Hallo zusammen, ich möchte einen Adapter basteln, der über D-Sub25 Stecker 10 Signale ausgibt, welche 24V Pegel haben. Widerspricht es irgend welchen Sicherheitsvorschriften?
Alex T. schrieb: > Widerspricht es irgend welchen > Sicherheitsvorschriften? Nö. Der hier ist bis 500V für eine Minute spezifiziert: http://www.reichelt.de/SUB-D-Standardverbinder/D-SUB-BU-25/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=6965&GROUPID=3202&artnr=D-SUB+BU+25 Zu vile Strom solltest du über die Kontakte allerdings nicht schicken, aber das steht in jedem Datenblatt für so einen Verbinder(das du auch selber hättest raussuchen können).
Alex T. schrieb: > Widerspricht es irgend welchen Sicherheitsvorschriften? Was ist mit V24? Masse? 24V? Man sollte Stecker möglichst so sinnvoll beschalten, daß ein DAU KEINEM anderen Gerät Schaden zufügen kann UND sie GUT beschriften.
oszi40 schrieb: > Was ist mit V24? Masse? 24V? 10 mal 24V-GND, 24V-GND...., 24V-GND. Also 20 Pins belegt.
Im Stecker einen Stift abschneiden, in der Buchse das passende Loch verstopen und schon paßt kein falscher Stecker mehr hinein.
Wobei ich wegen der Kurzschlussgefahr Ausgänge lieber an eine Buchse (geschützte Kontakte) lege.
A-Freak schrieb: > Im Stecker einen Stift abschneiden, in der Buchse das passende Loch > verstopen und schon paßt kein falscher Stecker mehr hinein. Oder gleich alle Stifte abschneiden und 100k Serienwiderstände in die Zuleitungen löten. Dann ist man auf der sicheren Seite. Versicherung nicht vergessen!
