Hallo liebes Forum, vielleicht könnt ihr etwas Licht ins Dunkel bringen. Es gibt seit einiger Zeit von (fast?) allen Herstellern verschienede Festplatten ganz passend zum Anwendungsbereich. Nur was verbirgt sich dahinter? Es gibt besonders leise und sparsame Platten, da verstehe ich die laufen nur mit 5400 Umdrehungen. Dann folgen "normale" für Desktop mit 7200 U. und dann gehts noch teurer für schnelle Videobearbeitung etc. Jetzt neuerdings gibt es Platten extra für Videoüberwachung, AV Platten, NAS Platten... Was sind denn -abgesehen- vom Preis die wirklichen Unterschiede? Gerade AV und Desktop Platten kosten das gleiche, da würde Marketinggeschwurbel sich doch nicht lohnen. Was steckt dahinter? Ach so, bei den NAS Platten denke ich mir, die haben wohl bessere Lager für Dauerbetrieb. Dafür sollen sie aber den normalen Betrieb (täglich 2x Einschalten) eines PCs nicht mögen... Danke für die Antworten, Gruß Wolle
ich kann nur was zu den Eco-Platten (z.B. WD Green) sagen diese laufen wie gesagt langsamer und haben euch eine eingebaute automatische Abschaltung, die ziemlich schnell (30sec?) greift insgesamt dürfte der Motor schwächer ausgelegt sein und damit die spin-up Zeit länger sein, merkt man aber kaum dafür braucht die Platte auch nur 3,3W ggü. >4W der anderen Platten, aber interessiert höchstens den Data-center-Betreiber, der die Dinger im 1000er Pack einsetzt im Übrigen jann man z.B. hier lesen http://www.tomshardware.de/western-digital-wd-red-wd-green-wd-purple-festplatten,testberichte-241720.html
Wolle R. schrieb: > Es gibt seit einiger Zeit von (fast?) allen Herstellern verschienede > Festplatten ganz passend zum Anwendungsbereich. Nur was verbirgt sich > dahinter? Bei Festplatten für Streaming dürfte es wichtig sein, einen kontinuierlichen Datenstrom lesen und schreiben zu können. Da wärs blöd, wenn sich die Platte zwischendurch mal irgendwelchen Hausaufgaben widmet und der Strom deshalb abreist. Im RAID Verbund wiederum wärs blöd, wenn eine Platte minutenlang verzweifelt versucht, aus dem Sektor fehlerfreie Information zu gewinnen, wenn die auch mühelos per Redundanz rekonstruierbar ist. Aber das RAID System deshalb die Platte nach Timeout ganz ausmustert. Soweit wäre das mehr eine Sache der Firmware als der Hardware. Mittlerweile gibt es allerdings auch technisch anders arbeitende "Archive" Disks mit "Shingled Magnetic Recording", die ein stark abweichendes Schreibverhalten haben, weil dabei auch Nachbarspuren in Mitleidenschaft gezogen werden.
Wolle R. schrieb: > extra für Videoüberwachung Es gibt Platten, die kalibrieren sich öfter zwischendurch. Das könnte beim Video stören. Bei NAS-Platten (red) wurden weniger Fehler zugelassen, die heimlich ausgelagert werden, da ordentliche NAS im RAID-Verbund laufen.
Eine Desktopplatte hat eine Firmware, die betrachtet Datenverlust als Makel und probiert einen schlechten Sektor zu regenerieren, um Datenverlaust zu vermeiden, auch wenn es etwas dauert. Dagegen haben Raidplatten eine Firmware, die ist des Partners mit denselben Daten gewar und verliert keine Zeit mit Lesefehlern, da die mit dem Raidsetup ausgbuegelt werden. Deswegen sollte man keine einzelne Raidplatte in einem Desktop laufenlassen, weil's vielleicht besser rueberkommt... In der Tat, seit Kuerzerem gibt es NAS Platten, was auch nun deren Spezialitaet ist.
Nas platten sind auf niedrigen Stromverbrauch und hohen Datenraten ( wenig interleafing) Für Backups sowie schlechter Performance optimiert. Weiters wird nur ein Teil des Cache verwendet, um keine Probleme mit AntiVirus zu haben.
Pic T. schrieb: > Für Backups sowie schlechter Performance optimiert. Weiters wird nur ein > Teil des Cache verwendet, um keine Probleme mit AntiVirus zu haben. Könntest du das etwas näher ausführen?
Festplatten haben unterschiedliche Eigenschaften: Lager, Motoren, Drehzahl, Speichergröße, Festplattencache, Schnittstelle, Steuerungssoftware, ... Daraus kann man den Verwendungszweck "ableiten". Z.B. braucht man nur für eine konstante Videoüberwachung eine Festplatte die besonders großen Speicherplatz hat, langlebige Lager, nicht ständig in den Energiesparmodus geht, niedrige Drehzahl hat, ... (Desktop-Festplatten, Serverfestplatten) Bei einer Festplatte für den Gaming-Bereich verwendet man besser eine Festplatte mit hoher Geschwindigkeit, heißt hohe Drehzahl, großer Festplattencache, schnelle Schnittstelle, ... (schnelle Desktop-Festplatten, Hybrid-Festplatten, SSD) Bei leisen und sparsamen Festplatte niedrige Drehzahl, leisere Lager, leiseren Motor, ... (Eco-Festplatten) Vieles ist auch eher Marketing, z.B die nichtssagende Eigenschaft "für bestimmte industrielle Anwendungen ausgelegt".
Wolle R. schrieb: > Es gibt seit einiger Zeit von (fast?) allen Herstellern verschienede > Festplatten ganz passend zum Anwendungsbereich. Nur was verbirgt sich > dahinter? Das sind hauptsächlich Firmware-Anpassungen. Soll die Platte möglichst lange versuchen schlechte Sektoren wiederherzustellen, oder soll sie möglichst schnell dem Raid-Controller Bescheid geben, dass er die Kopie verwendet? Soll die Platte einen gleichmäßigen Datenstrom liefern (Video) oder darf sie die Befehle sogar umsortieren (NCQ), um möglichst hohen Durchsatz zu erziehlen? Sollen die Köpfe möglichst schnell oder eher leise bewegt werden? Soll in den Zugriffspausen die Oberfläche geprüft werden? Ein Bekannter hat bis vor einigen Jahren bei einem großen Festplattenhersteller in Hessen gearbeitet. Während das Stammwerk in USA die Hardware lieferte, war dort eine nicht gerade kleine Mannschaft mit der Erstellung kundenspezifischer Firmware beschäftigt. Für Digital-Videorecorder, Computer mit Obst auf dem Deckel, Musikabspielgeräte, NAS, Server, ... Insofern war es nur eine Frage der Zeit, bis diese maßgeschneiderten Firmwarelösungen auch für Endkunden angeboten werden.
Das war sehr informativ, vielen Dank euch! Darum ging es mir, denn auf den Herstellerseiten wird man ja eher schwammig und einseitig informiert. Wenn überhaupt. Gruß, Wolle
Zumindest hier wird es schon grob erklärt. http://www.reichelt.de/western-digital/Herstellersuche/103/index.html?&ACTION=103&LA=2&MANUFACTURER=western%2Bdigital
