https://www.conrad.de/de/lc-display-schwarz-gelb-gruen-b-x-h-x-t-80-x-36-x-10-mm-6h-ref-ev-183261.html?sc.ref=Product%20Details
Das hat zwei Nachteile: 1. Ich müsste das Display vom Controller (HD44780) trennen (mit allen anschließenden Leitgummi-Anschluss-Herausforderungen), weil dessen Leistungsaufnahme (150 µA lt. Datenblatt) unzulässig ist und 2. Ich könnte zwar 32 oder sogar 64 gleiche Segmente darstellen, aber das wäre unnötig viel und das Display dadurch zu groß. Nebenbei: Von solchen HD44780-Displays besitze ich viele in verschiedenen Ausführungen und habe auch Soft- und Hardware dafür entwickelt. Ich kenne sie daher gut.
Noch stromsparender und bei Sonnenlicht gut ablesbar: e-Ink Display: http://www.eink.com/images/E%20Ink%20Segmented%20-%2014%20Bar%20Capacity%20Gauge.pdf Hat 14 Balken.
Vom Energieverbrauch wäre natürlich ein E-Paper-Display interessant. Aber der Preis und die Ansteuerung ist Geschmacksache. Kenne ich aber nur als Graphik Display http://www.reichelt.de/EA-EPA20-A/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=156564&artnr=EA+EPA20-A&SEARCH=epaper+diaplay LCD´s ohne Controller sind mir leider nicht bekannt. Gruß Thomas
E-Ink ist eine sehr gute Idee! Das große grafikfähige ist zwar arg überdimensioniert, sowohl von der Größe als auch von den Fähigkeiten, scheint aber keinen Ruhestrom zu brauchen und Updates kämen selten genug. Das kleine ist eher ein Volltreffer. Aber zu den technischen Daten (Ansteuerung) und der Lieferbarkeit/Bezugsquelle habe ich auf eink.com nichts gefunden. LCDs ohne Controller kenne ich auch nur als 7-Segment Displays.
Ich hatte mal so einen: ebay 262230728720 Habe aber nicht hinein gesehen und kenne den Innenaufbau nicht. Aber immerhin ist schon ein Gehäuse dabei. ************** Für dieses: ebay 171899814058 hat sich schon jemand Gedanken gemacht: http://www.jsykora.info/2014/06/epd-display-working/
Das eInk Balken-Display gibts z.B. bei Digikey für 5,50 EUR: http://www.digikey.de/product-detail/de/e-ink-corporation/SC002221/1272-1003-ND/3740382 Es wird eine Ansteuerspannung von (+/-)15V benötigt (kurzer Puls), die Segmente sind alle einzeln auf den Connector herausgeführt. Passender Spannungsregler: TPS65182B
Uwe B. schrieb: > würde ich ein LCD Bar-Display brauchen. http://www.excel-display.com/bargraph.shtml http://m.aliexpress.com/item/32336582435.html http://de.aliexpress.com/item/Brand-New-High-Quality-Waterproof-LCD-Battery-Capacity-Tester-Indicator-12V-Lead-acid-Lithium/32521452272.html
Joe F. schrieb: > Das eInk Balken-Display Unabhängig davon, ob ich sie brauche, will ich damit Versuche machen. Der Einzelpreis ist akzeptabel, allerdings werde ich auf eine Gelegenheit warten, die Versandkosten vermeiden zu können. 15 Level Shifter + 15 V-Erzeugung sind natürlich etwas viel Peripherie, wenn mir nichts besseres als 3 x 4504 einfällt. Aber immerhin - es geht. MaWin schrieb: > http://www.excel-display.com/bargraph.shtml Der 0408 von denen ist von der Funktion her perfekt. Mit 7 x 2 cm ein bisschen groß, aber auch nicht ausgeschlossen. Scheint mir von der Beschaffung her ein großes Problem zu sein. Nicht zu vergessen: Danke für die Tipps!
